Помидоры (агротехника) - 15
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Лифтанутый, 08.03.17.
  1. alla007
    alla007
    alla007
    Калифорния
    сернокислый калий я купила у химиков, у них нет инструкции. 100% растворимый фосфор тож не имеет инструкции, он вообще людям предназначен, но такая гадость на вкус, что я решила скормить его растениям:)]
    американские инструкции не в метрич. системе лучше не читать, много букаффф и ниче не понятно:)] а метрич. систему американцы не знают.
    азот имею жидкий за сущие копейки. (дозировку определила опытным путем, с азотом легко, т. к. есть визуальный эффект)
    зачем мне эти комплексные дорогие удобрения с непонятной для меня инструкцией:faq:
    похоже они серьезно не докормлены, поэтому у меня оч плохой плодовый урожай, а вот зелень всякая растет.
  2. Кузя68
    Кузя68
    Кузя68
    @alla007
    ..Тогда действует следующая схема подкормки для томатов в теплице:
    • Первое кормление необходимо проводить через 3 недели после пикировки рассады томатов. Для этого делают смесь из следующих компонентов: 25 г азота, 40 г фосфора и 15 г калия. Всё это нужно развести в 10 литрах воды. Под каждое растение необходимо внести по 1 литру жидкости.
    • Вторая подкормка помидоров в теплице производится в период массового цветения. Это очень важно для дальнейшего формирования завязи у растений в теплице. На 10 литров воды дают 1 ст. ложку сульфата калия и пол литра птичьего помёта. Затем всё это разводят жидким коровяком – 0,5 л. Полив проводится в объёме 1 л приготовленного удобрения на одно растение. Заменить органические удобрения можно жидким раствором: 1 ст. ложку нитрофоски развести 1 ведром воды. Чтобы предотвратить появления вершинной гнили у помидоров, используется водный раствор кальциевой селитры для опрыскивания. Эта процедура проводится на этапе цветения томатов. Накаждое растение расходуется 1 литр такой жидкости. Для её приготовления нужно взять 1 ст. ложку вещества и развести в 10 литрах воды. Подкормка томатов в теплице проводится и на этапе формирования завязи. Идеально для этого подойдёт раствор на основе древесной золы. Её заливают горячей водой с добавлением борной кислоты в пропорции: 2 л: 10 л: 10 г. Для полного растворения компонентов приготовленную жидкость настаивают 24 часа. Этот раствор очень питателен. Он содержит микро и макроэлементы в большом количестве. Полив происходит из расчёта – 1 л на одно растение.
    • Последняя подкормка садовой культуры в теплице проводится на этапе массового плодоношения. Это ускоряет созревание плодов и улучшает вкусовые качества. Такая корневая подкормка состоит из: 2 ст. ложек суперфосфата, 10 литров воды и 1ст. ложки гумата калия жидкого...
  3. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    Деты отлично плодоносят в 2-3 стебля, те, что на вашем фото уже заложили урожай. Чтобы он был ранним, я сразу удаляю пасынки, которые еще полезут из пазух каждого листа ниже до земли. Первый пасынок под развилкой можно оставить 3м запасным. Расскажите позже о вкусе-консистенции этого гибрида.
  4. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    Опечатка?
    QUOTE="Кузя68, post: 18988810, member: 819547"][
    Чтобы предотвратить появления вершинной гнили у помидоров, используется водный раствор кальциевой селитры для ОПРЫСКИВАНИЯ. Эта процедура проводится на этапе цветения томатов. На КАЖДОЕ растение расходуется 1 литр (?!) такой жидкости.
    [/QUOTE]
    Если не хватает в почве - по 1 л под корень в умеренно-теплую погоду в начале налива 1, 3, 5, 7 кистей, не смешивая по времени с удобрениями, содержащими антогонист-калий, промежуток 5-7 дней. Условно: в один выходной - с кальцием, в другой -с калием.
    Если не усваивается кальций в жару -заменяем опрыскиванием с нижней стороны листьев нижнего и среднего яруса, не попадать на кисти. 1 л мелкодисперсно расходуется на НЕСКОЛЬКО кустов, мера- с листьев не должно капать. Невозможно сказать, на сколько растений - кусты-то разные.
    Питание должно быть сбалансированно.
  5. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    У вас какой Торнадо, мини или большой?
    Смущает, что вместо упомянутого в рекламе регулятора длины, типа кнопочки у зонтика, у нашего обычный винт с гайкой 7 изучаем инструкцию_1.jpg 3 упаковку не выбрасывай.JPG
    Насколько это критично, возвращать или оставить, т. к. высоту никогда не меняли?
  6. Челаа
    Челаа
    Лидия
    Челаа
    Лидия
    Балашиха - Киржач
    @patrikeevna, по мне так с гайкой надежней :cool:
  7. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    @patrikeevna, мужчины поправят, но мне кажется, винт с гайкой прочнее кнопки. Его можно открутить? и надолго отрегулировать инструмент по вашему росту? Или вам эта длина не удобна, а изменить ее невозможно? Если была бы кнопка с телескопическим выдвижением, инструмент годился бы только для работы в легкой супеси.
  8. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    @Челаа, @Zylfiya50, спасибо, тоже думаю, что с винтом надежнее будет.
    Длину пока не примеряла, только распаковала. На днях буду осваивать, отпишусь, если интересно.
  9. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    На цветы ничего, кроме борной, не брызгаем, только на нижние- средние листья, мелкодисперсно, чтобы не стекало, желательно снизу угловой насадкой и не на солнце, и до ночи высохло.
    Насчет калия KО2 - в сернокислом его 50 % +серы 18%, в монофосфате - 28%.калия и 23% фосфора -читаю инструкции. С фосфором совместим. Нельзя с кальцием и магнием смешивать. Чем теплее вода, тем быстрее растворяется.
    Томатам, как ягодам, сернокислого -20- 30 г на 10 литров/ на 4 кв м. Оказывается, на моем тяжелом глинистом грунте калийное летом под корень бесполезно, по листу эффективнее.
    На легком грунте можно под корень, 5-10л на 1 кв. м овощей и цветов, 10л кустам, условно 20л -деревьям.
    Если не внесли в грунт с осени и в лунки, или израсходован, как у Вас, подкормки томатов каждый месяц. Почвенным организмам не вредит. Через неделю -азотное, азот можно вместе с кальцием-магнием.
    При недостатке калия замедляется углеродный обмен, томаты болеют, плоды плохо окрашиваются и невкусные.
  10. Irinaplus
    Irinaplus
    Irinaplus
    Ногинск
    Всем привет.
    Погода вроде налаживается, готовлю лунки под посадки.
    Внесла по чайной ложке амофос и нитрофоски (не много ?), по таблетке глиокладина... Смотрю на золу :) и задумалась. добавлять?
    Золу и доломитку внесла неделю назад... Просто по поверхности всей грядки
  11. анири
    анири
    Ирина
    анири
    Ирина
    Череповец
    У меня вот такой. large_1.jpg 0nTPlssHAu7eT31z.jpg У моего тоже винт с гайкой, крепление надёжное, Мини тоже хочу, ну клубнику рыхлить, да и так, мало ли. Но почему-то всегда рядом оказывается жабко и душит меня и душит...:)]
    А вообще я на вашем месте взяла бы большой, он более нужнее и эффективнее. Но малый я тоже куплю.
  12. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    В посадочную лунку лучше вносить плохо растворимые водой удобрения - суперфосфат например, то, что вы внесли сейчас нужно хорошо перемешать с землёй чтобы не было непосредственного контакта удобрений с корнями, золу в посадочную лунку лучше не вносить, глиокладин глубоко в землю не закапывают.
  13. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    @patrikeevna, @анири, Как торнадо выковыривает клубни тладианты? Если есть такой сорняк. Это вьюнок с желтыми цветками, плоды-небольшие тыковки. Не крошатся клубни? Сейчас копаю вилами, где можно, чтобы не порезать. Или оцинкованным уголком, там где вилы не пролазят.
  14. анири
    анири
    Ирина
    анири
    Ирина
    Череповец
    У нас нет такого сорняка...
  15. ЛютикМася
    ЛютикМася
    ЛютикМася
    Великий Новгород
    Подскажите как поступить с завершковавшимся томатом? завершковался первой цветочной кистью, из пазух лезут маленькие пасынки. Заменить? или перевести точку роста? как скажется на урожайности и причины вершкования? у кого-то на форуме помню тоже такая история была
