Конструирую мини-трактор, с коробкой МТЗ-09Н
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем Барвинок1972, 09.03.17.
  1. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Лучше одну изготовить, цельную, мм 10 толщиной, вообще пофиг диску будет :super: на дрифтовых жигах ставили, чтоб уши не поймать :|: мелкие были, горячии :cool:
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Зачем изготавливать, я их на разборке целую гору видел. За сто р 4штуки купил себе. Счас сфотаю, покажу.
    Соврал, они по 5мм в толщину, ну можно по две штуки поставить.
  3. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    По 5 мм проще от тормозного диска отрезать ;) в помойке бесплатно попадаются :super:
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Да пока вырежешь, тех-же денег будет стоить.
    Не знаю, не заглядывал никогда. :)]
  5. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Зря ;)
  6. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    Спасибо. Будем искать! Если подвернется то сделаю так, если нет то вал выточу.
  7. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    Проставки думаю на ВАЗ не дифицит! ;)
  8. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    Я почитал как китайцев бедных переделывают с нуля.
    Лучше сварю, надежно и весело.
    А на счет сметы? ВАЗ - дормовой! Швеллер - есть!
    Диски на 14" нашел. Резина будет новая по 6000 грубо за покрышку.
    Думаю не считая работы своей, он более 250 тыс не обойдется.
    включая все, вместе с пластиком.
    МТЗ 152 - стоит дороже!
    ..а резать и варить буду сам.
    Токарь есть нормальный и возьмет по божески...
    (сам я тоже токарил, после школы, когда не поступил)
    Но главное все же - творить!
  9. Фазендэйро
    Фазендэйро
    Фазендэйро
    Ну, с таким бюджетом надо сразу полно приводной делать.
  10. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    Зачем же сразу? Придет время и будет полноприводный, возможно. А для начала надо чтобы заднеприводный поехал и пахать начал.
    Я считаю, что для полноприводного возможно будет маловато такого движка. Хотя... все возможно.
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Поддерживаю, не спешите все сразу, действуйте по схеме "от простого к сложному".
  12. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    Рамку под сиденье прорисовал. Думаю, раз тракторок без подвески, то так тряски будет поменьше.
    аморик наверное можно будет от какого нибудь мелкого скутера применить.
    Ну в принципе я от скутера и вставил
    Вроде не сложно получилось.
    Теперь пол с педалями и рычагами рисую.
    Наверное насос НШ-10 поставлю над коробкой и соединю с местом где кардан при помощи шкивов и ремня. Редуктор подходящий что то сложно отыскать.
    Да и дешевле выйдет, и передаточное число просто подобрать шкивами.
  13. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    Дорисовал немного не до конца пол, с педальным узлом, но что то вчера видимо "замкнуло", и не применил педальный узел от ВАЗ 2104, а сделал по другому. То есть оси педального узла не сверху как в ВАЗЕ, а снизу.
    Вот подумал, наверное переделаю на верхнее крепление. Как на ВАЗ.
    Потому как гидроцилиндр тормозов, не удобно когда под полом с бачком. "Фиг доберешся" если надо.
    хотя можно гидроцилиндр и наверх со стороны двигателя поставить.
    Щас прикинем...
  14. Барвинок1972
    Барвинок1972
    Барвинок1972
    Сделал простенькую рычажную систему на педаль тормоза.
    гидроцилиндр, разместился как положено сверху. С педалью и приводом тросовым акселератора, вроде вообще проблем нет. (пружины не стал рисовать, а то и так компу тяжковато "рендрить" при таком числе деталей. А он у меня простенький, на процессоре G630.)
    Остается привод сцепления от педалей протянуть назад, до блока МТЗ-09
    И рычаги блокировки дифференциала и переключения передач с реверсом впиндюрить.
    Все же хорошо что чертить начал. Уже знаю что надо из металла и деталей.
    Хожу - собираю потихоньку.
    А вот так смотрится синий
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Ой извиняюсь конечно, но не проще взять 132 или 112 новый. Если переломка не в тему?
