Опилки как утеплитель между стропил в теплой мансарде
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем vadim_NK, 04.03.17.
  1. vadim_NK
    vadim_NK
    vadim_NK
    Всем привет! В скором времени планирую монтировать крышу мансарды, встал вопрос выбора утеплителя. От пенопласта и эппс, почти сразу отказался, т. к. материал не дышит и стропила начинают сыреть и покрываться плесенью. Рассматриваю минвату (на основе стекловолокна, т. к. более удобна при монтаже, не сыпится, эластична), с технологией кровельного пирога все ясно и понятно, смущает только вопрос экологичности, боюсь что со временем вата начнет стареть и осыпаться, попадая всеми мыслимыми путями в жилое помещение и насыщать воздух стекло-каменной пылью (ясное дело будет использоваться пароизоляционная пленка, которая должна быть преградой этим движениям, но думаю ничто не вечно). Также рассматриваю и более склоняюсь к утеплителю в виде опилок. Обычно опилки используют в холодном чердаке, укладывая горизонтально, которые хорошо себя зарекомендовали и проверены временем. У кого какое мнение насчет опилок? Есть ли у кого опыт утепления теплой мансарды опилками, и какова технология укладки кровельного пирога?
  2. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Опилки к сожалению дают усадку! как вы потом планируете заполнять пустоты, тем более как искать эти пустоты? а на счет эппс вы правы он не дышит, а вот пенопласт дышит, попробуйте продуть, он продувается, но пенопласт хотя и очень теплый, но очень плохой шумоизолятор, каждый воробей который к вам сядет на крышу будет как сосед с перфоратором, так что вам остается только каменная или другая вата, и чем качественней и плотнее тем лучше иначе плохая вата тоже дает усадку и через пару лет она осядет и образуются пустоты, и как вы говорите появится конденсат и плесень
  3. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Еще! как только слышу слово стекло, в вате, я сразу чесаться начинаю)
  4. vadim_NK
    vadim_NK
    vadim_NK
    А если хорошенько протрамбовать неужели все равно усадку дадут?
  5. михан-русич
    михан-русич
    михан-русич
  6. михан-русич
    михан-русич
    михан-русич
    Приветствую. ну как утеплил опилками мансарду? у меня такая-же проблема, и не могу найти инфу
  7. Lik777
    Lik777
    Lik777
    Всем привет, что то тема заглохла. Тоже думаю утеплять мансарду опилками. Хочется услышать совет от тех, кто делал.
  8. Klyuchnic
    Klyuchnic
    Klyuchnic
    Саратов
    Привет точно тема заглохла. Ни кто не загоняется по опилкам, возни много. Мне тоже интересно.
  9. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Буду утеплять мансарду опилам. Но думаю смешивать его с цементом песком и добавлять ещё клея или ПВА или жидкова стекла водички немного (сухая стяжка) трамбовка усадки быть не должно ну как-так.
  10. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    Внесу свои пять копеек из давнишнего опыта, своего и чужого.
    1. Сам делал это на перекрытии всего один раз, но это была не мансардная, а чердак. Состав "скопировал" с Украины, там у тёщи №2 дом был. В селе практически все утепляли перекрытия смесью опилок с гашёной известью 5:1-6:1.
    Если с научной т. з., то известь "вытягивает" из опилок оставшуюся влагу и скрепляет из.
    2. Несколько лет сам был владельцем "домика в деревне" в Рязанской области, перекрытие и в моём доме, и в соседских (которые ещё жилые и не развалились) тоже опилками, насчёт извести не знаю. Слой сантиметров 30, слежался в плотную массу, вынимать можно кусками полметра размером.
    3. Когда-то давно, в конце 80-х, решил сделать себе в квартире отделку зала вагонкой со всякими наворотами. Стены жутко кривые, в итоге от вагонки до стены было около 35-40 мм. Чтобы всё это не было гулким, как барабан, пространство между вагонкой и стеной плотно забивал опилками.
    Лет через 5-6 мне этот интерьер надоел, всё разобрал. После снятия вагонки опилки плотным слоем держались вертикально на всю высоту стены между брусками обрешётки с шагом 35-40 см.
    Исходя из этого, полагаю, что и утеплять мансардную крышу опилками тоже можно, обеспечив стандартное правило пароизоляции снизу и вентиляции сверху. А уж что лучше добавлять - ПВА, цемент, известь или что-то другое - не знаю, нет достоверной информации.
  11. Alexandros2
    Alexandros2
    Alexandros2
    Всем добрый вечер!
    Решил утеплять мансарду домаиз оцб 240 комбинированной системой утепления. Фронтоны сверху закладываются базальтовой ватой 200мм, внижк между стропильными ногами шириной 250 делаю упор и снизу подшиваю доской. Потом снизу укладываю картон и заполняю пространство опилом с гашеноц известью с тромьованием. В впрней точке оставляется место для добавления опила и коньковая часть уиппочется базальтовой ватой - выделение зеленым цветом.
  12. rota
    rota
    rota
    Только что создал тему за мансарду с опилом. Опыта нет, но калькулятор показывает, что разместив за опилом в сторону улицы ДВП (доска не проходит), имеем сухую без росы стенку. Дышать будет хорошо. Для избавления от лишних работ думаю делать фальцевую кровлю, по причине её полной герметичности.
  13. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Это не так, мягко говоря.
