Слежался birm, можно взрыхлить без разборки?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Ipigar, 07.03.17.
  1. Ipigar
    Ipigar
    Ipigar
    Есть фильтр на 1354 с бирм по технологии сапфир, с воздушным пузырем. Клапан ручной, runxin. После месячного перерыва между промывками стал плохо подниматься бирм при обратной промывке, сантиметров на 8-10. Дренаж регулируется краном 1/2, раньше при открытом на половину кране расширялось почти до верха баллона, специально прижимал скорость промывки, сейчас на полностью открытом еле расширяется. До этого, если не получалось промыть через неделю, то при промывке через 2 недели расширение начиналось не сразу, а с некоторой задержкой, через несколько секунд происходил как бы "взрыв" засыпки.
    Вероятные причины на мой взгляд:
    1. слежался бирм, можно ли как-то попытаться отмыть? клапан как на умягчителе, могу подать раствор чего-нибудь, вопрос чего?
    2. установлена верхняя фильера, без доработок, возможно она заросла, но прошло всего полгода с момента установки, железа 0,83 всего. Насос при открытом полностью открытом кране дренажа еле-еле докачивает до отсечки (3,5), а раньше при наполовину прикрытом накачивал достаточно быстро, т. е. либо скорость потока возросла. Можно ли как-то попытаться отмыть фильеру, или только разборка?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Может проблема в насосе или пониженном эл. напряжении?
  3. Ipigar
    Ipigar
    Ipigar
    Насос врядли, ведь при наполненном гидроаккумуляторе насос выключен и промывка идет из запасов гидроаккумулятора. Измерю в выходные скорость потока дренажа.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    У гидроаккумулятора ограниченный запас воды, на промывку фильтра не хватит.
  5. Ipigar
    Ipigar
    Ipigar
    Замерил поток промывки, получилось примерно 1.8 куба, при 3 атмосферах.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Мало, надо больше 2-2,5 куб. м/ч пусть и при 2 атм.
