АКБ для резервного и автономного питания - 4. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 25.02.17.
  1. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Как там лампочки во время разряда, ток не сильно падает? Что то думал я, про авто галогенки, 4шт, к ним и не подойдешь жар стоять будет...
    Подсмотрел в интернете такую конструкцию на GU3,5
    Включил такую лампу 12В 50Вт греется тоже не не шутку, такие на 20Вт, получится елочная гирлянда.
    Думаю остановится на них, 12В 35Вт 6 шт.
    И еще к этому делу, хочу добавить китайскую электронную нагрузку
    Она типа на 150Вт, но пишут что лучше не грузить больше 70Вт, на долго.
    Буду ей подстраивать Амперы +- 3-5А, для нужных мне 20А.
    Кто еще, чем разряжает свои 12В АКБ?
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Я именно такой разряжал долговременно нагрузкой 100-110вт. Греется довольно сильно текстолит под вентилятором (но не до вони) то есть банально не справляется с теплоотводом люминевый кулер. Если поставить теплотрубный башенник али водянку то 150вт смело.
    К слову эта нагрузка может выступать чисто в роли ваттметра если на её сквозной выход (его на фото не видно он прячется под вентилятором правее ручек крутилок..) повесить внешнюю нагрузку (те же лампочки).
    зы. вентилятор на обдув галогенок абсолютно лишнее. они штатно работают в маааленьких плафончиках без каких либо проблем, лучшеб решётку железную чтоб рукой ненароком не задеть :aga:
    Я такие 4шт. по 50Вт. временами просто гирляндой подвешиваю в виде нагрузки на АКБ через ваттметр.
  3. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Возможно, это не моя фотография, Но я планирую загнать эти две конструкции в один корпус,
    пока одним глазом "пристреливаюсь" к разным коробочкам, если вентилятор будет к месту, прицеплю.
    Там пишут что транзистор деградирует после 60-70Вт и когда нибудь сделает пшик.
    Я ее лучше для подгонки Амперов 3-5А.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    весь вопрос когда случится это "когда нибудь"... Но надо признать у меня основная нагрузка это 60-70вт так как гонял максимум 26а*ч аккумы. Ею у меня она отпахала уже пару сотен часов наверно.
  5. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    У меня лампы на кирпичах лежали и подальше от всего что может загореться. Кирпичи были горячие как с печи.
    Ток падал, но я на ваттметр ориентировался + следил за напряжением до 10,8В.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @DWW, в догоночку - вполне себе пригодна для тестирования одной ячейки лифера, на разницу в напруге можно не обращать внимания, на АКБ проводок 0,75 да и разъём греется на ощупь прилично (амасс с нонеймом плохо стыкуются :aga:).
    Максимальный ток в районе 28А можно накрутить.
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Не я на AGMах сижу, Проверил лампочку GU5,3 на 35ВТ вроде терпимо греется, по этому 6 ламп 17А и этой 3-5А. Если можно пару вопросов по ней,
    Вентилятор вверх или вниз дует?
    Часы на табло, начинают считать, только когда пошла нагрузка?
    Или как только подали питание?
    Интересно смогу я это табло, приподнять и поставить вертикально...,
    да и оторвать регуляторы и перенести их...
    А так основные подсчеты и отключать разряд у меня будет делать это
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вентилятор обычный комповый продувает сверху вниз...
    Часы начинают ходить только с нагрузкой, при просто поданном питании экран светится, показывает результат предыдущего замера, но часы не ходют.
    Экранчик подключен к плате гибким шлейфом и крепится к плате на 2х штырьках (просто воткнутых в плату) так что инкаких проблем с вертикально нет.
  9. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Не проще на разборке ячейки от лифа взять? япония это не китай
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Если можно взять "консервы" дешевле то в чём проблем. Другое дело что коммутировать 6 здоровых ячеек с борнами под болты куда легче чем возиться с пакетиками из консерв. И кстати много ли батареек из лифа поступает в разборку не по причине приличного износа? Да и Китайцы заявляют дескать ионные ячейки производства самсунга :)
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Значит, как набрать восстановленных свинцовых аккумуляторов, в магазине за копейки, которые в большинстве случаев просто требовали замены электролита (что и сделали восстановители) - так это фу-фу-фу и нещитово, а набрать б/у пакетиков с разборки - так это норм :cool:
    Как там было: "не у всех есть время бегать по разборкам".
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    От только не надо в очередной раз пытаться подстраивать реальность под себя. У БУ стартерников основная проблема вовсе не в электролите, а в осыпании намазок (с этим восстановители ничего сделать не могут, поэтому просто делают вид шо этого нет :aga:)...
    Про разборки и пакетики эт не ко мне. Я предпочитаю сделать заказ через инет и приехать забрать со склада ТК. А дальше сиди себе дома собирай батарею гибкими перемычками и болтами.
    А сравнивать БУ лифер и БУ стартерный свинец это уже даже не смешно.
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Берешь и отвозишь такую обратно, пусть тренируются :)]
    Потому что вы сравниваете неправильно.
    Даже если 50% взятых акков окажутся невосстановимыми - их все равно можно сдать обратно, вернуть часть денег, и в итоге получить оставшиеся 50% емкости. Так и добавлять амперчасы сотнями.
    Если б/у лифер попадется бракованый... Что с ним можно сделать интересного?
    Зато по цене он вне конкуренции. Сколько там будет стоить 1000А*ч?
    Я не говорю что свинец это хорошо и здорово, я говорю что это приемлемо, с учетом его стоимости.
    Для стационарного использования, не ограниченного массой и габаритами.
    Разумеется, брать новые батареи "потому что свинец лучше!" - это не очень разумно.
    В квартиру, на яхту, в поход с палатками - все это не те применения, где он бы подошел.
    А вы считаете что он всегда хуже. Но это не так.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    С учётом стоимости именно б/у свинца?
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    конечно.
    Потому что если говорить о "новых AGM" - то имеет смысл подумать о чем-то более другом.
    Скажем, лиферные ячейки, если хорошо поискать.
    Но с лиферами у меня практики нет, а с б/у стартерниками есть.
