Сгорел насос в колодце. Как убрать сажевую пленку с поверхности воды?
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Antoha3000, 05.03.17.
  1. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Москва - Тверская обл., с.Нерль
    Всем привет. Вообще вчерак, скорее всего из за низкого уровня воды, сгорел глубинный насос в колодце.
    Открыл колодец, чтобы проверить уровень а там всё в дыму и едкий запах гари.
    Как выяснилось насос гудит и еле еле качает.
    На поверхности пленка светлая, думал что это масло из глубинного насоса. Насос на первый взгляд не в масле, только слегка в рже и извести.
    Всю ночь думал и читал как очистить теперь, чтобы было безопасно пить эту воду.
    Начал изобретать чем можно удалить плёнку. Пока в голову пришла мысль снимать пленку туалетной бумагой.
    Потом обычно бумагой.
    Подскажите мои дальнейшие действия и насколько эта вонючая сажа опасна?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Antoha3000, воду с поверхности откачивать дренажником или ведром. Со стенок убирать налёт любым доступным способом.
    Воду в колодце обновить частыми, но не долгими прокачками.
    Саму воду пропускать через фильтр кувшинного типа и обязательно кипятить.
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Видется такая идея: Взять насос малыш на который приделать воронку (пластиковую) на впуск и потихоньку держа насос в руках собирать верхний слой воды. Не увлекатся чтобы насос тоже не сгорел.
  4. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Понял. А дренажник с поверхности возьмет?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Надо постараться.
    Ещё, чистой тряпкой плёнку можно убирать.
    Дело, конечно трудоёмкое.
