Проект небольшого одноэтажного дома. Прошу оценки и конструктивную критику
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Beaver1066, 10.03.17.
  1. Pterro
    Pterro
    Pterro
    300 мм? Просто положить?
    а нафига вам столько встроенных шкафов тогда?
    У вас изначальный проект имел три комнаты... делайте по нему и будет у вас отличная большая кладовка...
    ИМХО, самый правильный способ - снаружи.
    Более удобный - люк с встроенной лестницей... но, опять-таки ИМХО, через него часть тепла будет уходить...
  2. Beaver1066
    Beaver1066
    Beaver1066
    Изначальный - это польский оригинал? Там площадь в 1,5 раза больше
  3. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    опора для чего? Почему она не идет вровень с другой несущей стеной? Чем перекрывать будете?
  4. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    При этом выглядит намного интересней чем ваш и при этом нет не понятных ниш под шкафы для чего они поделены по 720 мм ? Да и второй чуть более 800 мм ,
  5. Beaver1066
    Beaver1066
    Beaver1066
    Привел к номиналу.
  6. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    5 дверей? я правильно понимаю?
  7. Beaver1066
    Beaver1066
    Beaver1066
    И входная. И в тамбур
  8. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Обратите внимание: от двери до стенки/двери шкафа должно быть не меньше 15 см (дверной наличник + руку просовывать в этот угол удобнее)
    Дверь в маленький СУ придется развернуть в коридор, иначе для открывания ее изнутри надо будет влезть на унитаз
    ПС: не помню, будет ли тамбур. Но если нет, то лучше из прихожей в коридор тоже дверь поставить, зимой не так выдувать тепло будет.
  9. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Зачем на две спальни два санузла? Делайте один санузел со входом из спальни.
  10. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Это удобно.
  11. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Ну так и будет два. Только один - со входом из спальни. Так еще удобнее.
  12. валентин63
    валентин63
    валентин63
    Самара
    Если брать за основу финский или польский одноэтажник за основу: то "усовершенствовать" его - только портить. Причем их так много, что подобрать желаемую площадь 100м2 -/+ вообще не проблема. Теперь по основному, имхо, вопросу - этажности. Первое - это высота всего строения, однозначно, что простор, воздушность пространства достигаются максимально возможной высотой потолка. Пропорционально высота гостиной и кухни в данном случае думаю 2,8 м. минимум (в данном случае считаю, что западные проекты низковаты, думаю, что это обусловлено экономией стройматериалов и последующего отопления). В итоге одноэтажник получим под 5 м. высотой, используя мансарду под 7 метров. Исходя из этого получается, что можно и замахнуться и на 2 этажа. Вот он собственно и вопрос: мансарда по стоимости недалеко уйдет от двухэтажного дома, но двухэтажный выиграет у мансардного по всем статьям по удобству. Но если считать деньги, то однозначно одноэтажник, по собственному опыту скажу, что ни сделай, все потом со временем покажется, что можно было и по другому... как то так. Да и стоимость внутренней отделки, мебель, лестницы и прочее в конечном итого в 2 раза минимум, как на Ваших картинках - в 4 раза больше стоимости коробки.
  13. Beaver1066
    Beaver1066
    Beaver1066
    Как говорят - учить- только портить. Но примерно на 110-120 м2 не нашел. Если есть на примете ссылка - киньте .
  14. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    У поляков на две спальни будет один санузел. А у финнов - сауна. И как написали, их усовершенствовать нельзя, только испортить.
  15. Beaver1066
    Beaver1066
    Beaver1066
    Как в маленьком принце. Нет в мире совершенства.
    Но мне нужно:
    - 2 санузла.
    - в одном из них - ванна.
    - 2 спальни. Может + кабинет.
    Не нужна - сауна.
    Сейчас пересмотрел кучу ссылок на польские, финские проекты. Похоже придеться портить(
