Помогите с системой отопления и ТП
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем oleg3456, 07.03.17.
  1. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Здравствуйте.
    Требуется помощь от практикующих специалистов...
    Надо отопить дом, первый этаж 100м2, второй 72м2. Есть электричество 15 кВт.
    Мои мысли следующие...
    Теплый пол 4-5 контуров, весь первый этаж. Поделю что бы длинна отрезков была приблизительно одинаковая... Радиаторы по первому это страховка, в основном планирую отапливаться ТП. Шаг петель? Для радиаторов в гостинной будут только выводы, с возможностью дальнейшей установки. В спальне 1-го этажа и постирочной радиаторы будут...
    Система отопления разводится полипропиленовыми трубами диаметром 32 мм с отводами к радиаторам 25 мм. Отдельно контур первого этажа, отдельно контур второго. Беру воду с коллектора, который в свою очередь греется котлом. Система циркуляции принудительная. Насос стоит в цепи коллектор-котел.
    Вопросы следующие...
    • Можно ли 2 контура отопления и 4 контура теплого пола заводить на один коллектор или лучше поделить? Если не делить то как регулировать температуру...? Какие характеристики цирк. насоса или насосов лучше несколько?
    • Теплоноситель в системе отопления (прямую-обратку) пустить в одном направлении или навстречу друг другу.
    • На каком типе радиаторов остановиться: чугун, биметал, металл...
    • Какие регулировочные вентили выбрать для радиаторов, смесительный узел для ТП, и отопления? Хотелось бы выбирать по основной характеристике цена-качество.
    Конструкция дома каркасная. Утепление стен 20 см, пола и крыши 25 см, перекрытий и перегородок 10 см.
    Может систему отопления заменить на однотрубную? Нужны мнения и советы...
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Перечитать форум. на все ваши вопросы даны большие и развёрнутые ответы.
    пока у вас всё неправильно.
  3. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    За ответ спасибо...
    Но перечитать форум нереально, он очеееень большой. По поиску выдается крупица информации и тонны воды. Именно поэтому и создал тему. Планирую делать своими силами..., но системы отопления не моя специализация, знания поверхностные. Именно поэтому прошу советов от практикующих специалистов...
    Знал бы что правильно, не спрашивал бы...
  4. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Вот поэтому Вам нужны не советы с форума, а проект системы отопления. Для того, чтобы даже толковые советы от участников форума превратить в работающую систему, нужен хотя бы минимальный базовый уровень понимания. Не обижайтесь, но пока даже сформулировать задачу получается плохо. .
  5. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Базовый уровень у меня есть. И принципы работы СО я понимаю. У меня не хватает специфических знаний...
    Вопрос первый
    В двухтрубной системе разводки мне обратку целесообразнее пустить в одном направлении с прямой или навстречу?
    Мало знаний про работу смесительно- разделительных узлов на подмесе ТП. И так же установленных на радиаторы...? какие головки -краны из всего многообразия использовать? Что соответствует критерию цена-качество... Как не переплатить за бренд...
    В общем элементарные вопросы для практикующего специалиста...
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вот интересно вам лень прочитать уже готовые темы (вы не первый и даже не сотый с точно такими же вопросами) а практикующему специалисту не лень набивать странице текста ?
    ТП - шаг 150 мм, труба 16 мм,
    РО - 32 мм, к радиаторам 20 мм, попутно /встречно - в зависимости от архитектуры
    что купить - то что продаётся в вашем не указанном городе.
  7. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Живете где? Теплопотери дома оценивали? 170 м2 и котел 12 кВт предполагают либо очень теплый климат, либо серьезное утепление. Планировка дома с "крыльями" подразумевает большую площадь внешних ограждений (стен), крыши и пола. Это тоже к вопросу о теплопотерях.
    Отапливать будете только электричеством? Ночной тариф есть?
  8. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Ночной тариф есть. Дополнительным отопителем будет камин с разводкой вент труб по 2-му этажу.
    Дом находиться в Тульской обл
  9. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Тульская губерния, умеренно-холодная зима с оттепелями. Холодная пятидневка до 30 градусов.
    Я бы еще раз посчитал теплопотери. Дом большой, планировка с большой площадью наружных стен и крыши. Как-то располагаемые 12 кВт напрягают.
    Камин в качестве дополнительного способа обогрева я бы всерьез не рассматривал, это больше для феншуя и ралаксации. КПД обычного открытого камина процентов 20, почти все тепло вылетает в трубу. Каркасный дом имеет низкую теплоемкость. Для того, чтобы поддерживать в нем стабильную температуру, надо отапливать надо постоянно. Дрова в обычном открытом камине быстро прогорают, надо постоянно подкладывать. Если уж сильно хочется камина, надо смотреть в сторону печей-каминов со стеклянной дверцей, их можно прижать и добиться более-менее длительного горения.
    Про двухставочный тариф. Если есть двухставочный тариф, и теплопотери дома меньше располагаемой электрической мощности хотя бы в 2 раза, можно подумать о теплоаккумуляторе для снижения затрат на отопление. Но, в Вашем случае, это вряд ли получится. Надо считать теплопотери, от них и плясать дальше.
  10. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Будет печь камин длительного горения, с марками пока не определился. Вопрос мощности котла пока не самый основной. Котел пока не куплен.
    Основные вопросы по монтажу системы отопления и ТП (выше озвучивал). Надо уже делать разводку труб и потом стяжку. Потом приступать к внутренней отделке. А с котлом, насосами, схемой разводки в бойлерной эти вопросы будут чуть позже...
  11. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Есть же море видео роликов по монтажу котельных выберите то что ближе к планировке вашего дома нарисуйте схему и тогда могут быть дельные советы а так на пустом месте готового решения врядли вы дождётесь. Краеугольный камень отопления это котельная а разводка зависит от географии вашего дома.
