Выбор печи для русской бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Tsg2012, 08.03.17.
  1. cjabz_2008
    cjabz_2008
    cjabz_2008
    понятно! я сам просто пока плохо разбираюсь, поэтому учусь у всех! спасибо!
  2. cjabz_2008
    cjabz_2008
    cjabz_2008
    тогда все-таки какая на ваш взгляд на сегодняшний день печь более-менее соответствует печи для русской бани? тоже мучаюсь с выбором. На примете печи ферингер в ламели, изистим-сочи в талькохлорите, тройка - печь 06 в кирпиче или талькохлорите, ЧТ-1 в талькхлорите. и как подобрать правильно печь? У меня баня, где парилка 2,7х2,7х2,6, мойка такая же и комната отдыха 2,7х5,7, 2,6. Хочу в КО и в мойке теплые полы, пользоваться круглый год по выходным!
  3. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Баня огромная. Вам советую брать печь под обкладку кирпичом (не в талькохлорите), т. к. там легче установить конвекционные дверки (КД), с помощью которых легко отапливать все помещения бани.
    Какую именно решайте сами. Главное, чтоб ЗК находилась внутри печи и "облизывалась" огнём со всех сторон. Единственное посоветуйтесь с производителем какую по мощности модель купить для такой бани.
    Баня большая, наездами отопить без поддержки + и доп обогревателей будет сложно, но можно.
    Если планировка стандартная, то вы печью по приезду спокойно отопите ПО, МО и частично КО правильными КД. Далее обсудите с ними (Д дымохода) возможность пустить дымоход через Металлический Щиток (МЩ), так же под обкладку кирпичом и правильными КД.(см рис.)
    МЩ установите в КО или допустим в простенок между КО и МО.
    Т. К. печь прямоточка, уверен тепла зимой от такого МЩ будет с лихвой.
    на рис прочистные в МЩ дверцы и КД не указаны.
  4. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    В таком МЩ легко можно организовать духовку для приготовления пищи:)]:hello:
  5. cjabz_2008
    cjabz_2008
    cjabz_2008
    Спасибо большое буду думать как все организовать!) Вообще планировал в МО И в КО теплые электрические полы для поддержания температуры в плюсе! Если с теплыми полами, нужно делать МЩ?
  6. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Конечно нужно. ТП по приезду бесполезен. В лучшем случае к концу банного дня он даст какой то эффект. Если только его вкл за несколько дней до приезда (по телефону), то нормально будет (наверно :aga:).
    Эффект от пола при постоянной его работе = лишней охапке дров, вот и решайте что дешевле, эл-во или охапка дров. Плита у вас утеплённая?
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Таких нет, увы:ogo:
    Ферингер, при всем уважении, маломощна
    Сочи пойдет
    Еще Куткин и у ВВД есть Чародейка.
    На трубу, я рекомендую НИП (это то же ВВД), он и поможет прогреть, и поддержать влажность, можно и ПИФ и Парыфон, но я рекомендую имено НИП, (когда мне уже начнут платить за рекламу, ВВД, АУ:)])
    По щитку, меня сильно смущает конденсат:mad:
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    сендвич не дает остыть дг, поэтому тяга сохраняется и отсутствует конденсат
  9. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Я за Ферингер! Связка: печь+дымоход-конвектор+ПИФ
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Думаю, автору захочется аргументов, а не лозунгов. Мало на форуме тем о холодной бане с Ферингером?
    И еще вопрос, зачем в РБ нужен конвектор?
    И еще вопрос, почему именно ПИФ? Ведь ПИФ, по сути, на Ферингере является частью каменки, со всеми вытекающими, в то время как НИП позволяет отбирать тепло, уже ушедшее из каменки.
  11. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Не знаю, как автору, а Вам не надо путать каркасную баню с дырявым срубом - Ферингер справится!
    По моему опыту, объем парной в каркасной бане может превышать рекомендуемый объем для печи, процентов на 20, легко!
    Используйте печь правильно:
    Грейте камни в закрытой каменке, без продувки. Грейте воздух до нужной температуры с помощью дымоход-конвектора, насыщайте влагой с помощью ПИФа.
    Только не забудьте отключить конвекцию при температуре 55°.
    ПИФ можно установить над каменкой, не вижу проблем. Я тоже двумя руками "за", при увеличении массы каменной закладки.
  12. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
  13. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Да я вот все пыталась тут понять почему вы считаете что автономных парогенераторов дешевле 30 нет, когда наш АЭГПП на 2,25 стоит практически половину от 30!)
  14. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    О печах - банях.
  15. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    Чугунная Калита Экстрим в облицовке талькохлорит. Конвекционные дверки + зк внутри печи, "облизывается" огнём со всех сторон.
    Аналогичный вариант меньшей мощности - Сударушка Семейная.
    Хотя обе модели доступны и в комплектации "под самостоятельную обкладку".
    Одно из преимуществ этих моделей - большая масса - вы сначала топите печь, открыв конвекционные дверцы и разогреваете парную, а открыв двери в ней - и смежные помещения, когда парная готова - перестаете топить, когда в топке не горят дрова, конвекция и так уже будет по минимому, закрываете конвекционные дверцы и паритесь. Запаса жара в печи за счёт большой массы хватит надолго, и в процессе парения небольшой компании подтапливать печь не надо.
    Ну и конечно вместительная закрытая каменка из нержавеюше стали, обеспечивающая максимальный прогрев камней за счёт полного охвата пламенем - "облизывается" со всех сторон)
    Чародейка тоже хороший вариант, топочный агрегат не чугунный, а выполнен из нержавеющей стали AISI 439 толщина 4 мм, у печи за счёт конструктива и большого количества рёбер жесткости большая суммарная площадь теплогенерирующей поверхности, а соответственно и КПД всей печи в целом.
    При самостоятельной обкладке возможный различные варианты:
