1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 26
Одноэтажный дом для семьи в Воронеже
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем bratantonio, 08.03.17.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    По сути вы правы, но если в данном случае говорить про индукционку то там можно этим пренебречь так как по сути это две плиты 2блина + 2блина за исключением одного но с ТурбоРежимом но опять таки мозги находятся на одной из фаз
    У меня получилось 3х фазный автомат но одна из жил на нем не задействована, как я писал выше был крайне удивлен увидев 4 провода, а не 5ть :) хорошо хоть схемка есть на обратной стороне поверхности
  2. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @mibua, можно проволочку вставить в рычажки- объединить 2 в 1)
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    В целом да :) ну или убрать ее у трехфазного что я на вводном и сделал на случай выбивания одной из фаз по превышению допустимой мощности
    Но в случае индукционки мне не понятно зачем объединять автоматы, даже не смотря на то что это просто сделать, но я не электрик мне понятна логика и схема но многие моменты по наитию, если посвятите буду благодарен
  4. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @mibua, деление на фазы сделано для равномерного распределения нагрузки на сети. В том числе и разделять трехфазные не правильно. Перекос по фазам не совсем безопасное дело для техники. А для железа на 380 и просто недопустимо
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    В таком ключе я полностью с вами согласен, но перекос фаз по сути это проблема трансформатора, и тут чем больше на нем потребителей и чем меньше они согласованы он будет больше это неизбежность
    По поводу техники, если бы это был пром объект с полноценными трехфазными потребителями тоже бы согласился но вся бытовая техника включая котлы отопления даже если умеет работать с 3мя фазами по сути является однофазной что подтверждается возможностью подключения к одной фазе
    Я спрашивал по вопросам безопасности малоли может там треснуть током домочадцев может если автомат не сдвоенный
  6. Макаронник
    Макаронник
    Макаронник
    Воронеж
    Трансформатор в общей массе не почувствует, а вот вводной автомат да если запихнуть все нагрузку на одну фазу (при условии трех фазной сети), для однофазной главное сечение жил.
    Три фазы
    1. 2 конфорки на фазу А (4кВ/0,22=18,18А)
    2. 2 конфорки на фазу В (4кВ/0,22=18,18А)
    3. что то на С
    Она фаза
    Все на одну фазу, главное сечение жилы (8кв/220В = 36,3А)
  7. Макаронник
    Макаронник
    Макаронник
    Воронеж
    @bratantonio,
    Что за дороги у Вас там "весна близко" :)]
  8. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    В смысле?
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Вот пример наш. В прошлую зиму несколько раз было отключение сети. Транс от нас 50 метров. Электриков как-то поймал и поругал было немного...Объясняли тем, что выключалось из-за превышения на одной фазе. Если будет повторяться, то будут на столбах перекидывать нагрузки. Поменяли пока автомат на больший номинал.
  10. Макаронник
    Макаронник
    Макаронник
    Воронеж
    В смысле проехать когда снег растает
  11. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    у нас по осени асфальт новый проложили, и у меня подъезд оборудован, но есть проблемные 50 метров от асфальта, до моей дороги. С этим конечно надо что то делать.
  12. skrutmon
    skrutmon
    skrutmon
    Круто) Сколько стоит эта цивилизация? и как подключиться можно? Куда идти? А почему не захотели центральную воду подключить?
    Да снега в этом году жесть у самих двух метровый забор и почти по половину заметен весь огород)
  13. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    а зачем?
  14. skrutmon
    skrutmon
    skrutmon
    да вот и хочу узнать почему выбор пал на скавижу)
    А что по интернету?
  15. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    ну так просто не было никакого выбора. Или скважина или без воды.
    Интернет будет, это они оказывается сети смонтировали, осталось подключить, вот этим и занимаются? А вы откуда то с соседнего дома?
