АКБ для резервного и автономного питания - 4. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 25.02.17.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    У свинца три основных проблемы - осыпание пластин, сульфатация и выкипание воды из электролита.
    Осыпание не лечится, сульфатацию худо-бедно можно победить циклами заряд-разряд, а воду долить.
    И есть люди которые это более-менее успешно восстанавливают.
    Даже есть авторитетные гуру в этой области, некто "Сорока с Электротранспорта" - там у него все с теоретическим обоснованием и практическими результатами :)]
    Ну а так да, любой произвольно взятый дохлый аккумулятор скорее всего работать не будет. У меня есть например от упса, ему лет мнооооооого, он вообще в ноль. Все лень выбросить.
    Хотя говорят и их тоже восстанавливают успешно.
    А вот к примеру реальный график, я его уже выкладывал в другой теме:
  2. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Утренний душ, это сколько квт и на какое время?
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    и расслоениями... :aga:
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    может кто знает где перемычки у данного акб, сверлил минусовую ячейку (сейчас там пробки вставил) даже и близко нет
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Через мои руки прошло множество таких эдак раза в 2 упавшей от номинала ёмкостью - внешне идеальные, а значит сульфатации даже близко нет (так как при ней корпус начинает округляться). Дистиллят пробовал доливать и гонять циклами малыми токами. Ёмкости набирали самую малость и всё.. Если их распилить то видно, что одна из пластин превратилась в коричневую труху.
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Аналогично пробовал уже все варианты, акб и трёх лет с инвертором Энергия ПН500Н не проработало. Сейчас от 140 А/ч остаток 10 А/ч ,подозрение на сильный разбаланс, но и труху вместо пластин можно увидеть. Пока попытаюсь побаночно добраться к аккумулятору, затем если результата не будет можно и распилить, Электронной нагрузкой током 8 ампер отдаёт 10 ампер до 12.4 вольт, затем резкий провал практически секунды до отключения (касание 11 вольт), после отключения нагрузки НРЦ возвращается к 12.9 вольт .
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Это скважинный насос, кажется на полтора киловатта, обычно он работает пару минут и наполняет гидроаккумулятор, но в данном случае вода просто открывается на максимум и он работает непрерывно. Вот все то время что на графике до 12 просаживает напряжение.
    Сульфатация - отложение слаборастворимого сульфата свинца, белые кристаллы. И не раздувает он ничего, просто ток плохо проводит, сокращает рабочую поверхность.
    А коричневая труха - это рассыпавшийся оксид свинца, те самые осыпающиеся пластины. Разрушены электролизом на постоянном дозаряде в ИБП.
  8. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    А как ты остаток вычислил?
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Эт просто Вы запущенную сульфатацию не видели :aga:
    не уж то про электронные нагрузки с подсчётом сливаемых вт*ч и а*ч не слыхивали?
    отвалилась часть пластин, в начале работает то, что ещё висит на тоководах.
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Есть небольшая надежда на огромную разбалансировку, доберусь до перемычек послежу за провалом напряжения при разряде на каждой банке. Да и так интерес есть что происходит - ушатывают инверторы Энергия за два года, либо продавцы про дату изготовления врут, или с завода не кондицию выпускают. Покупаю через интернет магазины, при получении ёмкость проверял соответствовала через год 120 А/ч уже остаток был .
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Подключился к ячейкам, под электронной нагрузкой следил за падением напряжения. Ток 6.5 ампер разряд протекал плавно до 12.10 вольт затем третья банка от минуса, резко пошла вниз. Отключил когда напряжение на ней 1.67 вольт было (думаю и в переполюсовку может свободно уйти), другие ячейки при этом так и оставались от 12.09 до 12.1 вольт. Вопрос пытаться её отдельно восстановить, или же явно производственный брак .
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Не видел :)]
    Вот да, пишут, что упсовые аккумуляторы действительно кристаллами раздувает :ogo:
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    дык у AGM куда более плотная упаковка унутри и места для роста кристаллов нет нифига, вот корпуса и пучит... а у наливных места валом (электролит як в бочке плещется) и до раздувания корпусов не доходит. Но это вовсе не говорит шо такой сульфатации у стартерников не бывает (а её вродь как никакие мыргалки уже не разбивают) и эта самая запущенная сульфатация начинает не корпуса пучить, а корёжить решётки и обсыпать намазки.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Сегодня для АКБ лежащих в НЗ для ИБП сварганил "тренировалку" из подручных материалов и накупленного ранее на Али :aga:
    1. БП на 130вт от ноута с выходным 19V.
    2. реле https://ru.aliexpress.com/item/32809338445.html
    3. понижайка https://ru.aliexpress.com/item/32667709540.html (нарыл ей на замену вот такую https://ru.aliexpress.com/item/32851821363.html и народ пишет дескать 8А без обдува, но пока едет)..
    в роли нагрузки у меня системный блок с питанием от DC но можно заменить и лампочкой на 12V
    на релюшке выставил начало заряда на 12,4V и окончание заряда на 14,4V
    на понижайке 14,5V и ток заряда 7,7А (само собой с вентилем)
    на компе запустил стресс тест чтоб потребление было ~50вт.
    оставил на сутки парочку 26а*ч на такое минициклирование, завтра следующую пару.
    зы. на фото в левом нижнем углу стабилизатор на 12V (с входным диапазоном 8-40V) для питания pico PSU компа, с остальным вродь понятно...
