380в 15кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем levayes, 07.03.17.
  1. Igor908
    Igor908
    Igor908
    @СтарыйСержант,
    А кабель от ВЛ рассчитан на использование на улице.
    Почему орехами, а не проколами со срывной гайкой? Ноль не потеряется потом, со всеми вытекающими последствиями?
  2. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    @Igor908, я не электрик из местных сетей. В свое время на мой вопрос "А почему N - сразу в счетчик?", получил от них ответ "Потому".
    Кстати, а что прокалывать в голых проводах?
  3. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Это понятно. Многие из нас не профессиональные электрики. НО есть те, кто реально помогает разобраться и найти аргументы для именно таких электриков, которые отвечают: ПОТОМУ.
    Мощность не собираетесь чутка увеличить, чтобы 80% не приходилось на котел?
    Если котел будет задействован на бойлер косвенного нагрева воды, то в момент нагрева воды он будет работать на максимуме.
    Хотя Вы писали, что из регулировок на нем лишь одна крутилка. "Мозги" в нем отсутствуют, только ручная регулировка?
  4. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    @Igor908, вы путаете) У меня котел потребляет 100вт вместе с насосом.
    Только что получил ответ от любимого электрика: провод от ВЛ к ЩУ: ВВГнг4х10
  5. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Возможно, но в Вашем первом посте написано:
    Доброго дня! В дом подведено 380в 15кВт, подключен электрокотел 12кВт 380в.
    ВВГнг, вроде как для внутренней проводки. Могу ошибаться.
  6. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    Я здесь гость и указанный вами пост - не мой. Просто я нашел укромное место, чтобы поговорить с @Avs7153)
  7. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Точно.
    Извиняюсь, что перепутал Вас с ТС.
    Вопрос про кабель снимается. Это касается ВВНнг LS.
    ВВГнг допускается для воздушной прокладки.
  8. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    Собрал вчера свой ЩУ. Провода обычные, алюминиевые ВЛ-4. Заземления на опоре нет.
    (вернее оно торчит из под земли, но дальше никуда не идёт...)
    Сам щит буду устанавливать на трубостойке в трёх метрах от опоры.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Так это и есть повторное заземление нуля! :aga::um:
    А где же главный проводник, соединяющей проходную клемму PEN с распредблоком РЕ? :mad::no::faq:
