Конструирую мини-трактор, с коробкой МТЗ-09Н
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем Барвинок1972, 09.03.17.
  1. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    @Барвинок1972,
    МТЗ-шная КПП не очень пригодна для переоборудования на полный привод, судя по картинке развесовка по осям в районе 60-40, нужно догружать заднюю ось сдвинув сидение назад, хотя при таких размерах оно там и должно было бы быть.
    Первая передача будет слишком быстрой диаметр колеса увеличился значительно по сравнению с мотоблоковским. Можно использовать двигатель с понижающим редуктором, или дополнительную КПП, но это увеличит момент на входе, возможно коробка и выдержит, но эксплуатироваться будет на пределе. Так же вызывает сомнение живучесть бортового редуктора, вы его загружаете вчетверо больше чем на мотоплуге. Тормоза на задней оси не нужны с ПЧ бортовых под 10-ку наката у трактора не будет, а вот резкое торможение разорвёт редуктор. Вобщем ничего хорошего кроме блокировки дифференциала в ней нет. Связка из КПП тяжёлого мотоцикла + КПП ЗАЗ-ЛуАЗ была бы более предпочтительна, в раму вашего трактора она должна влезть.
  2. kaev1
    kaev1
    kaev1
    Челябинск
    Форумчане, подскажите, что за шестерки, сказали, что от трактора.
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    Приветствую трактористов от лица электрокультиваторщика. :hndshk:
    Не увидел общей темы по самодельным тракторкам, а мне как раз попался на глаза самодельный на базе МТЗ. Так что в эту тему для размышления подброшу немного. И таки да - "@мопеднемой":)]
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    Информации по этому тракторку у меня немного: сам его впервые увидел. Но новый сосед возможно будет чаще на нем появляться, может удастся раскрутить его на рассказ об особенностях.
    Пока есть только эти фото:
    20190919113820.jpg 20190919113836.jpg 20190919121930.jpg 20190919121940.jpg 20190919122222.jpg 20190919131612.jpg
    И таки да: а куда топикстартер делся? Всё сделал и катается потихоньку. Или продолжает картинки рисовать?
  5. Alfiks
    Alfiks
    Alfiks
    деревня Нововоскресенское
    А еще интересно в какой программе проектировалось всё это?
  6. Resha7
    Resha7
    Resha7
    Октябрьский
    Конечно же в программе "на коленке".
