Расстояние от дымохода до балки
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем luton, 02.03.17.
  1. luton
    luton
    luton
    Добрый день!
    Планирую поставить печь, как дополнение к отопительной системе. Использоваться будет как подогрев в межсезонье, может в холодные летние дни. Проблемка следующего характера..Данную печь изначально не планировал, теперь получается, что при прохождении кирпичной трубы (5 кирпичей в ряду) расстояние до балок перекрытия второго этажа от наружней стенки трубы - 6 см. Есть возможность подтесать балку на 8 см, т. е. будет расстояние по 10 см с каждой стороны. Подскажите нужны ли более кардинальные решения или возможно обойтись вырезом в балке и теплоизоляторами?
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Нормативные 250 мм от трубы до несгораемой поверхности т. е. защищенной балки. Далее на ваше усмотрение.
