Пол в помывочной, вопрос на засыпку
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем MisterAAA, 05.03.17.
  1. MisterAAA
    MisterAAA
    MisterAAA
    День добрый, товарищи. В прошлом (2016) году поставили баню на участке. (Баня 4 на 5 + 2 метра выпуск). Баня на столбчатом фундаменте (по три столба на угол). Размер помывочной и парной 2 на 2,5 м.). Итак вопрос, как бюджетно сделать слив в помывочной. Ломаю голову уже не первый месяц, перечитал много тем и статей, но пока головоломка не собралась. Основная проблема это то что балки уже врублены (будет видно на фото). И высота от верхней точки балки до вырубленного потрала для двери не велико (примерно 15-17 см.).
    На данный момент проведена труба и вкопана большая бочка дном вверх для сбора воды. Дальше как поступить пока не знаю. Помогите если кто может хорошими идеями и вариантами. DSC_0096.JPG DSC_0105.JPG DSC_0106.JPG
  2. Sergofan52
    Sergofan52
    Sergofan52
    Вот если бы не открытое пространство под баней, я бы рекомендовал сделать проливной пол
    А здесь, учитывая что еще придется куда-то разместить пирог утеплителя с гидроизоляцией, лучше всего наверное будет сделать стяжку по утеплителю (утеплитель между лаг) с уклоном к точке слива, и плитку или керамогранит. Порог дверного проема можно и поднять, прибив туда брусок нужной толщины. Сам мучился подобным вопросом, но сруб мне еще не привезли :), поэтому приходится голову ломать почти полностью основываясь на плодах своего воображения.
  3. MisterAAA
    MisterAAA
    MisterAAA
    А можно ли как то обойтись без стяжки, а просто мембраной над утеплителем, и каким то образом сделать зазор между мембраной и доской пола чистовой!
  4. Sergofan52
    Sergofan52
    Sergofan52
    Полагаю что можно, но это добавит ещё 100-150 мм толщины, либо делать слой утеплителя под лагами пола. Но трудоемкость этой процедуры я даже представить боюсь
  5. MisterAAA
    MisterAAA
    MisterAAA
    После раздумий пришел к следующему выводу. Опишу вариант, а вы если сможете прокомментируйте. Значит между лагами на черепной брус укладываю черной пол, на него сверху ветрозащиту и утеплитель (пенополистирол), далее по идее надо опять какую мембрану (посоветуйте), на мембрану стелю доски пола вплотную между собой и с зазором от стен 2 см. Поверх доски пола рубероид, стыки рубероида битумной мастикой промазать. Около стен демпеферную ленту (из чего пока не знаю). Далее на изоляцию с помощью маяков заливаю стяжку с уклоном в центр к сливу. Поверх стяжки потом положу решетки деревянные. Вопросов много, 1) как делать в стыке между стеной и всем пирогом. 2) какая минимальная толщина стяжки должна быть 3) на сколько это вообще разумно и нужны ли зазоры где либо, вентиляция и прочее...помогите советами. Прикладываю рисунок tmp_31354-пирог21347023147.jpg
  6. Sergofan52
    Sergofan52
    Sergofan52
    Мембрана поверх утеплителя - на мой взгляд подойдет Изоспан А
    Рубероид следует сделать с загибом на стены (см 10-15). Верхний край можно прикрыть декоративной дощечкой и заодно исключить попадание воды между рубероидом и стеной
    В качестве демпферной ленты обычно используют вспененный полиэтилен (или пропилен, думаю не принципиально) толщиной 1-2 см
    Минимальная толщина плавающей стяжки 4 см, лучше проармировать сеткой
    Вентзазоры тут вряд ли нужны
    Себе бы делал примерно так. Но стяжка - не мой вариант по нескольким причинам
  7. MisterAAA
    MisterAAA
    MisterAAA
    Спасибо, а обязательно ли поверх стяжки класть плитку, если будут деревянные решетки, либо можно также пройтись мастикой и оставить в покое?
  8. Sergofan52
    Sergofan52
    Sergofan52
    Не обязательно, плитка укладывается для красоты, а если будут деревянные мостки, то можно и не отделывать никак. Мастика на мой взгляд тоже ни к чему - пусть бетон проветривается
    И еще совет - делайте промежутки между досками поменьше, т. к. где-то тут же на форуме были сообщения о сломанных пальцах ног)
  9. Berigor
    Berigor
    Berigor
    Приветствую. Можно вместо стяжки два слоя ЦСП. Сверху плиткой.
  10. Sergofan52
    Sergofan52
    Sergofan52
    Как делать уклон в таком случае? За счет толщины плиточного клея?
    И чем заделывать стыки ЦСП?
  11. MisterAAA
    MisterAAA
    MisterAAA
    Хороший вопрос, да и если сверху класть решетки то смысла в плитке нет. Да и проще стяжку сделать, чем привозить / стелить / изолировать цсп
  12. Berigor
    Berigor
    Berigor
    Уклон плиточным клеем. Стыки пройтись гидроизоляцией, а можно и тем же клеем по серпянке. Клей все равно будет влагостойкий. Привозить- цемент для стяжки, плитку все равно будете привозить. Кому как удобней. с цсп плюс- время. Не нужно ждать, когда стяжка будет готова.
  13. Tadlosik
    Tadlosik
    Tadlosik
    Красноярск
  14. MisterAAA
    MisterAAA
    MisterAAA
    Вечер добрый. Это видео смотрел год назад. Решение хорошее но не совсем мне подходит по нескольким причинам. Я все таки остановился на стяжке по деревянному полу. Потеплеет, буду потихоньку реализовывать.
  15. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Стяжку по любому нужно чем то покрывать, или плиткой либо краской по бетону, но в бане, где высокая температура, химии не место а голый бетон будет крошиться и набирать влагу. Плитка лучше! На неё уже можно и съёмные щиты положить, если плитка будет холодить. По сливу расписывать долго не буду, у меня всё на эту тему расписано. Воде нечего делать под баней, если не хотите разводить под полом грибки и плесень. Ссылку приводить не буду, в моём профиле всё найдёте.
