Фильтр Сапфир br
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем vovkin, 09.03.17.
  1. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Устраивает. Иначе зачем использовать?
    Бирм канул в лету, да и ценник. Пока экоферокс не плохо справляется. Хотел просто и не дорого- получил. Работает.
  2. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Спасибо, а какое сейчас железо -марганец ? Входящий ? Экоферокс справляется ? Какой расход воды у вас ?
  3. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Я же отвечал-всë хорошо, справляется. Расход до 700 л. По железу, марганцу не запоминаю.
    Вы хотите экоферокс? Берете оф спецификацию, смотрите на анализы своей воды и сопоставляете.
  4. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Добрый. Засыпка экоферокс. Какой расход не знаю, счётчиков нет) семья 4 человека.
  5. АлексейЛ1984
    АлексейЛ1984
    АлексейЛ1984
    Добрый день. У меня фильтр сапфир, колонна 1252 была засыпка BIRM, пришло время для замены, мне почему то говорят что нужен один мешок BIRM и песок, я не могу понять почему один мешок (в мешке 28,3 л), если колонна заполняется на 2/3, то есть я так понимаю общий объем моей колонны 97 л - значит общий объем загрузки с песком 63. Должно же быть 54 л BIRM (2 мешка) и 9 л кварцевого песка. Анализ воды приложил.
  6. Evgen407
    Evgen407
    Evgen407
    Костромская область
    Здравствуйте! Хочется попробовать собрать аналог Сапфира br на колонне 1054, самостоятельно. (в целях экономии...пока пытаюсь понять стоит ли.) Подскажите некоторые моменты.
    1. Корпус фильтра продаются под разными торговыми марками (на маркетплейсах), правильно ли понимаю что этим можно пренебречь и по качеству они одинаковые?
    2. Клапан будет с ручным управлением Runxin F64 (если посоветуете лучше то буду рад), который имеет несколько вариантов исполнения
    Выбираю из вариантов В и С, у них одинаковые показатели пропускной способности но разный тип регенерации.
    Какой из них лучше подойдёт для Сапфира br?
  7. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Думаю, что тип регенерации для Сапфира не важен, так как он нужен только косвенно для того, чтобы затягивать воздух в воздушный пузырь баллона. А куда при этом будет течь вода: сверху вниз или снизу вверх, особой роли не играет.
  8. Evgen407
    Evgen407
    Evgen407
    Костромская область
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли применять аналог Birm? Или может что то другое посоветуйте?
    Когда делал анализ воды, в лаборатории не было реагентов для определения Марганца и Перманганатной окисляемости, их и сейчас ещё нет, сказали что ориентировочно появятся через пару недель. Ещё они очень удивились что мне нужны данные показатели. На вопрос: Бывает ли превышение по данным элементам в нашей местности ? Ответили - нет.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Если в лаборатории никогда не определяли марганец и перманганатную окисляемость воды, то их в вашей местности нет в плане превышений. Чушь, конечно.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    По анализу эта технология не работоспособна, чтобы не сыпали.
    Позорище.
  11. Evgen407
    Evgen407
    Evgen407
    Костромская область
    Нет нет. Если правильно понял, то такие анализы делают, только в данный момент нет реагентов. Лаборатория СЭС.
    Подскажите пожалуйста, если данные показатели будут в пределах нормы, подойдёт ли аналог Birm?
  12. Evgen407
    Evgen407
    Evgen407
    Костромская область
    Т. е. фильтр типа Сапфир не подойдёт?
    Какие есть альтернативы? Куда смотреть в таком случае? Подскажите пожалуйста.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На дозирование гипохлорита натрия.
  14. Evgen407
    Evgen407
    Evgen407
    Костромская область
    Считаете что шансов совсем нет?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я думаю, что до норматива снизить в долгосрочной перспективе не удасться.
