Из первого этажа сделать цоколь
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Proktor, 04.03.17.
  1. lux1975
    lux1975
    lux1975
    Тоже изучаю этот вопрос. Вода близко, в том году на участок даже зашла. Думаю вверх цоколь делать, но без засыпки грунтом. Гидроизоляцию делать конкретную нужно будет и дренаж. Тема интересна
  2. Proktor
    Proktor
    Proktor
    Тюмень
    если заливает участок то подсыпать вокруг дома, да от ворот до крыльца обязательно, чтоб по грязи не ходить
  3. Proktor
    Proktor
    Proktor
    Тюмень
    Подниму тему) все таки решил делать как и задумал, залил фундамент и поднял из кбб цоколь, от пола до лаг будет 220 см, + лаги 200х150 будут открытыми, итого будет 240 см для подвала очень даже не плохо) за лето поставил забор и цоколь, работа идет медленно) планы были под крышу загнать, но так как все делаю один и в первый раз) с планами надо быть аккуратней, в этом году планирую поставить под крышу и засыпать землей цоколь чтоб не промерзал фундамент, в эту зиму побоялся и застелил по периметру и внутри все сеном два тюка по 500кг ушло, примерно 35-50 см слой получился, пока все стоит нормально тфу тфу тфу) фунд то то МЗП
  4. Proktor
    Proktor
    Proktor
    Тюмень
    Как то так в один этаж мансардным для уюта, с уровнем засыпки пока не определился минимум 60 см на высоту фундамента, максимум 120 см, 20 см оставить до окон
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Моделируйте в Скетче с реальными размерами оба варианта и пробуйте оценить насколько они жизнеспособны... в моем понимании такие уклоны на небольшом участке удержать еще нужно умудриться - грунты ведь ползти начнут.
    Причем не факт, что грунты под фундаментом нести будут нормально: геологии я Вашей не видел, а вот водоем поблизости разглядел хорошо - а это значит что несущие свойства грунтов могут оказаться не самыми лучшими мягко говоря.
    И кстати этот же фактор будет способствовать оползанию грунтов вокруг цоколя (может и не очень сильно, но оно будет).
    Ну и КББ в качестве засыпанного грунтами цоколя выглядит так себе затеей:no:: надо было тогда уж лить эти стены или из бетонного блочка выкладывать (про строительство "в одну каску" помню) и утепелять снаружи как то... может конечно у Вас керамзитобетонный блок какой то особенный. :cool:
  6. Proktor
    Proktor
    Proktor
    Тюмень
    У меня дом стоит в низине на участке, буду вокруг дома отсыпать в любом случае, перепадов не будет больших, по поводу фундамента подушка шириной 50 см, дом легкий, так что все должно быть нормально, а за КББ не переживаю, он отменного качества "Винзилинский"
  7. Proktor
    Proktor
    Proktor
    Тюмень
    Пока выходит очень неплохо для первого раза, крыльцо решил сделать на всю ширину дома под одной крышей, так мне показалось проще, сделал с открытой стропилкой тоже для удобства чтобы потом не подшивать свесы, сверху приколотил дюймовку предварительно обжег немного, потом бегал по крыше как по земле)
  8. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    Подскажите пожалуйста в деталях, как и чем обрабатывались горизонтальные балки перекрытий внутри помещений. Планирую у себя открытые балки 200х100 на кухне-столовой обработать, не могу найти простого и дешевого метода. Балки уже смонтированы, перекрытия (чердак) по ним еще нет.
  9. Proktor
    Proktor
    Proktor
    Тюмень
    Обычные балки, слегка обжигал самодельной горелкой, только начинает чернеть дерево но еще нету углей двигаю горелку дальше, потом после обжига железной щеткой по волокнам счищал черноту, получалось типо состаренное дерево только без особых трудо затрат,
    после всего этого смахнув пыль обычной тряпкой, красил чистым льняным маслом, расход очень низкий, и цена на него тоже, за три литра отдавал 500 р строительном магазине. на вид и ощупь получается зачетно, плюс экологично.
    Так все основные балки обработал, свесы подшил просто слегка обо жженой доской, видимые стропила обжег до черноты и не чистил, уверен что надолго хватит, так как нету прямых солнечных лучей и попадания влаги.
    На фото балки после обжига и чистки, до и после обработки маслом, после масла балки чернеют но с временем становятся светлей и рисунок четче выражается.
  10. Proktor
    Proktor
    Proktor
    Тюмень
    В вашем случае можно просто колеровать масло в нужный цвет, обжигать на месте я бы не стал.
  11. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Классный дом получился, а что касается КББ, то с гидроизоляцией им ничего не будет.
    Почему не обваловывают...
    Дело в том, что это земляные работы, пусть и не такие большие, как с полноценным котлованом, но все-же! Я считал когда-то и в общем получалось, что на пятне застройки 12*12 м, чтобы поднять обваловку на ~ 1 м, нужно снять ~ 0,4-0,5 м грунта внутри фундамента, с учетом отмостки, призмы и т. д, выходило 1-3 м шириной, на "нет"
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Просто ремарка: не думаю что можно так легко писать о керамзите в грунтах.
    Быть может у ТС какой то особенный керамзит, но у любого керамзита "степень обжарки":) не дотягивает до клинкерного качества - стало быть при любом проникновении влаги (не обязательно воды, это может быть влажный воздух) "горошины" керамзита замокнут и могут постепенно начать разрушаться.
    Я бы сказал что любой материал хорош в тех решениях, для которых он придуман и пытаться подружить КББ и грунты это риск.
    ТС пожелаю удачи тем не менее, надеюсь он продумал как избежать озвученных вероятных проблем - было бы интересно посмотреть насколько сопрягается КББ и грунты в конечном итоге.
  13. Proktor
    Proktor
    Proktor
    Тюмень
    На сегодняшний день пока еще сам не решил как будет в конечном результате) пока останется так, уже сейчас меня устраивает результат. Еще предстоят земляные работы возле дома, а там будет видно. Вокруг дома был устроен дренаж ниже пятки фундамента, утеплена отмостка, осталось установить септик и выкопать колодец, землю буду вокруг дома распределять чтобы не вывозить, сверху черноземом закидаю. Примерно такой расчет.
    Но опять это только планы, а на стройке всегда что то да не по плану идет)
  14. Proktor
    Proktor
    Proktor
    Тюмень
    На зиму временно утеплил цоколь пенопластом до уровня пола 1 этажа, просто прижал пенопласт к стене чем под руку попалось, чтобы не сдуло ветром, внутри дома пол 1 этажа тоже закидал пенопластом) температура внутри цоколя пока держится стабильно минус 2-3 гр, теперь интересно какая будет в самый пик холодов
  15. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    -2-3 это довольно низкая температура, для примера у меня сейчас в цоколе 0+1 при -10-12 за бортом, и полном отсутствии снега - одна пыль, при этом в доме те же -10. Ничего нигде не отапливается - ждем врезку газа - все тепло только от грунта.
