Проект небольшого одноэтажного дома. Прошу оценки и конструктивную критику
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Beaver1066, 10.03.17.
  1. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Вроде прогресс произошел не только в электронике но и в мебельной сфере так же, Регулируемые по высоте столы не встречали ?
  2. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Нет :|:, исправлюсь.
  3. fred41
    fred41
    fred41
    интересный вы человек. Смысл спорить в ущерб себе? Посмотрите с другой стороны двери насколько он уходит. На вашей же картинке.
  4. Beaver1066
    Beaver1066
    Beaver1066
    Почему в ущерб себе ? Любое решение - это компромисс. есть пространство - можно и 20 и 30 см отодвинуть дверь. Если этот размер (от коробки до стены) входит в жестко лимитированную цепь размеров - нужно искать компромисс между красотой наличника и площадью помещения. 25 мм не я придумал, на каком -то сайте было по установке дверей. В планировке предполагается не менее 100 мм от края дверного проема. В отрисовке до мм стены и мебель не устанавливал. Тут сам принцип - расположение помещений и их размеры. Понятно, что для размеров и оценки удобства нужна расстановка мебели. Но вот замечание (не ваше), что диван низковат для стола .. Наверно с юмором надо отнестись. А то будут диваны для журнального столика, а будут для обеденного. Меня, например при росте более 180, в гостях часто на диван садят. Поверьте, не низко
  5. Beaver1066
    Beaver1066
    Beaver1066
    Тут претензия не к столу -, а к дивану. стол - трансформер, это встречается. а диван ? Почему нет ?
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Диваны сейчас тоже разной высоты делают и можно подобрать такой, на котором и при моем росте 160 с кепкой удобно сидеть на нем за столом
  7. Beaver1066
    Beaver1066
    Beaver1066
    Давайте вернемся к планировке. На диване высокие, прочие на стулья.
  8. fred41
    fred41
    fred41
    Вы что то не так поняли на том сайте (если там вообще правильные цифры были и не напутана градация). 25 мм это как известно 2,5 см. :). Это вообще ни о чем, если речь идет о расстоянии от перпендикулярной стены до дверного проема. Минимум 10 см. Лучше 15-20 см.
  9. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Именно её ошибки мы и обсуждаем. В частности ошибочные расстояния под дверные проёмы.
    Нарисуйте крупным планом, с учётом толщины отделочных материалов стен, крепление ваших дверей вот в этих местах.
  10. Beaver1066
    Beaver1066
    Beaver1066
    Окончательный вариант будет отрисовываться в Revit
  11. Beaver1066
    Beaver1066
    Beaver1066
    Планировка еще в работе и меняется. Окончательный вариант будет отрисовываться в Revit
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Ужас, в урну!
    По наружным габаритам 130м2. В двух спальнях по 11,5м2 (что меньше нормативных 12м2) могут с минимальным комфортом разместиться 2 постоянных жителя и 2 гостей. Проходная гостиная - это кое-как переночевать одну ночь.
    Куча места потеряна на проходы и пустые закутки. Зачем при таком раскладе (2 постоянных и 2 временных) 3 санузла и 3 гардеробных?
    Надо в корне менять компоновку.
    Можно взять за основу
    Правую стенку котельной сдвинуть на уровень стенки между гостиной и спальней. И вытянуть котельную до границы кухни. Проход в гостиную будет напротив короткой стенки малого санузла.
    Окна котельной и гардероба отодвинутся от входной двери. Тамбур-прихожая расширится за счет котельной и часть площади можно отдать гардеробу.
    Стенку между тыльными спальнями можно перенести в сторону гостиной. Угловая будет спальной, а смежная с гостиной - кабинетом, который можно использовать для гостей, как и спальню смежную с гардеробом.
