1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Отчет по строительству Сип-домика в процессе, Подмосковье. Режим он-лайн
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем DenisovaZhena, 06.03.17.
  1. mausenok
    mausenok
    mausenok
    Чем плох такой шаг? Сколько должно быть? Размер балки?
  2. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @mausenok, проще посчитать в калькуляторах нагрузок.
    Проектировщик мог заложить "на пределе",т.е. само себя и маленькую нагрузку выдержит без прогиба, а расстановку мебели и прочие тяжести не влезут и будет превышение предельно допустимого (перегруз). Это основа из основ перекрытий
    Длина пролетов тоже важна
  3. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    ничем не плох, при размере балки 100х200 даже запас будет по прочности. Вопрос был в другом, что планируется сверху постелить, осб или фанера не прокатит. Она прогибается, пружинит, уже при шаге балок 450.
  4. mausenok
    mausenok
    mausenok
    Какие пути решения можете подсказать? Knauf суперпол?
  5. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Самое простое, купить 5 дополнительных бруса, и уменьшить шаг балок, цена вопроса 7000 руб, и положить их, дом то только строится, еще только обвязку выравнивают, чем потом укреплять, что то придумывать и спрашивать варианты усиления, получится как у СергеяУ, 4 года укрепляет перекрытия и все еще кажется что пружинит. а у него шаг вроде как 450- 500 и в межэтажке двутавр.
    На месте автора, я бы подумал о таком перекрытии и попросил бы сделать надежнее
  6. DenisovaZhena
    DenisovaZhena
    DenisovaZhena
    А если постелить два слоя ОСБ ? Тоже пружинить будет?
  7. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Добавить к 22 мм, еще лист ОСБ 22 мм? не знаю, но знаю что будет дороже если добавить балки. Плюс поднимется перекрытия, нужно будет подоконники и дверные проему поднимать
  8. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Речь не столько о пружинить, сколько о прогиб под нагрузкой. Этот прогиб также считается на калькуляторе. Затраты на уменьшения шага балок порой куда меньше чем затраты на дополнительный слой осп. Если два слоя ОСП делать, то на клей дополнительно.
    Дело в том, что по нагрузке шина балок может хватать, а с точки зрения настила пола листовым материалом - нет. Но если применить доску половую шпунтованную, то ситуация с прогибом уже не будет катастрофичной. Ситуацию всегда надо рассматривать в комплексе. В данном случае согласовать шаг балок с типом настила.
  9. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Все верно, поэтому и просил показать автора, узлы и решения отраженные в проекте. Мы можем гадать, а автор, все еще держит пирог пола в тайне
  10. DenisovaZhena
    DenisovaZhena
    DenisovaZhena
    Сегодня постараюсь уточнить этот момент
  11. DenisovaZhena
    DenisovaZhena
    DenisovaZhena
    Чистовая отделка планируется пвх панелями. На балки планировалось класть листы осп 22. Решили что после того как межэтажное перекрытие будет готово постелим лист и посмотрим будет ли пружинить.
  12. amir_t
    amir_t
    amir_t
    а что Вам мешает сделать это сейчас? Кладете на землю два бруса на с расстоянием 60 см, потом лист и по натурному эксперименту убеждаетесь, что гуру этого форума правы. Они сделали уже не один десяток домов и к их мнению стоит прислушаться.
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @DenisovaZhena, и если будет, что предпримете в уже построенном перекрытии?
    Построить дом нужно не методом проб и ошибок, а начинать с проекта, элементы которого и спрашивают.
    Не нужен файл готовый для копирования. Это Ваш проект
  14. DenisovaZhena
    DenisovaZhena
    DenisovaZhena
    Как вариант можно сделать обрешетку. В поверх уже осп положить
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Хозяин -барин. Надеюсь от Вас не будет темы -"перекрытие батутит. Сип *овно"
