Кварц-виниловая и виниловая плитка. Реальные фото
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Леари, 02.03.17.
  1. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    А если фанера? Подскажите правильный пирог.
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
  3. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    Я имела ввиду условия задачи, как у Sheguan, с теплым полом. Фанера, маты теплого пола - есть возможные варианты пирога?
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Наталья так с фанерой есть ли смысл в теплом поле вообще босыми ногами и так с фанерой будет теплым и комфортным. Дерево не так как стяжка проводит тепло. Тем более если фанеру по 10 мм в 2 слоя делать. Я бы не рекомендовал такой пирог с фанерой и матами теплого пола.
  5. Hamms
    Hamms
    Hamms
    Добрый день, история с полом - продолжение. Был снят почти весь пол Quick-Step Alpha Vinyl (который 5мм на своей подложке 1мм). Полы действительно местами неровные и хрусты были в тех местах где "нивелир уплыл" - как правило у стен. Но в одном месте сколько я не смотрел - все равно был ровный пол, перепады на 2м как будто бы минимальные, ну точно не выше 2мм сколько я не мерял. Поэтому причина там не ясна.
    Решение принято менять на клеевой Quick-Step 2.5мм. Напоследок бригада оставила еще один подарок - залила неровности клеевой смесью для плитки как на фото. Я так понимаю все это дело сошлифовывать теперь и доливать 3-4мм нивелира чтобы поднять чуть пол под более тонкое клеевое покрытие? Или можно лить цементный самонивелир поверх этого?
    PS. Подскажите пожалуйста по поводу хранения пола такого - как его лучше сохранить после разбора?
    Спасибо
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Плиточным клеем не совсем они правильно сделали они лучше ремонтной смесью 940 Europlan Quick. Да залить сверху 3-4 мм финиша. Гвоздем проверить прочность крест на крест решетку и только тогда заливать сверху. Ну или прогрунтовать для упрочнения.
    По хранению просто стопками в 3 ряда. Главное не вертикально.
  7. 4808008
    Добрый день!
    Выбираю замковый кварц винил в спальни по 25 м2. Полусухая стяжка, тёплый пол (есть радиаторы). Остановилась на Alpin Floor Premium XL по характеристикам, но вот цвета не очень нравятся. Подскажите, пожалуйста, аналогичный материал других производителей
  8. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    Москва проезд Серебрякова д.6
    Добрый вечер, посмотрите ТМ Adelar инженерный кварцвинил от IVC - имеет хорошие характеристики и подходит под ваши требования. Хотя из опыта цвета альпины трудно перебить, у них и теснение в регистр очень хорошее. Если по толщине нужно именно 8ку то внимание ваше заслуживает Vinilam линейка Cork, думаю по цветам в этой коллекции найдёте то что нужно.
  9. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    Какой цвет присматриваете в альпине, давайте помогу по виниламу подберу альтернативу, пишите в личку.
  10. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    На части ресурсов пишет Бельгия. Но в массе пишут Китай.
    И по ощущениям в работе с ней очень похоже на Китай
  11. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    Винилам еще 2018г в отличии от всех остальных (не будем показывать пальцем) объявил, что они китай. При этом их продукция очень качественная, более того таких декоров как у них ещё поискать. Винилам может приятно удивить, что они и делают переводя топовые свои коллекции в толщину в 8мм делая гибридную плиты на подложке. В общем я рекомендую
  12. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Рекомендация от продавца, это очевидно.
  13. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    Все мы продавцы, я знаю винилам с 2015 года и вижу все их изменения, был на всех их выставках на мосбилде, записал кучу видео контента в ютюбе про них. Хвалю и ругаю по делу не только винилам, но и все производителей которые давно на рынке. Сеньор ламинат давно в рынке, много знает)
  14. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Главное покупателям почаще это говорить)
    а китай есть китай
  15. djubis
    djubis
    djubis
    Всем привет. 1комнатная, 30 квадратов, сухая стяжка, перепад 0.5 см на всю квартиру. Хочу сделать единой плоскостью с ванной (в ванне теплый пол 1кв.м). Из бюджетного какие решения посоветуете?
