Помогите новичку с прудом 300м3
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем snakeness, 08.03.17.
  1. snakeness
    snakeness
    snakeness
    Доброго времени суток!
    По стечению обстоятельтсв стал счастливым обладателем искусственного пруда в Клинком районе Московской области. На дачном участке 36 соток была заболоченная местность (почва преимущественно глина) для борьбы с которой было принято решение выкопать пруд 10 на 15 метров, с максимальной глубиной до 4 метров и из остатков лиственницы сделать укрепление берегов.
    В последствии на дно было положены колодезные кольца, для организации зимовальной ямы, удобства выкачивания пруда помпой при необходимости и т. п. На дно был уложен и утрамбован песок для выравнивания, проложен слой 600-того геотекстиля, закреплена георешетка в которою засыпано 10 см щебеня. (Фото процесса приложены ниже)
    За осенне-зимний период пруд наполнился примерно на метр водой, за счет грунтовых вод, к весне не ожидаю проблем с его наполнением, вопрос лишь в том какой уровень воды будет держаться, так как пленку для удержания воды использовать не стал. Рассчитываю что 2-3 метра будут преобладающими глубинами, с общим объемом воды 300м3.
    Теперь встал вопрос о его зарыблении, а так же о необходимости использования каких-либо технических средств (аэраторов, фильтров и т. п.) В части первого интересует стоит ли к примеру приобретать сразу мощные устройства той же аэрации или же купить несколько менее производительных и равномерно их распределить по всей площади водоема, тот же вопрос относятся и к системам очистки, да и в целом есть необходимость что либо приобретать сейчас или лучше ограничится небольшим количество рыбы и уйти от использования дорогостоящего оборудования?
    Тогда резонно встает вопрос какой и сколько рыбы туда стоит запускать, использовать ли корма, медикаменты да и вообще какой алгоритм действий дальше стоит предпринять?
    Пруд естественно планируется использовать исключительно в рекреационных целях, хотя конечно надеюсь на возможность выращивания небольшого количества товарной рыбы для личных целей, что бы можно было не только половить с друзьями мелких карасей но благополучно подкоптить что-нибудь более существенное.
    На участке присутствует электричество и колодец, газ и скважена в далекой перспективе, ближайщие 2 года будет идти непрерывный процесс строительства, поэтому постоянно будут присутствовать на участке рабочие которые смогу присматривать и ухаживать за прудом, в дальнейшем там планируется постоянное проживание.
    Буду благодарен за помощь и советы в первых моих шагах, в свою очередь постараюсь регулярно выкладывать отчеты о проделанной работе.
  2. Николич
    Николич
    Николич
    Пензенская область
    Очень серьёзное инженерно- техническое сооружение, особенно- укрепление берегов бревнами лиственницы! :super:
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Льдом бревна не поднимет?
  4. fishfish217
    fishfish217
    fishfish217
    Такое количество древесины в маленьком пруду... Да, лиственница как материал прекрасный и в воде с течением времени будет только твердеть. Но как её выделения - алкалоиды, сапонины, смолы, эфирные масла, гликозиды и т. д., которых много в лиственнице будут влиять на рыбное население - покажет только практика.
  5. karvik008
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    Киев
    После заполнения водой, дайте пруду отстояться как минимум год. Козявки заведутся, а так он у вас стерильный получается. Потом сделайте анализ воды и уже по результату смотрите что можно разводить. Для разных рыб разная вода нужна. Проще всего карась, ему и вода и кислород практически с самыми минимальными требования подходят.
  6. snakeness
    snakeness
    snakeness
    Помимо того что бревна вбиты на 1,5-2м ниже уровня дна, между собой в два ряда прошиты арматурой, частично скреплены местами еще и швеллером, дополнительно связанны арматурой к разгрузочному поясу который вырыт в земле, через каждые 2-3 метра сделаны буро-наливные сваи на глубину 2 метра, связанные между собой так же 2 ряда арматурой на растоянии 2-4 метров от бревен и все это залито 300-ым бетоном.
    Часть процесса видна на фото ниже.
    P. S. Эту зиму простоял без нареканий, правда был практически без воды.
  7. snakeness
    snakeness
    snakeness
    Не хотелось бы год упускать, согласен что нужно подходить к процессу постепенно, но все равно что то для начала пусть думаю уже это весной.
  8. karvik008
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    Киев
    Спешка хороша при ловле блох). На данный момент у Вас бассейн а не пруд. Займитесь растениями. Организуйте подачу кислорода. Если просто карася запустить то он выживет и даже плодится начнет. Но смысл затевать такую стройку ради сорной рыбы? Если уже запускать то что-то серьезное.
  9. snakeness
    snakeness
    snakeness
    Встал вопрос по поводу выбора аэратора для пруда:
    Взять один большой и производительный аэратор типа Aqua Air 250 представляющий собой плавающий аппарат для аэрации, который обеспечивает достаточную подачу кислорода для водоемов с объемом до 250 000 литров. Насос подает кислород в искусственный пруд или водоем с помощью принципа трубки вентури. Поток большого объема гарантирует подачу воздуха по всему водоему. В глубокие зоны, а также в мелководные участки кислород может оптимальным образом подаваться при помощи регулируемого угла проточно-инжекционной системы.
    Либо взять несколько аэраторов типа AquaOxy 4800 оптимальное снабжение кислородом флоры и фауны в прудах объемом до 50000 литров. Уникальная, соответствующая международным стандартам, возможность установки насоса на открытом воздухе. Возможна установка ниже уровня воды, но вне пруда, благодаря встроенному обратному клапану. Четыре шланга длиной 5 м и четыре камня-аэратора предоставляют большой выбор для расположения AquaOxy 4800 в пруду. Малошумный, благодаря замкнутости двигателя. Объем воздушного потока индивидуален и плавно настраивается при помощи вентиля. И равномерно распределить их по всему дну пруда?
    Ну или еще какие варианты предложите и по моделям в том числе?
  10. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    IMG_20170311_204809.jpg IMG_20170311_204947.jpg один из вариантов, производительность 12куб час, труба 32-я
  11. snakeness
    snakeness
    snakeness
    С началом оттепели пруд практически моментально заполнился, но учитывая стабильную минусовую температуру по ночам сразу же подмерз и покрылся ледяной коркой.
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Интересный прудик получился, как японская национальная деревянная ванна (Фурако)
  13. karvik008
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    Киев
    Вам бы с одной стороны срезать несколько бревен ниже уровня воды и сделать мелководную зону с растениями, и сделать типа биоплато для очистки воды. А так у Вас везде глубина. Если предполагается малек, то ему греться нужно где-то.
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Не надо ничего срезать (потом не приставишь)...
  15. всг
    всг
    вечный пионер
    всг
    вечный пионер
    Москва Солнцево-Переделкино
    Чего мудрить то -заболоченная местность. Возьми двухгодовика карпа (водяная свинья) на вырост и в барбекю. Отходов и ила пока еще нет -так что с причандалами можешь не спешить. Вполне возможно и свои ключи будут и как губка отсасывать с округи твоей низины..Где рыбу собераешься брать ?
