Арбомонолит в 2 этажа по наружному каркасу
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем jntw, 06.03.17.
  1. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Еще отделка может сыграть свою роль, это как одежда, худым - в горизонтальную полоску, полным - вертикальная и визуально дом можно "приземлить", расширить или "башеннообразным" сделать. Порисовать в компьютерных прогах с отделкой и станет ясно, рисовать проще, чем переделывать;)
  2. jntw
    jntw
    jntw
    Дела с крышей близятся к концу. Профлист резал насадкой на электродрель под названием "Сверчок".Режет хорошо, но образуется много мелкой стружки, которая, оказывается, очень хорошо прилипает к подошве обуви и соответственно царапает профлист при хождении по нему. Обнаружил это на второй день, теперь придется закрашивать царапины аэрозольной краской.
  3. jntw
    jntw
    jntw
    На первом этаже сушился опил кубов 15. Поднимал на чердак вначале садовым пылесосом БОШ ALS-30.Опил оказался засорен камешками, гвоздями, хотя два раза перелопатил, выбирал крупные щепки и кору при этом эта мелочь на глаза не попадалась. Этот мусор прилично изнашивает пластиковую крыльчатку. А так производительность примерно 1,5м3 в час если непрерывно работать. Опил должен быть сухой, сырой налипает, забивает все. К выходному соплу присоединил гофрированный пластиковый шланг. Другой конец на чердаке. Сам пылесос установил всасывающим соплом вверх и закидывал туда опил лопатой. Пылесосом закачал около 2-х м3 и отказался от этого так как сменные крыльчатки не продают. В сервисе сказали что крыльчатка в комплекте с двигателем, а это по цене почти как новый пылесос. Сейчас хочу по гарантии отдать в сервис, не знаю что получится. Кубов 10 опил подняли вручную сын с племянником за 6 часов. Я был на подхвате. Закрепил к стропилам колесо-блок и через него веревкой в мешке (укороченный биг-бег) поднимали опил. Если опил сухой и без твердого мусора, то можно использовать пылесос.
  4. jntw
    jntw
    jntw
    Привез еще цемент, 3 тонны. Поставил на уровне подоконников 1-го и 2-го этажей. Моноличу межкомнатные перегородки. Толщина перегородок 15см.
  5. id11932218
    id11932218
    id11932218
    Строю баню по вашему методу (наружний каркас),только вместо поликарбоната в опалубке решил использовать оцинкованные листы, вопрос: надо-ли металл чем нибудь смазать?
  6. id11932218
    id11932218
    id11932218
    Доп. сведения; листы я прикрутил на саморезы изнутри, поэтому боюсь, что когда буду поднимать опалобку арболит не пошёл вместе наверх
  7. jntw
    jntw
    jntw
    К оцинковке цементный раствор, в отличии от поликорбоната, будет прилипать при схватывании, так что есть риск повреждения не затвердевшего арболита. Можно листы оцинковки закрепить только сверху опалубки, чтобы саморезы не закрылись арболитом. После заливки очередного слоя можно открепить листы и поднять опалубку. Затем как-то,или поднять листы вверх, или вытащить снизу. Если смазывать, то надо на каждом слое, я думаю смазка будет впитываться в арболит. И сотовый поликорбонат при трамбовке не так сильно зажимает. Нюанс: на внутренних углах я вставлял дополнительные полоски сот. ПК, согнутые в уголок, чтобы не сильно зажимало .
  8. id11932218
    id11932218
    id11932218
    Спасибо за ответ, но я уже вчера залил первый ряд, на след. рядах воспользуюсь вашим советом (саморезы сверху).может мне подольше подержать арболит в опалубке чтобы он получше схватился (ваше мнение сколько дней мне не снимать опалобку).так-то я листы смазал 1к1саляра и автомасло, насчет впитается смазка в арболит я думаю что маловероятно ведь щепа влажная и она непримет смазку в себя.
  9. id11932218
    id11932218
    id11932218
    Я укрыл арболит сверху пленкой можно так делать или нет?
  10. id11932218
    id11932218
    id11932218
  11. jntw
    jntw
    jntw
    В жаркую погоду я всегда закрываю. Обычно я опалубку поднимал через день, но бывало что через день слабоват арболит для поднятия опалубки. Пару раз верхний слой арболита толщиной 5-7 см и длиной 30-40см отдирался. Еще заметил, что если верх арболита на воздухе уже схватился, а внутри он не столь прочный. Вообщем, поднимать опалубку надо очень аккуратно и проверять прочность арболита.
  12. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Да, так правильно делать. Арболит, как и любой бетон, обычно еще при гидратации нагревается, поэтому в пленке будет вызревать быстрее.
  13. jntw
    jntw
    jntw
    Замонолитил перегородки на втором этаже. Делал толщиной 15см,а можно и потоньше, 12см например. Первая перегородка длиной 4м и высотой 2,8м,которую залил 18 дней, назад выглядит, на мой субъективный взгляд, довольно крепко.
  14. id11932218
    id11932218
    id11932218
    Перегородки как-нибудь связывате с основной стеной? я закладываю ппс (50*50*1000) в стену потом уберу.
  15. id11932218
    id11932218
    id11932218
    Вопрос всем кто следит за этой темой; была щепа из сосны закончилась, есть из тополя можно ли использовать? состав (цемент 280кг/м3, сульфат 10кг/м3) использовать тот-же или что-то добавить?
