Фильтр Сапфир br
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем vovkin, 09.03.17.
  1. kmironov
    kmironov
    kmironov
    а с американским бирмом марганец будет лучше удаляться, в данном случае?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Надо анализ переделать в лаборатории с аккредитацией. В этом протоколе показатели не корректно представлены. Поэтому рекомендовать загрузку по криво сделанному несерьёзно.
  3. kmironov
    kmironov
    kmironov
    переделал, в лаборатории аналитического центра химфака МГУ. по этим показателям можно использовать RuBirm?
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Birm сша будет работать без проблем.
    RuBirm скорее всего оставит марганец в очищенной воде. Название какое мудрёное придумали, обхохочешься...
  5. kmironov
    kmironov
    kmironov
    а отдельная колонна принудительной аэрации с компрессором в данном случае не нужна, достаточно воздушного пузыря в колонне с засыпкой?
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Размер вашей колонны? Количество человек, потребителей воды?
  7. kmironov
    kmironov
    kmironov
    колонна 10х44, человек 4-5
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это маленькая колонна. Одну точку вытянет.
  9. kmironov
    kmironov
    kmironov
    А где купить гарантированно американский бирм? или везде может оказаться наш, в упаковке от американского? например, на Озоне за 10 т р - это какой?
    Birm фильтрующая загрузка (мешок-28,3л/17кг) засыпка для фильтров БИРМ
    на упаковке где-то название написано черным, а где-то синим - как должно быть на настоящем?
  10. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый день, как ваш сапфир ? Засыпку меняли ? клапана чистите ? Делали свежий анализ? что за время сломалось ?
  11. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Олег привет! Как сапфир ? Что сейчас за засыпка ? Какой расход воды ?
  12. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Добрый.
    За время общее? У меня был баллон 1044 изначально, потом поболее поставил.
    Засыпку дважды менял, в этом году будет третий. Клапана промываю вместе со сменой засыпки, вроде хватает. Хотя один раз был внепланово. 1044 трудится после сапфира с универсальнрй смолой, но как показали анализы, можно совсем убрать. Ставил, когда вода исходная сильно изменилась, ситуацию обрисовывал вроде. Можно убрать, но он есть, вот и трудится впаре с сапфиром.
    Так что всë хорошо:hello:
  13. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Получается как часто меняете засыпку ?
  14. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Двух одинаковых вводных не существует.
    Родной бирм поменял быстро, не более 3 лет.
    Первый раз менял экоферокс через 3. Сейчас толи 4, то ли 5, надо смотреть. Но и исходная вода у меня несколько другая сейчас. Производитель заявяет экоферокс 3-5 лет, в зависимости от условий.
  15. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Получается вас устраивает все ? Если бы заново водоочистку делали, сапфир ? Другие колоны? Засыпку ?
