Проблема с фильтрацией после зимовки
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем rtm666, 03.03.17.
  1. rtm666
    rtm666
    rtm666
    Здравствуйте Уважаемые.
    Вернулись на дачу весной где стоит колонна с клапаном Clack для решения проблемы с марганцем и жесткостью. Как и полагается сделали промывку, после чего обнаружили что вода жесткая, а при текущей из крана воды, нет надписи Softening на клапане. Счетчик который показывает сколько осталось до следующей промывки не меняет показаний.
    Добрые люди, подскажите, в чем может быть дело и как решить проблему?
  2. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    Попробуйте достать счетчик, для этого открутите гайку которая стоит с левой стороны за клапаном достаньте его и не сильно на него подуйте. К нему идет серый провод так что не ошибетесь. если не работает посмотрите контакт в плате отсоедините вставьте. Счетчик очень редко выходит из строя
    P. S. не забудте перекрыть воду и стравить давление.
