РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Строю дом из газобетона, стены толщиной 300, подскажите пожалуйста, как правильно сделать перемычку в эркере. Сразу над перемычкой будет залит армопояс. Для перемычки и армопояса хочу использовать блоки 85 снаружи и 50*625*250 внутри, т.е. лоток по ширине получится 165мм и 250мм в высоту. Правда для небольших окон хочу использовать 85 и 85 внутри и снаружи. Блоки Аэрок EcoTerm 400, производитель пролёты до 1,2 метра предлагает вобще не армировать . примерно, как я представляю я изобразил на картинках (предпологаемая перемычка помечена коричневым), правда склоняюсь концы перемычки продлить на прямые стены. армировать хочу два прута ф14 снизу и два ф14 сверху. Есть сомнения достаточно ли сечения и армирования перемычки на пролёте в 1,8 м. В тоже время нагружать сильно простенки по краям окна не хочеться. Сверху будет опираться деревянное перекрытие + деревянный фронтон, или скат ломанной крыши. Всем ответившим заранее благодарен.
