Нужен совет по отделочным материалам
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Alex888, 02.03.17.
  1. Alex888
    Alex888
    Alex888
    Волгоград
    Друзья доброго времени суток.
    Хотелось бы услышать ваши мнения, по вопросу применения отделочных материалов, для фасада моего дома.
    Дом из силикатного кирпича, оштукатурен цементно песчаной смесью (в местах, где штукатурка имела слой более 0.8 см, прибивалась сетка.)
    По проекту, дом должен выглядеть вот так
    Теперь встал вопрос в выборе отделочных материалов.
    На данном этапе в голове несколько идей.
    1. Все выступающие части дома отделать песчаником, остальное оштукатурить каким нибудь Parade Deco Breve S70
    2. Все выступающие части дома отделать жидким травертином или CAPAROL Armareno 700 под травертин, остальное покрасить.
    Вобщем буду рад, всем вашим мнениям и советам.)
  2. Alex888
    Alex888
    Alex888
    Волгоград
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    У вас нормальный ход мыслей, если утепление не нужно, то выбор только среди декоративных штукатурок и красок.
    Можно было бы/если по средствам отделать песчаником весь дом.
    Под любой навесной фасад (от пластика до керамогранита) можно поставить 5 см утеплителя.
  4. Alex888
    Alex888
    Alex888
    Волгоград
    @Halad, нет утепление не требуется т. к. минвата в пироге кирпича уже есть.
    По песчанику тоже вопрос, не отвалится ли он потом, вместе с уже сделанной штукатуркой (вес то у него не маленький)?
  5. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    стандартные плиты (300/600/20) из известняка, туфа, травертина нормально стоят на фасаде из силикатного кирпича, отскакивает мало. Большей толщины на облицовку не видел и не ставил.
    Только если у вас минвата внутри стены и нет вентиляции, то отлетит и штукатурка тоже (нужна была типа СТ 24)
  6. Alex888
    Alex888
    Alex888
    Волгоград
    @Halad, так вроде стандартный пирог это (кирпич-isoroc-пол кирпича)
    Пообщался еще с продавцами песчаника, говорят надо все равно прибивать дополнительную сетку иначе могут выпадать плитки, вес 1 м/кв 40 кг!
    Что то уже начал склоняться к декоративным штукатуркам под камень.
  7. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    между утеплителем и облицовкой либо вентзазор, либо не должно быть/минимальная внешняя отделка. то есть, у вас реализовано нормально, но дальнейшая отделка превратит стену в 5-слойную. Кирпич- утеплитель-кирпич-штукатурка-облицовка, куда тут ещё и сетку лепить?
    В вашем случае нормальный вариант, лучше будет только механическое крепление/вентфасад, например из керамогранита либо фибро-цементных панелей.
    Не понимаю, почему не сделали просто кирпич - утеплитель - облицовка (из облицовочного кирпича, навесного фасада либо штукатурки).
  8. Alex888
    Alex888
    Alex888
    Волгоград
    @Halad, проект был польского происхождения, поэтому изначально по отделочным материалам не было определенности.
