АКБ для резервного и автономного питания - 4. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 25.02.17.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Не мог пройти мимо
  2. Pashow
    Pashow
    Pashow
    Подскажите пожалуйста, проверенные тяговые аккумуляторы для работы с инвертором ценой в районе 9 тыр за 100Ah
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Pashow, у Вас же не постоянный циклический режим, нет никакой вибрации. Зачем именно тяговые?
    Для типичного режима ИБП (всё время в буфере и лишь иногда поработать) и аккумулятор предназначенный для ИБП надо брать. то есть классический AGM.
    А тяговый он кроме всего прочего не предназначен для работы жилых помещениях или придётся озаботиться пробками рекуперации.
    Для 48V системы берите 4шт скажем AGM леочи 200а*ч и к ним атривный балансир.
    48*200=9600вт*ч теоретически запасаемой энергии. При лучшем раскладе и 100% разряде (а это чревато для АКБ) получите по 220V в районе 8квт*ч. У Вас же среднесуточное потребление если память не изменяет чуть больше 10квт*ч.
  4. Pashow
    Pashow
    Pashow
    Тяговые, поскольку в интернетах пишут, что у них сильно больше циклов разряд-заряд и разражать глубже можно.
    По моей текущей оценке потребление будет в районе 1,2 квч в сутки, планирую обойтись двумя 100Ah аккумами
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Всё верно, на таких АКБ катаются всякие складские кары и погрузчики там постоянное циклирование и вибрация. В вашем же случае всё это без надобности так как постоянного циклирования вроде как не предвидится. Про выхлоп тяговых и необходимость рекуператоров для помещений тоже в интернетах прочитали?
    Настоящие тяговые идут ячейками по 2V то есть для 24V их понядобится 12шт. То, что заявляется типа "тяговые для водного транспорта" 12V это по сути обычные AGM (или гель) с изначально завышенной ёмкостью. Реально она больше чем указывается в ТТХ за счёт этого достигается бОльшее кол-во циклов относительно их Не тяговых собратьев, но этот бонус не за просто так, а за счёт увеличения стоимости.
    Для приличного AGM при глубине циклирования 50% заявляются вполне достаточные для ИБП режима эксплуатации 400-500 циклов...
    На приложенной картинке внешний вид настоящего тягового 24V.
  6. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @Pashow, вы только не забывайте, что при планируемой средней мощности потребления примерно в 50 Вт (1200 Вт*Ч за сутки) нужно еще учесть, что и сам инвертор будет потреблять, как минимум, от 20-25 Вт и более (нужно смотреть инструкцию), а это сразу, как минимум, в полтора -два раза потребует увеличения емкости аккумуляторов, чтобы ориентироваться на суточную их работу с остаточной емкостью в конце суток около 50%.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @vagorzel, кроме забывания потребления холостого хода инвертора (а так же КПД преобразования DC в AC) в таких расчётах ещё любят забывать то что я для себя назвал "холостым ходом квартиры". У меня например когда я считаю что ничего не включено этот самых холостой ход ~56вт. На вскидку это 3 телика, 2 цапа, пара цифровых усилков, пара электронных часов, пара комповых блоков питания, плита и микроволновка. Вроде как всё это добро считай нифига и не жрёт по отдельности в своих стендбаях, но в сумме набегают на эти самые 56вт. И это ещё +1квт*ч потребления в сутки.
    И ведь в случае пропадания ЭЭ никто не будет бегать и дёргать из розеток все эти девайсы.
  8. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Я у себя в бассейне питаю все от гибридного инвертора (а это 300-600 Вт постоянно, круглосуточно) в режиме подкачки от СП, т. е. днем от сети, если солнце более-менее светит даже в легкой дымке, потребления от коммунальной сети практически нет. Но если сеть пропадет, то при таком потреблении аккумуляторы быстро сядут. Поэтому у меня питание бассейна от инвертора идет через однофазный контактор, управляющая катушка которого включена в коммунальную сеть. То есть, как только эта сеть пропадает, то эти "мощные" нагрузки в бассейне автоматом отключаются и от инвертора питаются только самые необходимые (они подключены напрямую к выходу инвертора) холодильник, отопление, канализация, вода (скважинный насос), локальная сеть (удаленка продолжает работать).
    Можно на аккумуляторы поставить специальное реле контроля (об этом писал выше) и при определенном падении напряжения аккумуляторов еще что-то отключать, оставив только жизненно необходимое. А, так как установлен UPtime Robot (очень удобный сервис, до 50 устройств контроля бесплатен), то о каждом режиме изменения в системе питания всегда приходит оповещение, можно принять решение, что все в порядке (как задумано) или стоит уже мчаться и спасать ситуацию...
  9. Pashow
    Pashow
    Pashow
    Да, я речь веду про «тяговые для водн транспорта».
    К инвертору розетки вообще подключать не собираюсь, разделение на уровне щитка.
    Но и вопрос мой не про расчеты, а про то какие аккумуляторы взять за недорого. Если двух 100 будет мало, то докуплю еще два по 100 и так пока не хватит :)
    PS потребление инвертора без нагрузки бесит больше всего
  10. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    если заряжен и плотность электролита в норме то нет. но и емкости не отдаст пока не прогреется. температура замерзания зависит от плотности электролита. нужно lvbd ставить и оставлять/отключать акб с достаточным зарядом
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    эту нишу "бытовые тяговые" знатно окучивает Троян ну или Дека...
    вот так вот легко и просто масштабируются только 12V системы, а с 24 и уж тем более 48V будет "о сколько нам открытий чудных".
    зы. американцы вон смасштабировали циркуляционные насосы от реактора с подводки в масштаб стационарного реактора и чёт как то не очень вышло то, а уж там то масштабированием занимались спецы, а не по форумам вопрошали "как рассчитать и чё мне купить" :aga:
  12. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    загуглите rectiverter и заряжает 48 и инвертирует в 220, кпд очень высок. ток заряда акб посчитайте, при наращивании банка акб могут ждать неожиданности
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    это чё нонче так ИБП стали называть ? эт же они и заряжают и инвертируют :)] например smart-ups 2000VA RM как раз и 220\230 делает и 48V заряжает.
  14. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    ибп имеют крайне низкий ток заряда акб. рективертер - модуль с весьма большим бюджетом DC
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    эт смотря какие... апсы да 2-3А, а скажем современные китайцы (с Российскими шильдиками) имеют встроенные зарядки 8А, а ещё к ним подцепляются внешние зарядники...
    Я уж молчу вот про такое:
    Номинальная мощность Pном, ВА/Вт 3000/3000
    Перегрузка в течение 10 сек., не более, Вт 9000
    Зарядный ток, обеспечиваемый зарядным устройством ИБП, А 45
    Наличие встроенных аккумуляторов Нет
    Номинальное напряжение батареи, В 24
    Но оно как в прочем и рективертер не гибридное как того хочет вопрошающий.
