Крепление усиленных анкерных пластин в газоблок?
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем 400kg, 04.03.17.
Усиленные пластины крепить к газоблоку
  1. На саморезы без дюбелей
    41,2%
  2. На дюбель-гвозди
    5,9%
  3. На дюбеля для газобетона
    47,1%
  4. Другой вариант
    5,9%
  1. 400kg
    400kg
    400kg
    Собираюсь ставить окна в доме из газобетона. Стена 300 мм D500. Решил устанавливать на усиленные пластины толщиной 2мм. Увидел как пластины крепят к стенам просто на саморезы без дюбелей. Стало интересно, провел три теста.
    1. Пластина на 6-ти саморезах 80 мм d5.
    2. Пластина на двух универсальных дюбель-гвоздях 100 мм.
    3. Пластина на двух дюбелях для газобетона (нейлон) 80х55 мм (саморезы 80мм).
    1. Спокойно расшатывается рукой. Первые раза три требуется усилие, затем просто начинает болтаться.
    2. Вообще шаткий вариант. Из просверленного отверстия дюбель распирает только сантиметра 4 на самой глубине. Болтается почти сразу.
    3. Расшатать рукой не удалось. Появляется небольшой люфт между саморезом и дюбелем но самому газобетону хоть бы хны.
    НО.
    1. Удобство монтажа. Выставил окно - спокойно прикрутил.
    2. Удобство монтажа. Предварительно просверлил пластины под дюбеля. Выставил окно, просверлил, прикрутил.
    3. Неудобство монтажа. Анкера имеют "лопасти" и чтобы забить анкер, нужно либо отгибать пластину (проблематично для 2мм пластин), либо снимать окно (думаю, что сложно будет попасть всеми анкерами точно в размеченные отверстия, так как при сверлении и забивании все равно получаются небольшие сдвиги).
    Есть вариант поставить на тонкие анкерные пластины, которые можно будет отгибать, но судя по отзывам эти пластины слишком слабы.
    Вопрос. На что же крепить усиленные пластины в газоблок?
  2. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
  3. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @400kg, просверлить раму и поставить на МРС шурупы.
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Мрс шуруп по бетону и по-длинней.
  5. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    А чем МРС в случае крепления в газоблок отличается от обычного длинного шурупа сравнимого диаметра. На мой взгляд - ничем.
  6. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @sn1o9s6o3v, я в принципе, против пластин.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Просто посмотрите резьбу и её шаг на обычном саморезе и шурупе по бетону. Все вопросы отпадут.
  8. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    И ещё глубину нарезки позабыли.
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Чем это поможет обычным саморезам?
  10. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    А им помогать не надо.
    Вся разница обычного самореза и МРСа (при равных размерных параметрах) заключается в составе и упрочнении поверхности стали (МРС предназначен для крепления в бетон, кирпич и др. плотные материалы), толщине защитного покрытия и способе захвата головки - в бетон отверткой не закрутишь. Шаг резьбы и небольшая высота рассчитана также для вкручивания в бетон.
    В случае с газоблоком все изыски, полезные для тяжёлых материалов, просто не нужны. Ь
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Забыли подписать что это личное ваше мнение, неподкрепленное ничем. Просто возьмите в газоблок закрутите то и то, и пробуйте выдернуть.
  12. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Сугубо моё личное мнение, как и все мнения на форуме - личные. Крутили прошлым летом. Не смогли выдернуть ни то, ни другое. Плоскогубцами.
  13. АлексейКру
    АлексейКру
    АлексейКру
    Мрски можно без опыта прокрутить да и лишние дырки в окне не к чему. Я как монтажник с бооольшим опытом работы лично себе поставил бы на пластины исаморезы 5на 60 вполне хватят, а спеной так изахочешь не вырвешь
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @АлексейКру, а количество саморезов на пластину? Услышал такой вариант: в отверстие для самореза "дунуть" пены, получиться аналог химанкера.
  15. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    :mad:Ну вот откуда появляются такие "спецы" с бооольшим опытом работы?
    Не является пена крепёжным материалом ! ! !:no: Утеплитель это всего лишь...теплоизолятор.
    Любая СПК монтируется в проёмах только крепежом.
    Дюбель, нагель, МРС, пластина, саморез... Выбор обусловлен лишь конструктивом изделия и материалом стен.
    Ещё раз. По слогам.
    Пена, не кре-пёж-ный материал.
    Не вводите людей в блуд и во искушение. Вас же самого, потом, не самыми добрыми словами поминать будут. :nono:
