Соединение насоса в колодце и шланга?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем sas_000, 03.08.09.
  1. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Уважаемые господа, подскажите как правильно сделать соединение насоса в колодце и шланга?
    (поиском не могу воспользоваться, пишу с дачи, интернет еле-еле шевелится)
    Сосед советует делает так:
    - на глубине 2-х метров делается отверстие в кольце
    - вкапывается бочка рядом с кольцами (без дна, с отверстием под дырку в кольцо)
    - вставляется труба через бочку и кольцо, и бетонируется
    - на насос крепят гибкий шланг (пару метров)
    - через трубу пропускают шланг (точно не помню как называется, черный с синей полосой, может - ПНД?), вытягивают наверх колодца и соединяют с гибким шлангом насоса
    - все опускают
    В экстренных случаях, для поднятия насоса лезем в бочку отсоединяем от основного шланга шланг который идет в колодец, за трос тянем насос вверх а шланг ПНД вытягиваем через бочку
    Из всего этого мне не нравиться бочка, может как-то проще можно сделать?
  2. Hit282
    Hit282
    Hit282
    Эстония, хутор
    Может пригодится мой вариант - прокопана канава от уровня пола в подвале до колодца (с уклоном к колодцу), в стенке колодца и фундаменте просверлено отверстие под канализационную трубу 75мм, уложена сия труба, засыпана и замазана в фундаменте и колодце раствором. В эту трубу заведена труба ПНД 40мм и провод насоса, в колодце фитинг-уголок 90 град и та же труба вниз, закреплена к стенке пластиковыми хомутами, к трубе внизу пристыкован роторный насос. При необходимости все легко разбирается/вытаскивается/заменяется. Единственная труднозаменяемая деталь - кантруба 75 (копать нуно). Правда до дома недалеко и дебит колодца пока небольшой, тем же насосом вполе можно совсем его выкачать.
  3. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Спасибо за ответ.
    Если сделать так:
    От насоса: гибкий армированный шланг (1 м) далее ПНД (до ГА) – смогу ли я поднять насос, ПНД сможет «развернуться» на 180гр в колодце?
  4. Hit282
    Hit282
    Hit282
    Эстония, хутор
    Критерий истины - эксперимент
    Попробуйте эту конструкцию "в натуре". Если получится вытащить - хорошо, если нет - поставил бы длинный гибкий шланг. Учтите, что ПНД чувствителен к температуре - свежая вода в колодце градусов 5 - 7, при такой температуре ПНД дубеет. Можно подобрать армированый пластиковый шланг одного диаметра с ПНД, и если загнать в него обжимную гильзу (для пластиковых труб), то можно гарантированно подсоединить его к ПНД фиттингу-уголку.
  5. sas_000
    sas_000
    sas_000
    А у вас фитинг-уголок на какой глубине? Это надо в колодец лезть чтоб уголок поставить?
    У меня 2 метра от уровня земли, чтоб не промерзало зимой
  6. Hit282
    Hit282
    Hit282
    Эстония, хутор
    Где-то 160 - 180 см, но на зиму оголовок буду утеплять, сейчас чуть ниже уровня воды, труба уложена с уклоном от дома к колодцу, чтобы стекала назад в колодец при выключенном насосе в качестве дополнительной защиты трубы от перемерзания.
  7. Premio 373
    Premio 373
    Premio 373
    70/77RUS
    Для удобства обслуживания колодца я подвесил на кольца две лестницы, на нижнюю ступень - доску (опора). Лестницы заказал в местном цехе по металлическим изделиям.
    Сочленения ПНД поворачиваются без проблем. На фото моя конструкция. Насос висит на тросе, шланг не в натяг присоединен к патрубку ПНД. Далее все видно на фото (на первых двух фото из полутора колец откачена вода). При нормальном заполнении колодца тройник находится на высоте 30-40 см от воды.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Premio 373, отлично выполнено! Но лестницу всё же выкрасите и обязательно в чёрный цвет. :)]
  9. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Спасибо, мне понравилась ваша идея с лестницей... буду варить
    правда у меня 21 кольцо
  10. Premio 373
    Premio 373
    Premio 373
    70/77RUS
    Да, 21 кольцо - это сильно! Ни разу не встречал таких колодцев лестница будет золотой :)
    Андрей 203, спасибо, это фото первого дня, сразу после того, как я скидал на сопли эту конструкцию.
  11. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Подмосковье, а лестницу можно сделать метра 3, замерзать не будет?
  12. Premio 373
    Premio 373
    Premio 373
    70/77RUS
    Да у меня тоже :) Воскресенский район (рязанское направление).
    Думаю, не будет. Важно утеплить вход в колодец (домик). Примерно так:
    Было:
    Стало:
    Я использовал коротыши от постановки сруба. Заодно лишний пиломатериал использовал, и колодец утеплил (все-таки, мини-сруб из бруса 15х15 с крышкой и кровлей - это хороший утеплитель :)
  13. Spd
    Spd
    Spd
    на днях пришлось заниматься всем этим.
    была изначально труба ПНД25, захотел поменять насос на более мощный, пока туда\сюда таскал эту трубу - на отверстии перегнулась труба, вообщем все пришло к тому чтобы поменять еще шланг, оно и правильно, заужение крайне не желательно.
    Колодец у меня не глубокий, 6 метров, столб воды 5м.
    Как сейчас сделал: к колодцу у меня идет канализационная труба, через нее я протянул новую ПНД32, отверстие на глубине 2м, вниз идет труба через ПНД уголок 90 градусов. Насос Водомет 50А с поплавком, как защита от сухого хода, на нем же сразу стоит обратный клапан 1". В случае необходимости, разбираю уголок 90 градусов и вытягиваю ПНД32 с насосом наверх. Как спускаюсь, так как у меня колодец не глубокий, взял простую доску 5000x200x50, набил на ней 3 ступеньки 200x50, откачиваю колодец на 3-4м, ставлю доску и по ней получаю доступ к уголку ПНД.
    От армированных шлангов отказался, необходимость в поднятии насоса не такая частая как кажется. Армированные шланги скручиваются уже на хомутах, что честно говоря уже кажется менее надежным.
    Всем удачи!
  14. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Значит так, сосед сделал себе как я уже описал... вкопал бочку на 2 м в ней делал соединения, потом все через трубу в кольце пропихнул в колодец.
    Меня "ломает" копать рядом с колодцем такую яму, что-то подсказывает, что помимо лестниц еще можно рассмотреть вариант с использованием гибкого (прочного, армированного капроном) шланга. Т.е. труба ПНД идет от насоса, на верху - метра 3 шланг гибкий подсоединен к горизонтальному отводу ПНД. Если надо вытащить насос, тянем все на верх, на стыке ПНД (горизонтальный) шланг должен спокойно изогнуться... на верху колодца, в удобной позе, отсоединяем ПНД (вертикальный / от насоса) от гибкого шланга и все вытаскиваем. Это пойдет, если найти такой шланг!
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    sas_000! При сезонном использовании, почему бы и нет?!
