Панели под камень - Стоун Хаус (Ю-пласт) стоит для фасада использовать?
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем komodd, 01.03.17.
  1. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    На УФ-отверждаемую краску, переносимую каким то валом - эмбоссером похожее. До кучи похоже, что тот же вал и мелкую текстуру выдавливает по поверхности.
    Что б там не говорили, как Вокс, про "третий слой" (с).
  2. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Срочно! Считаю кол-во, высота указана 0.23м. Это высота уже "чистыми" или общая высота панели включая замок?
  3. Ю-пласт
    Ю-пласт
    Ю-пласт
    Беларусь, Минск
    Это рабочая высота (0,23м) как вы говорите "чистыми"
  4. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Спасибо!
  5. TheWheeler
    TheWheeler
    TheWheeler
    Воронеж
    Так всё-таки, что за покрытие? Ламинированная плёнка, краска, новейшая секретная нано-технология?
  6. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Ю-пласт,
    да хороший вопрос, и если можно на этот пост ответьте.
  7. жж123
    жж123
    жж123
    Донецкая Народная Республика
    @Ю-пласт, здравствуйте. меня интересует объективная информация по вашему сайдингу серии блок-хаус дуб или ясень в части выцветания на солнце. обращаюсь с вопросом потому что у нас тут говорить о каких-либо гарантиях не приходится вообще, а переделывать возможности не будет никакой. какой из цветовых оттенков наименее подвержен изменению цвета?
  8. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    @жж123, На солнце все рано или поздно выгорает. То что темнее больше заметно будет выгорание.
  9. Ю-пласт
    Ю-пласт
    Ю-пласт
    Беларусь, Минск
    Доброго времени суток, к сожалению более качественных фото этого объекта нету. Если выделять таким образом углы и порталы вокруг окон, получиться очень большой расход материала. Вам необходимо будет срезать замки с обеих сторон панели а сердцевину получиться использовать, только в том случае если есть стены длиной не больше оставшегося листа. Подгонять панели нарезая НЕ РЕКОМЕНДУЕМ! В последствии ее может покрутить!
  10. Ю-пласт
    Ю-пласт
    Ю-пласт
    Беларусь, Минск
    Потери цвета в коллекции Timberblock ясень или дуб, не будет в любом случае. Со временем измениться оттенок, но не на столько значительно, как часто об этом говорят. Так же на изменение оттенка сайдинга будет влиять уход за ним. Если хотя бы раз в год не будете сбивать с него пыль, просто водой со шланга, то через 4-5 лет на стенах может образоваться налет. Так же под пылью сайдинг будет менее насыщенно смотреться. На темных тонах изменение более заметно, к тому же грязь и пыль больше видна. Ясень золотистый, ясень беленый, дуб золотой и дуб натуральный наиболее практичные цвета.
  11. Ю-пласт
    Ю-пласт
    Ю-пласт
    Беларусь, Минск
    Немного информации о монтаже оконных планок
  12. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Начал монтировать стоун-хауз кирпич, стена длинной 19 метров, промежуточные Н-планки не ставлю, в углах оставляю зазор 10 мм. Вот думаю на пролет 19 метров, расстояние в 20 мм для компенсации температурного расширения, по любому мало, нужно еще дополнительно в замке между панелей оставлять место для компенсации расширения и сколько ?
    На улице +2.
  13. Andrey_SC
    Andrey_SC
    Andrey_SC
    смотрел этот сайдинг - у него замки по краям, тоже интересно не пойдет ли стена волной летом, при такой длине, у обычного сайдинга ведь через каждые 3 или 3,66 м ставится соединитель и добавляются дополнительные зазоры.
    что скажет производитель?
  14. Pofigist
    Pofigist
    Pofigist
    Вологда
    По глупости обшил дом таким сайдингом. Очень много отходов. На солнечной стороне ведет ужасно. На 14 метрах волны не компенсировать, особенно на кричневом. P_20181017_141921_p.jpg
  15. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Походу я встрял).
    Вижу еще и коричневый вецвел сильно.
    Вот я об этом только когда монтировать начал подумал).
    Хорошо что рабочие из за погоды не захотели весь дом делать сразу, а только 1 этаж.
    Все что не делается, все к лучшему)
    Посмотрю теперь как лето переживет.
