1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
КП с обращенным пламенем
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем davserg, 04.03.17.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    нельзя сказать что я профи..но помню, что в молодости я вынимал камни..ибо они не вечны..и как-то ни разу не менял колосники...может они из спец чугуна были?..или их сложно заменить?
    проясните.
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Какие колосники, в топке или в закладке?
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Простому потребителю не пойми чего надо. У многих камни красные через 2 часа, это требование, но потом надо печи постоять для нагрева еще 2 часа и камни уже не красные. Чудес не бывает, больше закладка-больше дров нужно сжечь. Не, ну ходят в печной среде печи от одной компании, там что 300 кг греть, что 1000 кг, одно количество дров...но я в это не верю.
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    пожалуй я понимаю о чем вы /..хотя сам топил печь 6 часов. (6 подходов)/
    правда и с утра можно было слегка попариться. давно было.
    но..я тоже начинаю разговор со слов- я вижу и хотел бы так- но ваше право меня отговорить. (я про те темы в которых разбираюсь поверхностно..)
    поэтому молодых мастеров в житейских сложных системах я не вижу и не слышу...
    и часто ржу когда скольжу по роликам молодых банщиков...нас с детства в бани с собой таскали...
    но мир большой.
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Спец чугун для каменки - хромистый чугун, хорошо, если у Вас такие стояли. На данный момент, колосники из хромистого чугуна шибко дороги.
  6. avpt68
    avpt68
    avpt68
    Меньше нагрузка на колосник каменки, меньше пепла в каменке, нет пропадания тяги по мере осыпания закладки. Быстрота и простота протопки.
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    За счёт чего она быстрее протапливается, по сравнению с обычной прямоточкой ?
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Если в обращенке перекрыша топливника из шамота, то в фильтрующей из него же там же можно сделать колосники. Например из ША/ШБ-96:
  9. avpt68
    avpt68
    avpt68
    Может за счет большей температуры пламени и дожига ДГ в колпаке как завещал Грум-Гржимайло?
  10. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Да нет) Просто в прямоточной сначала нагревается низ каменки (уже после первой закладки), а в обращенке сначала нагревается верх, создавая визуальную иллюзию быстрого прогрева всей закладки, что не соответствует действительности. На самом деле в обращенке нагреть весь массив закладки сложней (дольше), чем в прямоточке.
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Это большая температура в первую очередь греет подъёмный (жаровой) канал и перекрышу и только потом камни. Поверхность печи греется быстрее, но закладка?
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Откуда взялась большая температура пламени ? Не понятно. Насчёт дожига...пламя в прямоточке проходит через разогретую в нижней части докрасна каменку, и там отлично всё догорает, если хватает воздуха. Для эффективного догорания нужна подача ВВ, и дуть ВВ над горящими дровами...у меня в печке так, поглядывать только, чтобы не было излишнего воздуха.
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Так как я не печник ни разу, а больше по качественному сгоранию топлива (безопасному и негеморойному в котлах и до среза дымохода)
    то потребности банщика/заказчика по конструкции-вообще дело третье.
    спаибо участникам за разъяснения...
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Проблема то не только в том как горит, а и в том как это тепло отобрать. В фильтрующей отбор идёт преимущественно излучением от углей и от пламени, а в обращёнке, от углей вообще 0, а пламя уже в основном сгорела в топке и опускному каналу остаётся только малая часть излучения от хвостов пламён и чисто конвективный отбор от ДГ. А конвективный отбор от газов очень мало эффективен. Тут нужна голландка с высокоразвитой конвективной системой каналов. А вот печь типа финки, с противоточной схемой берёт и то и др.
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Если считать КПД печи в целом, то обращёнка, видимо, будет эффективней, но часть энергии останется в топке, а не в каменке, а толку от неё? Это же не отопительная печь, нам пар нужен, а не остаточное тепло держать ночью
