Очистка перехлорированной воды, прошу совета
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем e-dol, 08.03.17.
  1. e-dol
    e-dol
    e-dol
    Здравствуйте уважаемые! Задача построить простую систему очистки перехлорированной воды из емкости. Т. е. остальные физико-химические параметры в норме, проблема только в хлоре и продуктах окисления. Слабо в этом разбираюсь, но, как понимаю, основным элементом системы будет угольный фильтр. Угольный фильтр должен очистить воду до качества близкого к питьевой, а 100% питьевую воду планирую получить из обратного осмоса. Количество точек разбора показаны на схеме, постоянное проживание 1-2 человека, канализация - бактериальная очистная станция. Совет нужен по подходящему оборудованию и его характеристикам, а также, если уж совсем не оффтопик, по правильному составлению самой схемы водоснабжения, она совсем не большая.
    И так вопросы, на которые, как представляется, важно ответить:
    1. Состав оборудования очистки.
    2. Тип и характеристики подходящего водонасоса.
    3. Вид и характеристики фильтра тонкой очистки.
    4. Характеристики коллекторов холодной и горячей воды.
    5. Возможно будут особенности обратного осмоса в данном случае.
    6. Чего не хватает или наоборот лишнее на схеме, верна ли последовательность оборудования, диаметр труб и т. п.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Сколько остаточного хлора в воде?
  3. e-dol
    e-dol
    e-dol
    Вода в емкости будет хлорироваться вручную, т. е. буду фиксировать расход воды и расчитывать нужное количество хлорки, пока не надоест) потом можно хлоратор поставить автоматический. В общем, хлор, похоже, будет не остаточный, а будет поддерживаться концентрация, соответствующая перехлорированию, 100 г на куб и два часа отстаивания, по Вашим рекомендациям.
    Забыл ещё габариты техпомещения указать, 2 на 2 метра, высота от 1,2 до 1,5 метра (ступень).
  4. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    После угольного фильтра стоит тройник, от него к коллекторам хвс и гвс лучше трубу диаметром 20 от коллекторов уже 15.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    По моим рекомендациям: 100 г на куб и два часа отстаивания - это дезинфекция системы (скважина, колодец, трубы, резервуары и т. п.), но не хлорирование воды в целях обеззараживания и окисления примесей. 100 г хлора на куб воды - это хлорная вода, и её для хоз. быт. и питьевых целей не используют. Дехлорирование хлорной воды, конечно можно делать активированным углём, но при этом содержание натрия и хлоридов может превысить ПДК в питьевой воде.
    Может Вы пересмотрите свою технологию очистки воды? Опишите в чём проблема.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    О каких расходах речь идёт?
  7. e-dol
    e-dol
    e-dol
    Источник воды - колодец, наполняемый подземными водами с Кавказского хребта, анализ в норме, проблема лишь в живности, превышение микробного числа, превышение по калиформным бактериям (термотолерантных НЕ обнаружено). Колодец мощный, бетонный, из него раньше снабжалась сельская школа, но старый, поэтому не герметичный, попадают поверхностные воды и т. п. Не привожу точных цифр по микробиологии, потому что цифры в таком колодце могут и будут, наверняка, менятся сезонно, отсюда и желание перестраховаться перехлорированием, чтобы уж наверняка. Возможные превышения ПДК для питьевой воды, про которые Вы упомянули, предполагал добить обр. осмосом. Но есть подозрение, что очищать хлорную воду - никакого активированного угля не хватит, в смысле не напасешься?
  8. e-dol
    e-dol
    e-dol
    С точной цифрой затрудняюсь, среднестатистический расход, два человека будут пользоваться приборами на схеме, любят принять душ) Например, накопительный водонагреватель на 100 л.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это водопотребление (объём воды), а нам нужно оценить сколько одновременно точек расхода воды могут использоваться.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вот именно. Поэтому для обеззараживания колодезной воды дозируйте гипохлорит в ёмкость (2 куба на вашей схеме) из расчёта 3 г активного хлора на куб воды. Времени контакта хлора с водой будет вполне достаточно, если расход воды из ёмкости до 2 м3/ч. Остаточный хлор нейтрализует угольный фильтр. Если исходить по максимальному расходу из 4-х точек разбора воды (по вашей схеме), т. е. 2 м3/ч, то корпус фильтра с углём должен быть 1354.
  11. e-dol
    e-dol
    e-dol
    Одновременно три: умывальник, душ, кухонная мойка.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    12*52 на мешок угля 50л + 6л кварц на подложку. Сброс при промывке 400 - 500л.
  13. e-dol
    e-dol
    e-dol
    Отлично, всего 3 г хлора достаточно оказывается)
  14. e-dol
    e-dol
    e-dol
    Ага, картина проясняется! 1354 или 1252 это размеры корпуса, как понял, уголь и кварц - ясно, а сброс при промывке это периодическая промывка, или разовая при запуске? И что ещё нужно кроме корпуса фильтра? Видел на картинках, там сверху ещё какие-то приборы устанавливаются ;)
  15. e-dol
    e-dol
    e-dol
    Всё ясно, спасибо, разобрался и с управляющими клапанами и с принципом работы.
