Кварц-виниловая и виниловая плитка. Реальные фото
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Леари, 02.03.17.
  1. dimmf
    dimmf
    dimmf
    Добрый день! Подскажите, планируем в доме положить Moduleo Roots EIR 88299 Nashville Oak (я так понял Moduleo проверенная фирма) 2.5мм.
    Пол: полусухая стяжка, толщина от 7см и более.
    Отопление: теплые полы + радиаторы.
    Вопросы:
    1. положить как единое полотно на такой площади возможно, около 70м2? (он же клеевой)
    2. главное - выровнять пол (максимум 2мм перепад на 2м?) и хороший клей (типа Underfloor Xtra Fix UF 79)?
    3. есть ли опыт длительного использования (>5лет)? Интересует, как он по уборке (все таки в доме больше будет грязи, чем в квартире), по выцветанию, требуется ли что-то делать со временем (например ламинату 11 лет, ничего не делали с ним, лежит и лежит). 1эт.png
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Можно единым полотном. Двойная защита лаком класс Т 25000 оборотов тайбер теста практически не истирается 0.08 мм. При входе коврики обязательно от камушков. Больше 5 лет лежит все хорошо. Средство форбо 888 для ежедневного ухода и все хорошо будет. Допускт 2 мм это предельные часто путают лучше ровнее для себя ж делаете. Удачи.
  3. Maxim77
    Maxim77
    Maxim77
    Всем добрый день! Подскажите в каркасник хотим максимально тонкий пирог пола сделать, поэтому рассматриваем ИК теплые полы, как дополнительный обогрев, помещение кухня-гостинная... сам черновой пол - OSB плита 22мм... можно ли клеить кварцвинил или даже SPC подойдет?
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Давно не делились с вами референсами - исправляемся
    В самом сердце Северной столицы, где открываются лучшие виды на исторический центр, расположен элегантный ресторан с панорамными окнами.
    Для оформления пола на площади 77 м² была выбрана клеевая кварц-виниловая плитка FineFlex из коллекции Stone.
    Такое решение сочетает прочность, стиль и текстуру камня, неотличимую от натурального. Кварц-винил устойчив к нагрузкам, прост в уходе и сохраняет презентабельный вид даже в местах с высокой проходимостью, что особенно важно в коммерческих помещениях. Покрытие идеально дополнило интерьер, не перетягивая на себя внимание.
    Проект реализован нашим партнёром – А-Паркет.
    Артикул, использовавшийся в проекте: FX-207 Безенги IMG_20250709_094604_173.jpg IMG_20250709_094604_394.jpg IMG_20250709_094604_100.jpg
  5. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    Москва проезд Серебрякова д.6
    Добрый день, клеить на осб можно клеевой кварцвинил без проблем. Щели только заделать между листами нужно без усадочной шпаклевкой, листы в местах примыканий ровные и гуд. Расход правда будет по осб больше обычного, а так норм. замковой SPC то же можно, но клей уже нужно менять на силановый. Метраж большой, а то замковой списи можно на подложку положить и с клеем не мучаться.
  6. Maxim77
    Maxim77
    Maxim77
    Спасибо! Общий метраж около 25м2... а это все добро можно клеить прямо на маты ТП? Думаю взять карбоновые, а то супруга любитель мебель подвигать...
  7. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    На сам теплый пол ик клеить кварцвинил нельзя, я думал вы его прячете под осб или я не понял.
  8. Maxim77
    Maxim77
    Maxim77
    Нет, я думал пирог сделать сначала ОСБ (уже лежит) потом ТП потом уже кварцвинил. но, походу с учетом рисков проще линолеум кинуть...
  9. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    В целом верно, без замковое покрытие в данном случае будет лучше, но не все линолеумы подходят под ик тп, как бы боком не вышло.
  10. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Доброго времени. Подскажите пожалуйста от чего нужно отталкиваться при выборе кварцвинила, клеевой или замковый? На втором этаже 3 спальни и коридор между ними. Коридор и С/У - тёплый водяной пол. В С/У планируется керамогранит, а коридор и три спальни кварцвинил.
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый вечер. Если единым полотном это все это клеевой кварцвинил конечно. Состыковка будет без порожка и герметика с керамогранитом.
  12. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    При выборе нужно смотреть на индекс износостойкости и на толщину? Смотреть буду в специализированных магазинах. На днях забегал мимо магазина, попросил показать самую хорошую. Предложили с индексом 43 и, типа усиленная 4.5 мм. На что ещё нужно обращать внимание при выборе? Или может подскажете, что нужно спросить и продавцов? Как максимально обезопасить себя от не качественного винила? Хотя, даже не знаю что такое - некачественный.., может его и не бывает совсем).
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Лучше смотреть провнренные бренды. Толщина 2.5 мм все функции выполняет. Клеевой тип монтажа надежней. Бельгийский более качественный чем китайский.
  14. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Знать бы их...
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Файнфлор хороший бренд бельгийский уде много лет посмотрите его. Тут много раз назывались проверенные бренды. Удачи.
