АКБ для резервного и автономного питания - 4. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 25.02.17.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Но и заряжаться током 0.005С вряд ли будет. Хорошо, если это покроет саморазряд.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, какой там саморазряд и AGM?
    Почти никакой...
  3. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Есть у кого—нибудь данные о нагреве электролита при зарядке током 0,1С, например? Нагрев — маленький будет? Либо, нагрев, наверное, в конце заряда реальный?
  4. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Если ток в конце заряда не будет снижаться в соответствии с повышением напряжения, то греться будет однозначно. Те один режим СС - будет греть АКБ, СС+CV - не будет.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    При нормальном современном зарядном устройстве (со снижением тока) практически не греется.
  6. Stalleen
    Stalleen
    неспроста
    Stalleen
    неспроста
    Красная Пахра
    Ибп у меня такой sven_rt-500/
    - подойдёт такой акб: LEOCH_DJM1275H/.
  7. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @Сталлин, ответить однозначно вам непросто.
    Производитель очень оригинально подготовил инструкцию, в ней нет необходимых параметров для подбора аккумуляторов, тем более, учитывая то, что нет никаких регулировок при заряде, не считая трехпозиционного регулятора тока заряда. По зарядному устройству нет никаких характеристик, кроме тока заряда. В инструкции указаны рекомендуемые аккумуляторы (естественно, этого же производителя). Можно было бы посмотреть их характеристики и подобрать аналоги. Но, не тут-то было ...
    На сайте производителя эти важные параметры по рекомендуемым аккумуляторам (напряжение заряда, напряжение буферной поддержки) просто не указаны.
    Так что, варианты:
    - или взять из рекомендуемых (указаны в инструкции)
    - или рискнуть и взять любой AGM аккумулятор (например, тот, что вы указали).
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    СВЕН-РТ-500:
    Буфер-13,7, Абсорбция-14,6В
    LEOCH_DJM1275H:
    Буфер-13,5-13,8, Абсорбция-14,4-15,0В.
    Значит - пойдет.
    Надо только быть уверенным, что АкБ - не подделка.
  9. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    это информация с сайта? Я не смог ее там обнаружить.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нет:).
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Буква Н говорит о том что акк и не гель и не агм. Короче как в том анекдоте, когда отсортировали по коробкам, на одной написали Х, а на второй П, а потом забыли что они означают, так и здесь, что означает эта Аш, толи хороший, толи ху...
  12. Stalleen
    Stalleen
    неспроста
    Stalleen
    неспроста
    Красная Пахра
    ... значит Н - брать не нада
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Смотря как преподнести, зависит от квалификации менеджера.
    Н - гибрид, помесь геля с агм, в одном аккумуляторе собраны самые лучшие характеристики от этих типов акб, заряд током до 0,3С, не боится глубоких разрядов, количество циклов как у геля, при цене как у агм.
    Берите, не пожалеете:super:
    ЗЫ/ Через три года возвращайтесь, у нас квалификации что бы предложить Вам литий не хватает и за эти же деньги отложить замену в пять раз позже, да и самое главное, кушать мы хотим постоянно, а вы такой сладкий и пушистый, так что берите и возвращайтесь поскорее.
  14. Stalleen
    Stalleen
    неспроста
    Stalleen
    неспроста
    Красная Пахра
    перечитал 2 раза и понял что Н - куйня :aga:
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    всё познаётся в сравнении.
    если сравнивать с лифером то она самая... а если со стартерным свинцом то очень даже ничегошно :aga:
