Кварц-виниловая и виниловая плитка. Реальные фото
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Леари, 02.03.17.
  1. Аксиофея
    Аксиофея
    Аксиофея
    А фиксатор обязателен? производитель на сайте пишет, что ничего не надо.
  2. Аксиофея
    Аксиофея
    Аксиофея
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    На такой метраж можно и без фиксатора. Если сомневаетесь у них на сайте отличный отдел технической поддержки работает.
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Насколько сильно фиксатор прилипает к основанию (в данном случае - к ЦСП)?
    Можно ли будет в дальнейшем удалить этот фиксатор с основания при необходимости?
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Можно удалить.
    Arlok 39 Клей-фиксатор для гибких напольных покрытий ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА  морозостойкий  не содержит растворителей  возможность нанесения валиком  устойчив к влажной уборке покрытия  нейтральный запах  подходит для теплых полов и под мебель на роликах  очень низкая эмиссия  легко наносится; легко очищается
    НАЗНАЧЕНИЕ Предназначен для фиксации:  ковролина, текстильных, виниловых покрытий на прошпаклёванные полы или на уже имеющиеся напольные покрытия, подвергнутые очистке (н-р: виниловые покрытия, линолеум, керамическая плитка, лакированный паркет или дощатый пол);  напольного покрытия внутри помещения на впитывающие и не впитывающие влагу основания ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Основа полимерная дисперсия Цвет бежевый Консистенция средняя вязкость Удельный вес 1,2 кг/л Растворитель / Разбавитель вода Время для подсушки ок. 15 мин. (на впитывающих влагу основаниях); ок. 30 мин. (на невпитывающих влагу основаниях) Рабочее время до 60 мин. (для рулонных напольных покрытий); до 30 мин. (для модульных напольных покрытий) Способ нанесения валик, многозубчатый шпатель ТКВ А1 Расход ок. 150-200/м² (в зависимости от вида покрытия и основания) Условия хранения вскрытую упаковку плотно закрыть и использовать в кратчайшие сроки Срок хранения 15 месяцев, в заводской закрытой упаковке; Морозостойкость допускается до 5 циклов замораживания-оттаивания, при температуре не ниже – 40°С Температура применения не ниже +15°С Относительная влажность воздуха (RH) не выше 75%
  6. Sopen
    Sopen
    Sopen
    теплой мыльной водой легко удаляется
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Это хорошо! Так как есть мысль пока временно сделать напольное покрытие, а потом в дальнейшем заменить его.
    А когда этот Arlok-39 "засыхает" (то есть приходит в рабочее состояние), на что он похож? Твердый? Или так и остается липким?
  8. Sopen
    Sopen
    Sopen
    липкий
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Как вариант еще клеевая подложка типа Flex pro или BLACK LINE, но на метр она дороже выходит.
  10. es-domak
    es-domak
    es-domak
    И для его удаления, этот липкий слой придется растворять мыльной водой?
    Хм... Это "каша" то какая будет!
    А механически он не удаляется?
  11. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Каши не будет. зачем что то выдумывать с механической уборкой. Просто помойте полы.
  12. Oksana-nov
    Oksana-nov
    Oksana-nov
    Краснодарский край, г. Новороссийск
    Здравствуйте. Хотела задать вам вопрос. Мы уложили у себя на первый этаж (там водяной теплый пол) Moduleo impress Country oak. Всё чудесно легло, смотрится просто супер, фактура натурального дерева, даже ногами. К слову, теплый пол еще не включали. Уложили и довольные результатом закрыли дом (еще не живем в нем) и уехали. На улице жара 7 градусов, в доме примерно так же, видимо, может чуть меньше было когда приехали через день. Открыли комнату и обалдели... От запаха, который стоял в комнате. Отсюда вопрос. насколько это нормально для кварцвинила европейского производства? И еще, если все же это вариант нормы, то когда ждать выветривания сего химического ужаса... Или у нас в перспективе сдирать 100 квадратов дорогущего материала, ведь предполагается постоянный нагрев материала теплым полом. На хим заводе жить не вариант.
  13. Oksana-nov
    Oksana-nov
    Oksana-nov
    Вопрос был адресован к aparket, но почему-то не получилось цитировать сообщение. Если есть люди сведующие в данной теме, буду признательна получить ответ!
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Жара 7 градусов не понял если честно. Проветрите и все нормально будет. Разные нормы для жилого и нежилого помещения. Запах уходит. Ничего вредного точно даже при нагреве не выделяется. При необходимости свяжитесь с представителем фабрики.
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    • Сезонный температурный режим эксплуатации. Виниловые полы Moduleo® Click подходят для внутренних помещений с любыми условиями, включая оранжереи и загородные дома с температурным регулированием. В любых условиях температурный диапазон эксплуатации должен составлять 6—35 °C. Необходимо избегать резкого возрастания температуры (более чем на 5 °C в течение 24 часов).
