Ремонт бассейна НУЖНА ПОМОЩЬ
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем n2183, 04.03.17.
  1. n2183
    n2183
    n2183
    Жду ваших советов по ремонту бассейна и установки оборудования
  2. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    Лайнеры делают из ПВХ!
  3. n2183
    n2183
    n2183
    А из чего можно обвязку системы подогрева и фильтрации сделать? Нужны спец трубы или обычные на 50 мм которые утюгом поять можно подойдут?
  4. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Вы зайдите где торгуют бассеинами и там больше узнаете,
    но спаять думаю не проблема,
    но вот если собьете кафель, то под пленку нужно идеально шпатлевать и штукатурить, потом гидроизоляция, и потом пленка.
    возни много. кафель проще, тогда и обьем не большой.
  5. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    Монтаж оборудования ведётся специальной бассейновой жёсткой трубой ПВХ. Не полипропилен, не канализационная и т. д. А клеится она Тангитом или клеем на основе ПВХ!
  6. n2183
    n2183
    n2183
    Это значит водопроводные армированные трубы не подойдут?
  7. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    ни в коем случае
  8. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    Есть стандарты и не нужно изобретать велосипед
    Метр трубы в среднем стоит 180-200 р. Фитинги от 150 до 500р, обратный клапан 1500 р.
  9. n2183
    n2183
    n2183
    А сколько стоит термостат?
  10. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    Термостат обычно стоит уже в оборудовании. Вам для чего он?
  11. n2183
    n2183
    n2183
    Хочу разобраться в оборудование, сколько стоит термостат, куда устанавливать, и куда его подключать
  12. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    По термостату и теплообменникам не подскажу, к сожалению!
  13. teerts
    teerts
    teerts
    Гость
    А, каких собствено советов вы ждете.
  14. teerts
    teerts
    teerts
    Гость
    подойдут но работать с ними вы устанете.
    Все будет зависить от, оборудования которое вы выбрали.
  15. n2183
    n2183
    n2183
    Хотелось бы получить консультацию специалиста который посоветовал бы оборудование, и что и куда монтировать. Возможно может кто уже сталкивался с таким прэктом
