Дачный туалет, нужен совет
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем mgnhome, 08.03.17.
  1. mgnhome
    mgnhome
    mgnhome
    Республика Коми, г. Усть-Сысольск
    Ясно, согласен во всем...
    Просто у нас частник на пилораме говорит мол, брусков в наличии не держим, напилим сколько надо, вот и думаю минимум нужно)
    Сейчас позвонил ему и узнал цены, весь материал только 4м.
    брусок 50х50мм- 65руб/шт.
    общивочная "20мм" - 34руб/шт.
    на пол 150х50мм - 187руб/шт., есть размер 100х40мм (ширина 100мм наверно маловато будет?)
  2. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    Я для своего дачного туалета под стойки не бурил..сделал его на слегка заглублённых лагах. для того чтобы его если что можно было передвинуть. устойчивость обеспечил подсыпкой по периметру.
  3. Nata6a
    Nata6a
    Nata6a
    Да я не говорю что не нормальная высота, просто пытаюсь исходить из экономических соображений. Все зависит от роста человека, не прыгать же туда ходишь, в конце концов. А 110 отпадает при 3-х метровой длине, а при 4-х метровой и 6-ти - самое оно :)
    Согласитесь что это все таки не вагонка, а как вы правильно заметили - имитация бруса или фальш-брус.
    mgnhome, и действительно это несколько дороже стоит чем обрезная, есть еще блок хаус, это уже под бревно. Но только если использовать эти материалы, нужно крепить их так чтобы гвозди на улицу не торчали, на кляймеры, например. А то погодные условия организуют на вашем красивом строении очень некрасивые потеки.
  4. Nata6a
    Nata6a
    Nata6a
    Мы брали на пол доску толщиной 50 мм
    ALAKEY1981, давно делали, зиму продержался? Я просто к чему спрашиваю, у наших соседей туалет так стоял, а у нас ветра очень сильные бывают, как итог, по весне писать можно было только лежа ходить
  5. mgnhome
    mgnhome
    mgnhome
    Материалы:
    Блок бетонный - 4 шт.
    Доска 100х40 мм (обвязка) - 4,4 м.
    Доска 150х50 мм (пол) - 5,3 м.
    Брусок 50х50 - 40 м.
    Крыша - 1,23х1,23 м.
    Доска 100х20 мм (обшивка) - 70 м.
    Саморезы, гвозди, монтажные уголки по факту.
  6. Nata6a
    Nata6a
    Nata6a
    @mgnhome, а почему у вас площадь крыши указана меньше чем площадь туалета?
    И количество досок вы неправильно посчитали
  7. mgnhome
    mgnhome
    mgnhome
    Да, это я
  8. Nata6a
    Nata6a
    Nata6a
    @mgnhome, ааааа... как у вас всё... непросто :aga:
  9. vladspecialist
    vladspecialist
    vladspecialist
    Белгород
    Привет всем! Хочу капитальный туалет из кирпича и через стенку чтобы душ был.
    нужно несколько советов.
    1. Осталось много облицовочного керамического кирпича (пустотелого) - отбраковка от дома. Можно им укрепить стенки ямы? Я видел статьи что кирпич пускают вразбежку и даже щели оставляют между ними. как я понимаю, это лишь бы земля не осыпалась, а нагрузки нету? Просто кирпич валяется, а щебня кот наплакал, хоть бы на фундамент хватило.
    2. Под душ просто выкопать ямку и все? Или надо что-то сооружать типа бетонировать какую-то ямку.
  10. mgnhome
    mgnhome
    mgnhome
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста какой можно использовать строительный блок (фундамент) для возведения дачного деревянного туалета? Знаю что ФСБ подходит, но такого не могу найти в своем городе :(
    Заранее благодарен!)
    Подходят ли:?
    1) Газобетонный
    2) Арбалитовый
    3) Полистирольный
    4)?
  11. Ilomik
    Ilomik
    Ilomik
    Подскажите, какие жб кольца выбрать для постоянного туалета? Есть в продаже 1 метр в диаметре, 1,5 и 2. Вообще планирую 3 кольца по 1,5 метра. Высота у всех одинаковая-0,9 метра.
    Кол-во постоянно проживающих (в далеком будущем) - 2 чел. Гости не в счет ;)
  12. vladspecialist
    vladspecialist
    vladspecialist
    Белгород
    @Ilomik, интересует тот же вопрос. Форум как будто умер... Дно крышкой будете закрывать? на верх крышку с дыркой для люка будете класть?
    Тоже хочу сделать летний туалет и через стенку летний душ
  13. Alexander_1980
    Alexander_1980
    Alexander_1980
    Я тоже занялся постройкой нового туалета в связи с неудовлетворительным состоянием имеющегося от прошлых хозяев участка. Фундамент из четырёх обрезков винтовых свай 108мм заглублены на 30 см в грунт.
    Обвязал их профильной трубой 60х40 и залил бетоном. Далее планирую металл каркас и обшить доской с пропиткой. Вкопал бочку металл с дырками внизу. Унитаз хочу поставить дачный старый оскол.
  14. Tirpitz
    Tirpitz
    Tirpitz
    Владивосток
    Могу ответить только на 2 вопрос. У меня с душа выведена для стока ПЭ труба (закопана) до межи и все. Не замерзает зимой (душ-круглогодичный), летом также никаких хлопот, просто не обращаю внимания.
  15. Ilomik
    Ilomik
    Ilomik
    Конструктив я думаю такой:
    1. Яма, глубина под 3х1,5 кольца.
    2. Дно ямы выполнить в 2х вариантах:
    2.1 Щебень толщь 10-15 см.
    2.2 Щебень 5см. Крышка ж/б с отверстием. Обычно такие укдадывают поверх колодцев.
    3. 3х1,5 кольца укладывается на щебень, либо ж/б крышку.
    4. Стыки замоноличиваются либо цементно-песчаным раствором с добавлением жидкого стекла, либо саморасширяющимся шнуром.
    5. Крышка ж/б с отверстием.
    6. Само "здание" туалета. Пока "времянка", потом, когда уйдут главные "засранцы", поставлю нормальный, кирпичный в пол-кирпича.
