Времянка - Баня
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем atztek, 08.03.17.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Времянка - Баня
    Залита фундаментная неутепленная плита 16х5 м, на которой будет гараж, времянка и хозблок/мастерская. Времянка будет из блоков (арболит, газобетон и т. п.) на цоколе из пескоблоков или бетонной ленты (поверх плиты), высота которого 40-60 см. В дальнейшем времянка будет переделана под баню, но планировать детали необходимо уже сейчас.
    На приведенном ниже скрине план времянки и хозблока (на первых порах может использоваться как часть времянки). Там где на скрине унитаз заложена канализационная труба (слив из бани).
    upload_2017-3-8_14-12-50.png upload_2017-3-8_14-23-31.png upload_2017-3-8_14-25-34.png
    Стены 'сверху' и слева - глухие, там не может быть дверей и окон.
    Изначально планирую вход во времянку через дверь 'хозблока', при этом хозблок будет исполнять роль теплого или холодного тамбура.
    Дверь и окно помеченные красным - там будут сделаны дверной и оконный проемы для бани, но на период действия времянки они будут заложены блоками. Внутренняя стена, помеченная красным, во времянке отсутствует, но в бане будет служить перегородкой между комнатой отдыха и парной.
    Одна большая проблема такого расположения -
    парная (она же и помывочная) получается с внутренними размерами 440х250 см, а это чрезвычайно много! ? Может кто-нибудь из форумчан предложит иное расположение?
    Чуть позже приготовлю и выложу второй вариант.
  2. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @atztek,
    потом тоже оставляйте вход через тамбур, не нужно дверь красную...зима она ой какая.
    окно сразу сделать, потом будет лень и много мусора резать стену, фасад пачкать.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    А чем плох вариант заложить дверной и оконный проемы блоками, с балками перекрытия над ними? Потом надо будет лишь извлечь эти блоки и все готово.
  4. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @atztek,
    зима/мороз/тамбур=хорошо
    говорю как человек который не сделал тамбур и теперь хочу пристроить)
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Тамбур нужен пока строение будет использоваться в качестве времянки. А когда ее переделаю под баню предбанника будет достаточно (вход через красную дверь). Чтобы в предбаннике не было холодно можно сделать щиток или еще что, но об этом позже, на этом этапе надо определиться с общим планом.
    Хотелось бы узнать какие размеры парной (совмещенной с помывочной) можно считать оптимальными для 2-3 человек чтобы и места хватало, и нагревалось быстро?
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Нарисовал планы бани для 'варианта 1', описанного выше (немного сдвинул правую внутреннюю стену) и нового 'варианта 2'.
    Вариант 1
    upload_2017-3-8_21-39-30.png upload_2017-3-8_21-40-36.png upload_2017-3-8_21-41-5.png
    Вариант 2
    upload_2017-3-8_21-42-52.png upload_2017-3-8_21-43-54.png upload_2017-3-8_21-44-41.png
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В 'варианте 1' не нравится то что парная получается просто огромной, да и предбанник тоже, зимой такую площадь нагреть займет немало времени и расход дров будет высоким.
    В 'варианте 2' предбанник получается узковат, но расширять его некуда, зато парная - самое то. Плюсом будет быстрый нагрев, экономия дров, а также то что хозблок достигает вполне внушительных размеров.
    Если у кого-нибудь возникнут другие идеи, буду рад выслушать.
  8. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    приемная труба слива окажется вне парилки?
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Да, верно, придется к-л образом направлять воду в трубу, которая расположена под предбанником.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Возникла дилемма по-поводу отопления времянки, площадь ~35-40 м2 (пока времянки, не бани).
    Изначально планировал небольшую кирпичную печь, т. к. она быстро нагревается и долго отдает тепло. Но кирпичная печь требует мощного основания, а значит создает значительную нагрузку на фундаментную плиту. Кладка печи (только работа, без материалов) приближается по стоимости к цене магазинного котла (в будущем котел можно перенести в гараж), а после переделки времянки в баню печь придется разбирать, т. к. в бане будет железный котел.
    В общем, можно ли вышеописанную времянку эффективно отапливать металлическим котлом? Если да то на каком основании устанавливается котел? - можно его ставить на деревянный пол через негорючую прокладку?
  11. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @atztek, здравствуйте, почему остановились на печке? У меня тоже печь во времянке, на следующий год сварил теплообменник под плиту и пустил трубы по периметру с радиаторами под окнами. За мебелью и по углам было холодно и сыро. После доработки стало намного лучше.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Мой вопрос был задан в 2017 году:) - но переселился я во времянку только сейчас. После достройки и переезда в дом во времянке скорее всего будет хозблок/мастерская. Если установить там котел с водяным отоплением, то придется топить каждый день, а кирпичная печь добавляет гибкости.
  13. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Мы уже 5 лет живём, дом может к следующему году достроим.
