Пристрой из дерева к дому из газобетона
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем djbatton, 04.03.17.
  1. djbatton
    djbatton
    djbatton
    Дом из газобетона. Необходимо построить входную группу/тамбур/сени как угодно:)
    Планирую в этом году сделать следующее.
    Кирпичом цокольным поднять столбики на высоту фундамента, далее брус 100 и поехали каркасником делать.
    Сомнения терзают, как это всё к дому привязать?
    Как закрепить к газобетону и надо ли это делать.
    Если эти столбики просядут например. Под ними залито бетоном 60-60 примерно и в глубину 30 см. Армировано композитной арматурой.
    Строительство только изучаю поэтому и такие вопросы.
    Да и обьясняюсь пока не терминами. Как есть.
    Помогите советами пожалуйста.
    Делать буду всё сам.
    Спасибо.
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @djbatton, Регион проживания, фундамент под домом, этажность дома,
    грунты под домом, УГВ на участке?
  3. djbatton
    djbatton
    djbatton
    @djbatton, @djbatton,
    Самара. Фундамент ленточный. Глубина метр примерно (не я строил), над землёй около 50 см. На эту высоту будут столбики. Дом пока 1 этаж. Планирую второй строить по каркасной схеме:)
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @djbatton, Грунт надо знать до глубины 2-2,5м и уровень грунтовых вод?
    Каркасная постройка легкая и ваши столбики на подушках при промерзании грунта
    каждый раз будут подниматься и опускаться перекашивая постройку а дом с тяжелыми стенами будет стоять практически на месте.
    Я бы рассмотрел вариант столбчатого фундамента типа свай ТИСЭ.
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Возьмите блок газобетона из которого сделан дом и заверните в него глухарь 250мм
    на глубину 150мм и посмотрите как он будет в нем держаться - можно ли закрепить
    на глухарях скользящие опоры для стоек каркаса. Если глухарь держится слабо
    значит ставите каркас без привязки к стенам дома.
  6. djbatton
    djbatton
    djbatton
    Спасибо за совет. Попробую. Значит всё таки без свай не обойдусь? В том году залил эти подушки. Получается зря?
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    У меня на даче крыльцо сделано на небольших бетонных подушках когда по весне приезжаю еле
    двери открываю - перекашивает. Дом стоит на месте. Дом из бревна, стойки каркаса крыльца прикреплены к стене на глухари, каждая стойка на 2 глухаря по краям через мет пластину.
    Стойки могут перемещаться вверх-вниз.
