РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Привет знатокам! Дом 80 кв. м., отполение только водяным теплым полом. Котел "Теплодар ОК-15" твердотопливный Гидроразделитель "Теплодар" на 230 литров Насос Расширительный бак 80 л Группа безопасности Заканчивается уголь да и топить в +15 не очень хочется. Морозы у нас на юге тоже не планируются. В самом котле от Теплодара есть три ТЭНа по 2 Квт, но использовать его нецелесообразно т. к. придется греть еще рубашку котла на 50 литров и гидроразделитель на 230 л, а трогать обвязку не хочу. Есть мысль "отрезать" на межсезонье от системы котел и гидроразделитель и поставить электрический нагреватель (бойлер). Расширительный бак и насос планирую оставить, добавлю клапан от завоздушивания. Встает вопрос в выборе водонагревателя. Контуров ТП - девять, почти все одной длины по 50-70 метров. В системе (без котла и гидроразделителя) остается около 60 литров воды + объем воды в будущем водогрее. Какой водонагреватель подойдет при таком раскладе? Есть ли смысл рассматривать проточные? Подойдет ли обычный недорогой бойлер и если да, то какого объема и мощности выбирать? Электричество в доме однофазное. Спасибо за дельные ответы!
Весь вопрос в том, сколько у Вас этого электричества? И есть ли ночной тариф? (тогда имеет смысл ночью греть ТА, для сокращения расходов) И не дешевле ли обойдётся какой-нибудь ЭВПМ (простейший электрокотёл российского производства)
Проток в одном контуре тп составляет в среднем 2 л. в минуту на ваши девять контуров вам надо не менее 18 литров что бы получить 70 ват с кв. метра площади тп в рятли проточный электрический нагреватель выдаст такую мощность. Согласен с предыдущими ораторами по поводу пяти шести киловатного электрического котла. А использовать бойлер для отопления даже тп не имеет смысла с таким большим расходом теплоносителя, хотя хозяин барин. Удачи.
