Заливка разуклонки
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем GoodWin74, 06.03.17.
  1. GoodWin74
    GoodWin74
    GoodWin74
    Челябинск
    Заливка разуклонки
    Здравствуйте все!
    При строительстве плоской крыши возникает вопрос создания уклона для стока воды. Один из вариантов - заливка бетона по направляющим. Перепад высот - 15 см. Есть вопросы:
    1. Заливаем сначала перекрытие, затем утепление ЭППС и заливка разуклонки с одноуровневым армированием. Как лучше армировать? Параллельно перекрытию или с подъемом в сторону утолщения?
    2. Возможно ли совместить заливку перекрытия и разуклонку для сокращения расходов? В этом случае разброс толщины слоя бетона 25-40 см. Поскольку плита заливается не в двух, а в трех плоскостях, нужно сделать непростую систему направляющих, которые должны быть надежно закреплены. Как их крепить? 40 сантиметров - прилично. Подкладывать кирпичи? Или приварить к арматуре и похоронить?
    3. Непосредственно по заливке: заливка бетононасосом, бетон подвижный, плюс вибрирование. Не будет ли бетон просто стекать по уклону 1.5 см на метр?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Перекрытие делайте плоское армированное в 2 уровня. уклоны все уже над перекрытием
    а стяжку зачем армировать собираетесь?
  3. GoodWin74
    GoodWin74
    GoodWin74
    Челябинск
    От трещин.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    усадочных? чем они Вам повредят?
  5. GoodWin74
    GoodWin74
    GoodWin74
    Челябинск
    А что в них хорошего? Бетон - это ведь дополнительная защита внутренних помещений от протечек. С этой целью можно залить W10 или W12. А трещины всю водонепроницаемость нивелируют. Так что если армированием можно исключить трещины, то, имхо, лучше так и сделать.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    в кровле с этой задачей справляется гидроизоляция.
  7. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    При пролете 10 метров мне кажется по любому где нибудь будет трещинка в бетоне, хоть как не армируй даже когда полы заливают терморазрыв делают если не ошибаюсь через 3 метра, а представьте на крыше ! на солнце будет нагреваться градусов до 50-60 а ночью будет остывать, а температурные расширения ни кто не отменял .
  8. GoodWin74
    GoodWin74
    GoodWin74
    Челябинск
    А зачем вообще терморазрыв при заливке бетона? Когда фундамент льют или перекрытие никто этого не делает.
  9. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    В фундаменте нет таких колебаний температуры так как в земле, а перекрытия как раз метра 3-4 обычно, хотя у меня у самого в гараже монилит на полу 6 на 8 метров) а вы хотите 10 метров пролет бетоном залить? не тяжело будет ? может лучше плиты пустотки, они до 12 метров бывают, но только дорогие зараза, потом сверху эппс с разуклонкой, потом стяжечку см3-4 ,а сверху гидроизоляцию наплавляемою, типа рубероида!
  10. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Будет легко, тепло и сухо !
  11. GoodWin74
    GoodWin74
    GoodWin74
    Челябинск
    Монолитное перекрытие заливается сразу на всю площадь, поверх всех внутренних стен. Это может быть и 10х10 метров, и 20х20. А если пролет 10 метров - такие монолитом и не перекрывают. На рисунке, который я привел, 10 метров - это расстояние от верхнего уровня заливки до приемной воронки, где уровень минимальный.
