1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Перила из стекла
Тема в разделе "Лестничные ограждения, поручни", создана пользователем dimae, 07.03.17.
  1. dimae
    dimae
    dimae
    Перила из стекла
    Всем привет. Назрел такой вопрос, по поводу перил из стекла, которые сейчас набирают большую популярность. Есть у них такой тип крепления как бы сбоку ступеней, то есть они получается как бы висят в воздухе, и собственно вопрос в том, чтобы закрепить стекло в ступени делаются какие то закладные из металла или в принципе твердые породы дерева способны выдержать такую нагрузку? Допустим если сделать крепления к каждой ступени, то вес распределится по всем ступеням равномерно, но вот у меня есть опасения, что при эксплуатации все равно будет некий шат и со временем не может быть такого, что ступени просто напросто треснут или что либо еще с ними сучится? Есть ли у кого опыт работы с этим типом перил, подскажите пожалуйста!
  2. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Видимо, не набрали ещё достаточную популярность, чтобы были реальные пользователи.)
    Обычно стекло монтируют к балясинам со специальным креплением - это самый распространенный вариант.
    В торец видел как крепили к бетонной лестнице, использовали закладные шпильки. Металлическая лестница должна быть очень жёсткая, я бы не рискнул…
  3. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @dimae, Очень "размытые" условия. Как минимум надо понимать какой тип каркаса (и его жесткость) будет у этих ступеней и принцип крепления ступеней к нему. Потом сами параметры ступеней (размеры и качество склейки). Потом какая схема расположения стекол и их предполагаемые размеры, принцип завязки их меж собой, несущий ли поручень или декоративный, куча прочих "мелочей". И после этого уже с этими данными обратиться в узкопрофильную специализированную фирму, чтобы они "навскидку" прикинули тех. параметры необходимого стекла и сделали предварительный расчет по нему, комплектующим и монтажу, и от этих циферок обычно у большинства отпадает непреодолимое желание именно в таком типе ограждения. Причем циферки эти на самом деле вполне обоснованные.
  4. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Тут на днях был в одной фирме, и там как раз обсуждался подобный вариант. Лестница под ключ в обычном исполнении ограждения была 180т.р под ключ, а с таким именно ограждением вариант получался в 840т.р.
  5. marshag
    marshag
    marshag
    Не коректно, обычные ограждения это какие?, при равных тех. условиях, но разной комплектации, меняется конечная цена,. из за одного стекла, космической цены быть не может, лучше ищите.
  6. tehno-lux69
    tehno-lux69
    tehno-lux69
    Московская обл, г Щелково
    Я так понимаю Вы цельностеклянную конструкцию хотите?
    Само по себе стекло - очень тяжелое.
    Тем более если боковое крепление, крепиться нужно в бетон.
