АКБ для резервного и автономного питания - 4. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 25.02.17.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    При условии что будет частое циклирование, если перебои не частые и большую часть времени они будут стоять в резерве\буфере то даже 200 циклов с глубиной 80% это очень дофига.
    Эт когда ИБП научились выключаться по задаваемой глубине разряда? А если не научились то нифига оно не отключится и будет высаживать озвученные 100а*ч АКБ едва ли ни в ноль (на протяжении ~3ч.). У ИБП основная задача при перебоях как можно дольше питать оборудование, а вовсе не продлевать жизнь АКБ. Так что в большинстве случаев отслеживание глубины разряда (и выключение оборудования во избежание глубоких разрядов) задача исключительно хозяина оборудования.
    зы. я вот отслеживания глубины разряда в настройках ИБП не видел, но в ИБП Конверс видел в меню настраиваемое время работы от АКБ.
  2. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Я и имел в виду, что придется или самому городить что-то снаружи, чтобы это выполнить, или искать такой инвертор, в котором можно тонко выставлять напряжение отключения инвертора, изучив кривые разряда данного аккумулятора при заданном токе разряда.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    для начала надо что то выбрать... о продлении срока службы АКБ обычно задумываются только после первого\второго досрочно выброшенных :aga: я вот на работе пришёл к мысли о необходимости балансиров на 48V свинцовые сборки только после 3й замены 63х модулей RBC31 в 21м ИБП :close: но подошёл к этому кардинально кроме установки балансиров заменив эти самые RBC31 на внешние сборки из 26а*ч аккумов.
  4. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Так чтобы не наступать на эти грабли, человек и спрашивает совета, чем больше он будет знать, что его ждет после правильного/неправильного выбора инвертора и аккумуляторов, тем выше вероятность, что некоторых ошибок сразу получится избежать.
  5. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Ну частой цикличности не планируется я надеюсь. Обычно это 3-5 раз в год, как плановые работы Мосэнергосбыта так и аварии. Обычно это 40 минут до 5 часов.
    Т. е. вы за гелевые АКБ ?
    Получается тогда и Энергия Про 1700 не подходит :faq:
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    График разряда свинцового аккумулятора начиная с 11.2 В заворачивает вниз, на 10.8 имеет смысл его отключать от нагрузки, все равно там дальше падение будет еще резче, и могут начаться последствия, типа переполюсовки отдельных банок.
    Ну, это в случае постоянной более-менее равномерной нагрузки, при пиковой можно и ниже опускать, конечно - типа пускового тока насоса. Но при нормальной работе при 10.8 - отключайте, не насилуйте.
    Чем больше суммарная емкость - тем скорее "никогда" вы не дойдете до порога отключения. Соответственно и ресурс будет больше.
    Вот из такого расчета и исходите - чтобы при максимальном времени работы напряжение на АКБ не падало до 10.8.
    Ну а если какой-то фирменный ИБП не умеет отключать нагрузку, или хотя бы предупреждать, что все, аллес капут, инаф, выключите это немедленно - то это значит что фигня этот фирменный ИБП, и попадалово на новые батареи очень скоро
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    AGM за глаза ...
    умеют. вот только делают это не при 30% разряженности АКБ.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А еще далеко не все учитывают внутреннее сопротивление аккумулятора.
  9. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    А если выбирать из тех вариантов из чего я выбираю ?
  10. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Вы не поверите, но большинство даже не сильно помнят что это :aga:
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ни с одним дел не имел, Поэтому голосую за Энергия ИБП Pro-1700 потому как он 12V и можно обойтись одним 200а*ч аккумом и при необходимости к нему в параллель добавить ешшо (и пофиг на внутреннее сопротивление :aga:).
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Большинство ИБП?
  13. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    И их хозяев
  14. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Да я про АКБ)
    Энергия АКБ 12-100 Е0201-0017
    Security Force SF 12100
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Хозяева могут и у Яндекса спросить.
    Это относится к
    Проблема в том, что многие ИБП не менют порог отключения в зависимости от нагрузки, более того, для разных аккумуляторов зависимость порога от нагрузки будет разная.
    Если не ошибаюсь, в некоторых ИБП, чтобы хоть как-то учесть фактор пиковых нагрузок, делают задержку отключения. В иных и того нет.
