Прошу совета по подготовке воды для парового котла
Тема в разделе "Промышленная очистка воды", создана пользователем igorym, 04.03.17.
  1. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Добрый день уважаемые форумчане! Прошу совета.
    В организации установлена система двухступенчатого умягчения для подготовки воды для парового котла. Размеры умягчителей 2162 и 1865. Установлены примерно в ноябре 2016 г., какая смола засыпана не известно, документации никакой нет. Проблема следующая - установка не выдает необходимое качество воды. Среднее значение жесткости после первой ступени - 0,5, после второй снижается на 0,1-0,2 ед. т. е. среднее значение примерно 0,3 ед. Требования к воде 0,02 ед.
    Местный энергетик пробовал воду подавать сразу на вторую ступень и получал то же значение по жесткости -0,5 ед. т. е. смола во второй ступени работает, только не может снижать жесткость ниже 0,3 ед.
    Если кто то занимался водоподготовкой для котельных, подскажите что порекомендовать им?
    Согласно литературы при двух ступенчатом Na-катионировании можно получать воду с жесткостью 0,01 ед. Кто нибудь в реальности получал стабильные такие значения? Если да, то какую смолу использовали, какой расход соли, какой устанавливать период/режим регенераций и т. д.
    Исходная вода - водопровод. Анализ примерно следующий:
    рН 6,9-7,3
    жесткость общ. 3,5-4,5
    железо общее 0,2-0,5
    марганец 0,1-0,4
    окислемость 3-6
    кремний до 16
    аммиак до 2,5
  2. mf_
    mf_
    mf_
    Получали, получают и будут получать. Смола - сильнокислотный катионит (для умягчения в натрий-форме).
    Описанная вами ситуация может происходить по нескольким причинам.
    1. Недостаточная регенерация смолы. Нужно так: при регенерации дайте на первую ступень количество соли из расчета 150 г. на литр смолы (30 кг соли растворить в 85 литрах умягченной воды), на вторую - 350 г на литр (56 кг соли растворить в 160 л умягченной воды).
    2. Слеживание/загрязнение смолы в результате заиливания или недостаточной/несвоевременной промывки (взрыхлении), в результате чего вода идет по стенкам фильтра мимо смолы. Поток на взрыхление фильтра должен быть не менее 2,6 куба в час для первой ступени и не менее 2 кубов для второй.
    3. Загрязнение смолы окислами железа - поможет регенерация смолы кислотой с дальнейшим переводом обратно в натриевую форму.
    4. Необратимый износ смолы с сильным снижением ионообменной емкости - меняйте на новую.
  3. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Растворимость соли посчитана почти на уровне максимальной растворимости (360 г/л), в реальности за пол суток такой раствор не получить, либо его нужно мешать. Думаю что растворимость соли надо считать на уровне 300 гр. Если не прав, то поправьте.
    @mf_, подскажите как для этих условий эксплуатации считать межрегенерационный период?
    А не может быть дело в какой нибудь "левой" смоле, которая в принципе не может выдать необходимый уровень умягчения, т. к. что там засыпано никто не знает. Завтра уточню еще, но как я понял, что она даже новая не выдавала нужного качества. Какую, в принципе, для подобной задачи посоветуете смолу?
  4. mf_
    mf_
    mf_
    :ogo: где это так считают?
    Первая ступень обычно выводится в регенерацию при повышении жесткости до 200 мкг-экв/л, вторая при 30 мкг-экв/л. Для второй ступени обычно фильтроцикл получается сильно большим, поэтому в любом случае, раз в месяц нужно проводить взрыхление смолы (чтобы не слежалась).
    Оптимальным вариантом (по цене и качеству) смолы для таких целей считаю КУ 2-8Na Российского производства (завод Токем в Кемерово).
  5. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    вот у вас так посчитано:
    30000 г /85 л = 352,9 г/л.
    А если смотреть на импортные аналоги?
  6. mf_
    mf_
    mf_
    Из 30 кг соли и 85 л воды никак не получится 85 литров раствора.
    В данном случае (30+85)/30 = 26% р-р (30 кг соли на 95 л р-ра = 310 г/л)
    По аналогам - Леватит S1565, Пьюролайт С100 - самые известные и неплохие смолы.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Расширенный бы анализ посмотреть (с катионами, препятствующими ионному обмену).
  8. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    На вашем оборудовании такое значение можно стабильно получить только при серьёзном перерасходе соли на регенерацию, потому как высота слоя в пластиковых баллонах далеко не метр (а литература требует этот метр в минимуме). Но 0,02 мг-экв/л - это вполне себе реально.
    Есть ещё один вариант - самый беспощадный - нарушение герметичности соединения водоподъёмной трубы с управляющим клапаном. Если сразу после регенерации вторая ступень выдаёт жёсткость 0,3 мг-экв/л, то почти наверняка проблема именно в этом. Тогда снимайте блок и разбирайтесь. Может, прокладки замялись. А может - саму трубу слишком низко обрезали - в этом случае надо, увы, перегружать баллон и менять трубу или подсыпать литров 5 подложечного гравия.
  9. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Я написал анализ средний по городу. Как они предоставят анализ, я его выложу. Подскажите на какие показатели нужно дополнительно сдать анализ?
    Независимо от настроек по расходу соли на регенерацию?
  10. mf_
    mf_
    mf_
    Если для бытовых целей расход соли 350 г/г-экв считается адским перерасходом, то для промышленной водоподготовки питательной воды для паровых котлов это норма.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сухой остаток, натрий, калий.
    А вообще @igorym, у других подобных установок в вашем городе нет похожих проблем с работой.
  12. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Это вопрос или утверждение? Если это вопрос, то я не знаю. Мне не приходилось заниматься водоподготовкой для котельных. В данном случае ко мне обратились за советом как частному лицу т. к компания которая ставила оборудование ее уже и след простыл, документации соответственно тоже никакой нет, другая компания которая пыталась наладить тоже результата не добилась.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это вопрос.
    А чего они делали?
  14. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Перепаяли трехходовой клапан на второй ступени, который был неправильно смонтирован и настроили параметры регенерации. Завтра уточню эти параметры.
  15. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Независимо в разумных пределах. При недостатке соли будет снижаться межрегенерационный объём, но сразу после регенерации 0,3 после второй ступени быть не должно.
