Помогите с отоплением
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем shurik012, 04.03.17.
  1. shurik012
    shurik012
    shurik012
    Прошу грамотного сантехника дать контакт для обращения или дать совет тут
    Щас выложу примерный эскиз что бы было понятно
    В общем котёл будет бакси типа маинфур
    Гребенка на 8 сосков там на 6 батарей и на тёплый пол 2 соска на моечную и парилку оба помещения 2 на 2 тоесть небольшие. Как сделать ? Тёплый пол отделить или можно оставить вместе ? И стоит ли насос ставить ?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Насос есть в котле. ага.
  3. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    Можно вместе, если на обраткe контуров ТП Unibox'ы врезать.
  4. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Присоединяюсь к мнению Карриес.
    Для маленьких контуров ТП городить отдельный узел смешения с насосом не имеет смысла, можно обойтись установкой термоклапанов RTL на обратке ТП.
  5. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Вдогонку к предыдущему посту.
    При использовании клапанов RTL для ТП, трубу лучше укладывать не "змейкой", а "улиткой", чтобы избежать неравномерности прогрева пола
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  7. shurik012
    shurik012
    shurik012
    Всем спасибо за совет
  8. Aleks2411
    Aleks2411
    Aleks2411
    Ростовская обл.
    Добрый день! Подскажите! У RTL клапана указано направление движения теплоносителя.
    Обязательно это соблюдать при его установке на обратку в коллекторе?
  9. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Да, обязательно. При этом поток теплоносителя поступает под затвор клапана и стремиться поднять его, преодолевая усилие термоэлемента. Если поставить наоборот, затвор прижмет потоком к седлу, и он может больше не открыться.
