Что то не так, либо Боларс либо?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Dan1969, 04.03.17.
  1. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    Делал ремонт ванной, стены и душевую клеил на глимс HiFix, действительно адгезия супер, через 10 часов пришлось оторвать плитку, вырвал с куском ГВЛВ, ну и усадка конечно, в одной точке не поставил клипсу системы выравнивания, плитка села почти на 1 мм., при слое 3 мм, но это хотя бы было прогнозируемо. А на полу решил экономить, использовать Боларс плюс, ГВЛВ прогрунтовал 2- а раза, плитка керамика 30/30/8, шпатель 10, укладывал рядами, минут по 10- ть на каждый. Хорошо, что не стал делать все, положил 3- и м. кв., на пробу, через двое суток попробовал; часть снял просто пальцами, часть от легкого поддевания стамески, почти весь клей на ГВЛВ остался, на плитке лиш в тех местах, где пришлось подстучать киянкой, остальное чистое, грешить на то, что слабо прижал не могу, при снятии плитки видно, что площадь соприкосновения 75-90%, плитка была чистой, для очистка совести протирал влажной тряпкой, что не так? Да когда снимал остатки клея с ГВЛ, старой широкой стамеской, сопротивление почувствовал только в некоторых местах, понятно, что плотность за 2- е суток не набрал клей, не не как труха? Подскажите, что это?
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Если клей хорошо сцепился с ГВЛВ и при отдирании рвет его, значить адгезия у клея хорошая. Тогда причина не в клее. Но если с основания легко сходит, возможно клей "выдохся".
    2. От слабого прижатия только количество пустот больше, не критично для не крупного формата.
    3. Смочили поверхность плитки - создали влажную пленку - адгезионная полимерная добавка в клее не смогла сцепиться с материалом плитки, т. к. помешала пленка воды. Но это происходит если реально обильно смачивают плитку перед укладкой. Просто протирание не могло так критично сказаться. Если сам клей рассыпается в пальцах при перетирании, больше подозрение на клей.
  3. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @Палыч Р34, Благодарю за ответ, по истечению 4- х дней попробовал растереть кусок засохшего клея пальцами, плотность приличная, не крошится (камень), но вот, что с адгезией? Плитку не мочил, а лиш протер от возможной пыли. Изучил характеристики на сайте и на мешке, почему то разные у одного клея, адгезия на сайте; не менее 0,5, на мешке 1,2,(что соответствует классу С2), но тут же пишут, что по ЕН 12004 адгезия не менее 0,5 класс С1, может сертификацию не прошли, почитал отзывы, в основном негатиные, встречаются с той же проблемой, плитка отходить, практически чистой остается. Хотел переложить с нанесением клея и на основание и на плитку (не хотелось выбрасывать 2- а мешка клея), но вот теперь задумался. Не посоветуете из практики достойный клей с хорошей адгезией, и нужен эластичный, под ГВЛВ деревянное основание, сделано добротно, но хочется подстраховаться. Душевую как писал делал глимс Hi Fix, впечатление нормальное, но по эластичности характеристик не нашел. Еще раз спасибо.
  4. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    Флекс отличный клей.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Хороших плиточных клеев, в том числе и высокой эластичностью, много. Но за качество различных производителей ручаться не могу. Сами сталкивались с тем, что скачет качество периодически.
    Из тех что пока не подводили: CM-17, СМ-16, Литокол К-80, К-81, К-77.
    Еще иногда просто разбавляли "слабенький" клей эмульсией ПВА и получали достойный.
