Не будет ли от пара из душевой кабины отсыревать веранда?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Minka50, 03.08.09.
  1. Minka50
    Minka50
    Minka50
    Подскажите пожалуйста, не будет ли от пара из душевой кабины отсыревать веранда? Планирую поставить душевую кабину на даче прямо на веранде(в доме нет выделенного помещения под "санузел") - на знаю стоит ли заделывать веранду чем то специальным или отдельную комнату под нее делать(очень не хотелось бы) Душевая кабина без пара, только с гидромассажем, но в квартире, когда моешься, зеркала же все запотевают же толстым толстым слоем
  2. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Зависит от объёма веранды, но в любом случае ничего критичного не случится.
    Да и проветрить веранду не проблема.
  3. Алвик
    Алвик
    Самозаблокирован
    Алвик
    Самозаблокирован
    Надо сделать вентиляцию - и не будет запотевать.
  4. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Надо заметить я тоже этим вопросом озадачен. Отвел для этого специально комнату сделаю перегородку из стекломагнезитового листа (так как он влагостойкий), на пол постелю фанеру за ранее её пропитав защитой, потом думаю линолиум мягкий какой нибудь купить :). И буду думать о вытяжке. Конечно просто поставить кабину проблем не будет вот думаю о последсвиях и о тех мерах которых всетаки думаю необходимо принять.
  5. Minka50
    Minka50
    Minka50
    Серьезный подход, а на пол зачем он тоже отсыревает?(у меня линолиум на полу прям на него и думаю ставить душ. кабину) А вентиляцию буду делать, но пока не знаю как и где искать об этом информацию? Понимаю что надо мне по стенке и потоку до окна 2го этажа пустить аккуратный вентиляционны короб и к вентилятор в него как то поставить - пошел в душ включил, вышел соотвественно не забыл. А какой ширины короб и какой мощности вентилятор и куда его ставить к выходу вентиляционной трубы или входу - не знаю? Да и мне этот короб надо бы и с вытяжкой из туалета состыковать, причем так чтобы в душ запах из туалета не пошел и наоборот соответственно. Кароче одни вопросы
  6. ЕвгенийЯ
    ЕвгенийЯ
    Увлеченный делом
    ЕвгенийЯ
    Увлеченный делом
    Самара
    Вентиляция обеспечит сохранность дерева. Разумно будет обработать близлежащее дерево, т.к. возможно внешнее поражение грибками и пр. А если лаком покроете, то ничего не будет.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Несколько более затратное решение, но может помещение выложить настенной и напольной плиткой с промазкой швов влагостойкой затиркой?
    Устройство вытяжной вентиляции само собой обязательное мероприятие.
  8. ЕвгенийЯ
    ЕвгенийЯ
    Увлеченный делом
    ЕвгенийЯ
    Увлеченный делом
    Самара
    а у него же душевая кабина. Как я понимаю, уже готовая, с дверками и прочим. Т.е. ничего выкладывать не надо, просто вытяжку сделать оттуда
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Повышенная влажность в помещении всё равно будет присутствовать, ну и для дизайна тож!:)
    Кому, что нравится конечно. Можно оставить и открытое деревянное покрытие веранды с обработкой его антисептиком или как уже советовали - лаком.
  10. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    У меня на даче стоит душевая кабина. Комнатка под лестнице. Выложена плиткой пол, стены подвисной потолок.
    У душевой кабины в комплекте соит кулер(вентилятор) на крышки наверху, вопщем есть принудительная вентиляция. Одели трубу канализационную 110 (стыки заселиконили) угол 90 и еще трубу, в стене (брус+кирпич) сделали отверстие и вивели трубу. На конец одели крышку закрывающся (на зиму), на рынках продают такие беленикие красивые.
    Забыл добавить Пара почти нет стены не запотевают. крышку мы не закрываем, так как живем и зимой на стене иний, с улице, зимой.
  11. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Если так короб или трубу высоко вывидете, то необходимости в вентиляторе отпадает так будет хорошая самотяга, да и вентилятор может создавать дополнительный шум.
    А если вы вывидите конец трубы в то место где хорошо продуваются ветрами то тянуть будет ваще чуденым образом, как бы гул не появился от таких чудес :)].
    Трубу действительно можно использовать серую каналаизационную на 110 мм, полипропиленовую.
    У нас она стоит 100 руб за метр.
    Вот новая мысль возникла, а если труба пойдет зимой по улке, то те пары которые отводятся через неё могут замерзать на стенках и в итоге ухудшение тяги в следствии уменьшении проходного сичении. Хм
    Летом так вообще конденсат может стекать вниз обратно, это если на улке прохладно будет.
    Пойду подумаю.
  12. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Ну вот хз какая температура должна быть на улице чтоб труба 110 от пара замерзла... а насчет конденсата он там есть полюбому, вот только куда он стекает или может быть потом высыхает. Не замарачивался по этому поводу.
    Моюсь мин 15-30... в зависимости один или двое помытся хотят. Водогрей на 80л. Музыку слушаю:|: радио в душкабине решает:) потом выхожу пока вытераюсь причесываюсь и тд. (еще мин 5) музыка играет и вентилятор выгоняет остатки пара при открытых дверях душ кабины. у меня так процесс происходит.
  13. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Врядли. Разве что зимой.
    Личный эксперимент по созданию естественной вентиляции:
    вертикальная "свеча" 6 метров из подвала (ПП труба 110мм), + лампочка 40Вт в нижней части "свечи" (для стимуляции тяги).
    Результат = никакой, пламя зажигалки в трубе уводит, но не гасит, скорость потока ~1..2 м/сек, т.е. в 10..20 раз хуже чем канальный вентилятор.
  14. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Да, но я указал что труба в хорошо проветриваемом месте тогда эффект будет очевиден
  15. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Самый дешевый вентилятор с решеткой настенной спасет. Площадь в ванных обычно маленькая и мощность вентилятора роли неиграет (она все равно смещная).
    Что касается труб, то можно любую, но в местах неотапливаемых (где она пройдет) ее нужно обматать хоть изовером, что бы конденсат не образовался и не капал на голову моющимся :) Холодно от этих капель.
    На стену выводить чревато разрушением участка стены постоянно влажного от выходящего пара, особенно зимой.
    Естественная вентиляция работает от перепада температур, если в помещении тепло-на улице холодно, высот (но нужно значительный перепад), влажности (но это всегда будет в случае душевой). И выше конька нужно стояк задирать иначе при определенных направлениях ветра, она будет работать на подсос.
    В 90% времени летом естественная вентиляция неработае, зимой как правило работает слишком сильно.
