Планирую одноэтажный дом 10х10 с 3 спальнями, на ваш суд
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем bahek2005, 06.03.17.
  1. bahek2005
    bahek2005
    bahek2005
    Учту ваши рекомендации!
  2. bahek2005
    bahek2005
    bahek2005
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    предыдущим постом выложила фотки кухни с полуостровом
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    В вашем случае можно окно сделать вот так
    Это даст дополнительный свет на кухне и возможность при готовке видеть что на улице происходит, кто идет и т. п. Для многих это психологически важно.
    А вот насчет окна в сторону парковки я бы подумала - а нужно ли?
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Еще вот подумалось.
    а не махнуть ли местами кухню и гостиную?
    У вас рисунок очень мелкий выложен, но попробовала показать что имею ввиду (я просто зеркальнула полностью содержимое кухни-гостиной)
    Возможные плюсы
    1. Кухню ставим на восточную сторону. Если хотим - делаем окна в сторону правого забора, если не хотим - не делаем. оставляем только окно около полуострова как я предложила
    2. Гостиная получается на юг и запад и, главное на мой взгляд, не смотрит в забор
  6. bahek2005
    bahek2005
    bahek2005
    окно в сторону парковки убрал, в гостиной сделал одно и на кухне одно. Правильно ли я понял Вашу мысль?)
  7. bahek2005
    bahek2005
    bahek2005
    рисунок вроде не маленький 2400х3400пикселей. по поводу перемены местами кухни и гостиной - возможно вполне. подумаю
  8. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Прошу прощения, но у меня не получается рассмотреть... (
    Зрение у меня тое... а рисунок мелковат... (
  9. bahek2005
    bahek2005
    bahek2005
    как же мне сохранить в лучшем качестве? плохо совсем видно?
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    ага... логичнее получается...
    @bahek2005, только учтите, что как раз в промежуток между домом и забором под окнами гостиной будет закопан септик... Другого места я не вижу...
    В общем, ИМХО, не страшно... только при откачке - возможен запах
  11. bahek2005
    bahek2005
    bahek2005
    я как раз и подумал что перенести кухню будет лучше из за септика. Септик сколько места требует для установки?
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
    смотря какого типа...
    активные топасоподобные ЛОС - занимают места немного... Но у них:
    1. нужно куда-то сливать воду
    2. раз в полгода самому откачивать ил на удобрения
    3. требует подключения электропитания
    4. не любит, когда в него долго не... В общем, если долго не подпитывать живущих там бактерий...
    5. Не любит больших залповых сбросов воды
  13. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @bahek2005, и еще...
    У вас есть возможность чуть уменьшить дом... но - за счет падения комфорта... чТо для вас важнее - сами думайте, но урезать снизу гостиную на 1 метр - вполне реально...
  14. bahek2005
    bahek2005
    bahek2005
  15. bahek2005
    bahek2005
    bahek2005
    завтра отчерчу второй этаж и посмотрю что там. Если будет возможность на метр ужаться - конечно ужмусь)
