Строительные леса своими руками
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем megapiska, 09.03.17.
  1. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Добрый день. Решил сделать отчет не большой как я делал строительные леса. Вдруг кому пригодится.
    Полазив по объявлениям понял что покупать готовые леса дело накладное, а брать в прокат - так стройка в самом разгаре, нужны будут не один раз. В итоге поехал в магаин и приобрел профильную трубу 20х40 для основных стоек и 20х20 для поперечин для жесткости. высоту первого яруса решил делать 2м и шириной 1м и длинной 2.2м. Второй ярус высотой 2.2м. Для диагональных стяжек использовал арматуру 8мм с приваренными на концах "закладных" из полосы 4мм. Соединение стоек как в настоящих лесах, палец вставляется в трубу. Диагонали на болтах.
    Все соединения варили сваркой. Мне как новичку, к слову, было тяжело варить и не пропалить профтрубу. В итоге два вечера работы и около 30$ за всё.
    Сегодня первый раз собрал в нужном месте, на одном ярусе можно стоять без каких либо креплений к стене, совсем немного раскачиваются при хотьбе, на втором ярусе уже нужно притянуть к стене. Загнал анкер и натянул проволокой, стали как влитые. Я со своими 85 кг веса прыгал на них без опаски. Осталось покрасить :)
  2. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    Добрый день, спасибо за деление опытом, а что за профиль выделен на картинке Леса.jpg
    а это от чего взяли?
  3. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Это тоже проф труба. 25*50*2.5мм.
    Куски по 25 см надеваем на стойки первого яруса и обвариваем. Получается что то типа стакана. Верхние стойки просто вставляем в стакан, немного ударили или нажали пока верхний ярус не упрется в нижний. Надеюсь понятно обьяснил.)
  4. Vad74
    Vad74
    Vad74
    @megapiska, Добрый день! подскажите общий метраж трубы, арматуры.
  5. megapiska
    megapiska
    megapiska
    первый ярус (высота 2м)
    стойки 2м - 4 шт
    поперечины 2.2м - 2 шт (моно взять той длинный которая вам удобно, чем больше - тем длиннее ваши леса)
    квадрат для сварки стоек между собой 4шт по 1м
    ВТОРОЙ ярус
    стойки 4шт - 2.2м (второй ярус делал выше первого)
    квадрат для сварки стоек 4шт по 1м
    Для диагоналей арматура 8мм. Брал по 3м длинной. нижний ярус нужно хорошо раскреплять. там я делал 3 диагонали и по низам. Второй ярус только 2 диагонали, т. к. он жестко скреплен с первым ярусом.
  6. VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    В общем так, стала задача такая нужны леса для облицовки дома кирпичом Что продают в магазинах строительных сразу скажу для меня не подходят они шатаются и не очень под меня подходят потому вес у меня 125кг и стоят на них не очень то приятно ..Покурил форумы не чего такого не нашёл чтобы леса после завершение работ использовать в дальнейшем другим А материал доски использовать в дальнейшем для постройки беседки и т. д. .Нашёл на Ютюбе видеоролик вот ссылка автор. Ильдар Сунагатуллин Спасибо ему что он всё разложил по полкам что к чему ..
    Купил квадратную трубу 20Х40 толщиной 2мм и приступил изготовлению сам процес изготовление не снимал фото, а готовые после покраски за снял, вот что у меня получилось доволен этими лесами, ещё приставку на верх поставил для ограждение и настил для кирпичей, думаю ещё изготовит несколько штук чтобы ходит вокруг дома не переставляя их с место на место Дом высокий два этажа и ещё фронтоны 3шт..В данное время кладка продвинулась вперёд. Кладу кирпич сам не спеша, мне некуда спешит, на пенсии. ..
    Вот фото моего творение
    PS
    Не кому не навязываю чтобы изготавливали эти леса. Просто поделился своим опытом Исходил из своих возможностей, остались ещё фото но их потом выложу исчерпал лимит.
    Желаю всем Успехов и здоровье.
  7. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Всем доброго. Вопрос по строительству деревянных лесов. Можно ли использовать доску 100х40 для вертикальных стоек и настила. Высота стоек 6 метров. Леса будут выстраиваться сразу по периметру всего дома.
    Спрашиваю, потому что мне после разборки лесов, в дальнейшем строительстве нужна будет доска не 100х50 (из которой мне предлагают сделать леса) ,а именно 100х40.
  8. forza7753
    forza7753
    forza7753
    40*100 на мой взгляд жиденько будет.
    Не делал такие леса, но думаю разумным будет применение бруса от 100*150
  9. megapiska
    megapiska
    megapiska
    40*100 жидковато. Если только жёстко крепить к стене. Как вариант сбивать 2 доски вместе, 80*100 уже намного лучше. Ну а после разобрать 2 часа работы
  10. VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    Здравствуйте колеги. Для стояк на леа свои применяю доски 50Х150мм обрабатываю от гнили и от пожарки потом краску на основе олифы в народе масленую покрасил скрутил саморезами на М8 Длиной 170мм короче не было потом с обратной стороны что вышло в саморезе отрезал болгаркой. У меня вес 120кг хожу свободно на лесах и не чего нормально стоят.
    Теперь материал профтруба на 20Х40, профтруба 20Х20, труба полдюймовая 1/2 для втулок промежуточных, пруток на 14мм ,полоса 6Х5мм это где пробивается квадрат на 12Х12мм ,на дополнительные стойки для кирпича резал полосы на 70мм ширина и длиной 550мм на каждый подъёмник их 2шт далее это вертикальные ,.а горизонтальные длина 550мм применил уголки 25Х25мм были в наличии, .мелкие всякая пластины 4мм.
    Теперь опора нижние изготовлены пластина 3мм толщина в ней просверлил отверстие на 8мм для того чтобы стекала вода в грунт при дожде размер пластин 170Х170мм .Далее квадрат из пластины листа 2мм высотой 60мм всё это сварил под стойку 50Х150мм а с обратной стороны из полосы шириной 80ии и длиной 20мм .и с угла на угол нарезал косынки приварил их буквой Г. и все дела. Та чтобы леса не цепляли за кладку и вбил опоры нижние в землю ..подняли стойки из бруса. закрепили на растяжки. Стойки на расстояние 3 метра 70см друг от друга чтобы положить полок из досок 4 метров. на одной фото видно у фундамента лежит доски 50Х200мм 2шт. .Вот как то так. Прикупил за зиму материалу на леса буду варит ещё 9шт чтобы вокруг дома ходит свободно. А всего этого доски пойдут на беседку на стойки и стропила крыши а леса дам объявление и буду продавать по сходной цене, но это не скоро будет там на очереди стоит ждёт даня сарай. фот бани и такой же размер сарая для лопат и прочего инвентаря, надо доводит до ума облицовывать кирпичом и утеплят. материал есть. закуплен.
    Вот промежуточные фото моей работы, снимал на смартфон не ругайте строго будут вопросы пишите.
  11. VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    Продолжение
  12. VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    Вот пример эскизов На Сколько мне надо деталей проставил шт для изготовление подъёмника лесов. Копируем видеоролик что выше. И Скриншотом делаем кадр и в Пейнте ставим размеры И т д. Успехов .
  13. VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    Здравствуйте колеги. Что то тишина видно не кому это не интересно, да и строительство не из дешёвых .всё дорожает.
  14. gennchu
    gennchu
    gennchu
    Здравствуйте! Наверное не интересно потому, что есть более быстрые и простые решения-например "конверты" IMG_20180811_093719.jpg
  15. VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    Спасибо что ответили Да это быстрые леса не спорю Армянские. Видел много раз, но мне они не подходят на два этажа плюс фронтон высота приличная да и вес у меня не маленький писал выше 125кг Вот что то изобразил не пинайте строго. Все размеры даны под свой брус сшитый из досок 2шт 150Х100мм писал выше в сообщение. ранние
