РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС 2мм пластина нормально гнется, ежедневно работаем). Если для себя ставите, то пластины на все четыре стороны, выставляете на четыре угловые-зеркальные без дюбелей, проверяетесь, крепите незадействованные пластины по третьему варианту, открепляете угловые и крепите их так же. установка будет мертвой). С черте каким запасом прочности. У пластин не должно быть лишних загибов и они должны быть прикручены к окну). Пена может и не крепежный материал, но держит)...
Энтри вообщето я написал что ставить надо на пластины. А в совокупности пластин с пеной не вырвешь. Читайте внимательней!
Конечно желательно поставить. Ставить нужно под импостом, чтобы серёдочка не двигалась. Аккуратненько притинуть к подставочнику шурупом со сверлом на 45-60мм. Но если окна не большие до1500мм в ширину, то многие и вообще ни ставят
Все окна в пеноблок себе ставил на пластины 2мм. 4пластины по бокам и одна сверху. Крепил в каждую 4-5 черных саморезов длинной 10см. Окно мертво сидит. После пришлось одно окно переделать, отвернул все саморезы, понадрезал пену и окно выдернуть не смог. Пришлось всю пену вырезать чтоб снять его
Ребят, а можно ссыль какУ, на ГОСТ, иной нормативный документ по установке, в которых идёт речь про не выдернуть, не вырвать, и держит с..а. Да и вообще, кто эту дурь с крепежом придумал? Уж не немцы ли нам мстят? Ну подумаешь, нагрузки различные, расширения линейные, деформации возможные, рамы лопнувшие, профиля гнутые, створки подклинивающие, правда же? Пена - наше всё. Остальное - происки врагов. Странно, но выходит Т. С. не те вопросы поднял в голосовалке.
Энтри, да никто не спорит, что ставить надо на крепеж и так что бы без всякой пены окно не шевелилось, но я лично дважды демонтировал окна без крепежа (клинья по периметру плюс пена), окна простояли семь и десять лет, пластиковые, мы ставили вместо них деревянные. С окнами было абсолютно все нормально, окна поставленные на четыре пластины или рамных дюбеля, поменял уже без счета, не в какие госты такую установку не засунуть, а окна стоят и людей радуют. И с обратными ситуациями, когда установка по госту, а из окон дует, окно просело-перекосило и т. д. встречался неоднократно. Никакие госты не от чего не застрахуют, если мастер с кривыми руками или просто не в духе).
@LeonidKam, Пластину как вам и сказали крепите через подставочник к раме на длинный саморез, количество уже надо смотреть по самому окну. По гостам разбег между пластинами не более 70 см, отступ от края окна и импостов 15-20 см. Киньте размеры окна вам подскажут сколько пластин ставить, а то может у вас окошко слуховое, тридцать на сорок, и тут вообще не о чем разговаривать).
@Энтри, а можно ссылку на пункт госта где прописано, что пластины надо в окно закрепить (не делается массово), что нельзя использовать щепочки, чем многие злоупотребляют, что подставки надо развернуть в плоскость окна, то же не редкий косяк. Зато в каком то госте есть пункт о том что пенить надо не менее чем в три слоя, вот бы кто делал).
Тут всё видно. "Швы монтажные узлов примыкания..." А касательно (не делается массово), у меня такой статистики нет. Вы же сами выше писали об установке деревянных окон. Неужели не крепили пластины к раме? Не верю. И ещё. Любые нормативные документы, это своего рода, кодекс...правила. И они гласят, как и что нужно делать, остальное - лишь домыслы и интерпретации.
@Энтри, к деревянному окну конечно крепятся, а вот к пластиковому можно просто прищёлкнуть, и не крутить к раме. Не знаю от куда ваша картинка я её в госте не наблюдал. Именно в госте, а не в доп пояснениях). Плюс по щепочкам, в подставках при выставлении окна информации в госте нет, плюс... да много чего там нет. Зато есть распорные клинья по бокам окна, а их сейчас никто не ставит, так как после перехода на двух мм пластину, окно на пластинах перестало бултыхаться как г...в проруби). Техническая документация должна быть, но это не закон от которого нельзя отходить не на шаг. Глухое окно 30 на 40 см, по госту должно быть выставлено на 8 пластин с распорками по бокам, а это бред. Даже грамотные технадзоры на стройках подобного не требуют). Зато остекление балконов никакими гостами не прописано, только внутренние ТУ компаний. И очень весело наблюдать когда менеджер сначала, при продаже окон, говорил о пользе и необходимости ленточек, а по лоджии ленты продать не может, так как программа не позволяет).
@LeonidKam, 12 пластин на окно, по три штуки на сторону, по два самореза на пластну и никуда оно у вас не денется. Даже если дюбеля не использовать, хоть это и не правильно).
@rassamahaspb, а вы внимательно ГОСТ 30971-2012 "Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие техусловия" ну если не читали, то хоть пролистывали не торопясь? Приложение Г посмотрите вышеозначенного документа
